609 |
#61
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
коротышка |
#62
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
ДОКЛАДЫВАЮ.
Стружка пошла !!!!!!! Сегодня напилил детали каркаса на переднюю и заднюю стенки - заватра сборка этих стенок. Но это все цветочки.... Прошлой ночью перетряс весь конструктив под "новую" лицевую обшивку, ....которая (закдайте меня камнями) будет из ПВХ подоконников. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Martillo |
#63
любитель прогулок на свежем воздухе ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 460 Регистрация: 8-November 09 Пользователь №: 6,871 место дислокации: столица россии 6 букв ![]() |
....которая (закдайте меня камнями) будет из ПВХ подоконников. Хрупкие они на морозе... Если экономить, я бы предложил зафигачить тупо пвх-сайдингом (изнутри ведь фанера? тогда для жесткости достаточно внутренней обшивки). Кстати, металлический сайдинг тоже быстро прикручивается и красить его не надо. Но дороже. |
коротышка |
#64
Привет. Давай подробности про хрупкость на морозе (как с этим сталкивался). Я собрал элемент стены для испытаний: на излом прыгал на нем, бил метал.угольником, царапал, вкручивал крепежи - все устроило, НО ЭТО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +10,+15 ГРАДУСОВ (т.е. на улице сейчас).
Вроде ПВХ должен быть не хуже чем бампера на калинах и грантах, ну на край не хкже чем у 21115 (зубило облизанное вроде). Выбрал ПВХ подоконники на длинные продольные стены, т.к. решил перенести окна с боковых стенок на переднюю, поставлю стеклопакет. И соответственно отказываюсь от каркаса на боковых - подоконников хватает по жесткости. А перед и зад каркасные с обшивокй рифленкой - красоты хочется! -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Martillo |
#65
Привет. Давай подробности про хрупкость на морозе (как с этим сталкивался). в прошлой, московской, жизни лежал на балконе кусок подоконника, зимой перекладывал там вещи и тюкнул его велобагажником (железяка длиной где-то полтора метра). Трещина. Справедливости ради, подоконник был самый дешевый из мурлена, использовался для полок под всякую химию в ванной. Цитата Вроде ПВХ должен быть не хуже чем бампера на калинах и грантах, ну на край не хкже чем у 21115 (зубило облизанное вроде). Бампера обычно из сравнительно гибкого ABS, причем состав подбирается для эксплуатации на морозе. Но все равно раскокать бампер зимой легче чем летом.Цитата вкручивал крепежи Шурупы что ли? Вот, кстати, интересный вопрос, как себя поведет прикрученный шурупами к жесткому каркасу подоконник при усадке на морозе.Потрескавшийся поликарбонат на самодельной теплице у соседа я уже видел. Он, типа, круто съекономил на шайбах ![]() Цитата поставлю стеклопакет. А открывать его будешь? Если ставить полноценное пластиковое окно, то вес и габариты для прицепа большеваты. Там ведь и требования к жесткости проема неслабые.Цитата А перед и зад каркасные с обшивокй рифленкой - красоты хочется! Чё-то какая-то тяжелая конструкция получается. Я бы металл (а хоть бы и АМГ-5) толще 1.5-2 миллиметров использовать не стал. Но в твоем случае, мне кажется, лучше всего делать ВСЮ несущую конструкцию из дерева и фанеры (или osb), а металл и пластик лепить снаружи только как декоративную или водо-ветрозащитную облицовку. Алюминиевая обшивка - на алюминиевый (в крайнем случае стальной) каркас. На заклёпки! И еще раз: не забывай про вентиляцию, под это дело надо сразу заложить проход в крыше или в стене непосредственно под крышей. Ну и приток где-нибудь ближе к дну... |
коротышка |
#66
Вот насчет шайб - СПАСИБО. Подумать надо!.
Насчет трещин... три зимы под крыльцом обрезв и моих подоконников валялись, в мороз я на них и лопаты снежные и совковую железную клал (кидал) - все нормально. Но ты заставил задуматься - отрежу кусок и в заморозку сегодня его - буду бить потом - посмотрю ![]() Насчет металл на металл - СОВЕРШЕННО НЕ СОГЛАСЕН - у меня 7 лет на участке был комадный ракетный кунг (2,2 х 7 метров) - я его облагораживал и все такое (любимая бытовка), короче все про него знаю, так вот, каркас дереваянный обшивка стальная, современным барахлом называемым сверлами обшивка сверлилась хреново. Это я к тому, что прекрасно жилось метталу прикрученному к дереву шурупами (не мне тебе говорить про стандарты армейские). Да кстати, кондей стационарный на кунге том был, снимал я его манипулятором, примерно 200кг вес. А так естественно обшивка листом рифленым только снаружи по передней и задней стенке (самые грязные места). -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Martillo |
#67
Вот насчет шайб - СПАСИБО. Подумать надо! Насчет трещин... три зимы под крыльцом обрезв и моих подоконников валялись, в мороз я на них и лопаты снежные и совковую железную клал (кидал) - все нормально. Но ты заставил задуматься - отрежу кусок и в заморозку сегодня его - буду бить потом - посмотрю ![]() Цитата Насчет металл на металл - СОВЕРШЕННО НЕ СОГЛАСЕН - у меня 7 лет на участке был комадный ракетный кунг Если я правильно понял о чем речь, то это коробка на суровой раме, которая имеет право быть совсем хлипкой (только бы под дождем не промокала). А в твоей конструкции на "кунг" при движении по кочкам будут ложится всякие разные нагрузки, которые могут привести к разбалтыванию соединений. Тем более, стальные шурупы. Хозяин - барин, конечно, но меня алюминиевая обшивка с подкреплением деревянными брусками не вдохновляет. Цитата Да кстати, кондей стационарный на кунге том был, снимал я его манипулятором, примерно 200кг вес. Небось, от зенитчиков достался, у них всякой ламповой радиотехники много.Цитата А так естественно обшивка листом рифленым только снаружи по передней и задней стенке (самые грязные места). Для ради красоты можно обшить тонким металлом поверх несущей нагрузку обшивки из фанеры. |
коротышка |
#68
Martillo |
#69
пока без косых передняя стенка ... задняя стенка ... А этот каркас что, обеспечивает необходимую жесткость без обшивки? Цитата эксперементальный стенд для отработки технологии Жуть какая!![]() Мало того, на шурупах, так еще на каленых, неоцинкованных, шляпки впотай... Может хотя бы на болты М6 прикрутить? |
коротышка |
#70
еще какую, а с обшивкой, вообще....- повезу в дмитров на полигон краш-тест делать
коротышка |
#71
Дерево очень хороший материал, а если с ним уметь работать (чему я и хочу научиться), то ему альтернативу найти очень сложно. Про финансовую сторону молчу, хотя у меня двоюродный брат покупает древисину по 100 т.руб куб....., правдо не в кубах
![]() Если вспомнить сопромат (я его в институте очень любил, даже за кореша здавал экзамен, обложки на зачетках переставляли) можно попробывать обсчитать некоторые силы действующие на каркас, но я пока поступаю проще: как вандал кидаюсь на него со своим 100кг весом и пытаюсь этот кракас сломать (правда жалко). Но он стоит как монолит. Да и ни как не могу отделаться от мысли ![]() вот такие самые простые (тире недорогие) ажурные конструкции служат годами, а сколько я повыкидывал стульев металлических - ну не выдерживает на сварка (правда сопли капают) не металл. ![]() ![]() По любому за все советы и указки - от меня всегда спасибо!!!!!! "Главное ввязаться в бой , а там разберемся" Жуть какая! Мало того, на шурупах, так еще на каленых, неоцинкованных, шляпки впотай... Может хотя бы на болты М6 прикрутить? Саш, на фото не видно или я после уже делал - там есть и конфирмат по внутр.шестигранник и болты и с пресшайбой и клей и т.д. Но тут надо думать - дальшето будет УГОЛОК (алюминий типа) - что бы не передублировать крепеж и не прослабить брусок черезмерно! -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Martillo |
#72
еще какую, а с обшивкой, вообще....- повезу в дмитров на полигон краш-тест делать Дерево очень хороший материал, а если с ним уметь работать Цитата вот такие самые простые (тире недорогие) Типа, подскажи, где купить. Занедорого.(сейчас вопросы в личку напишу, чтобы тему не загрязнять) Цитата а сколько я повыкидывал стульев металлических - ну не выдерживает на сварка (правда сопли капают) не металл. Это просто халтура, железяка ни при чем.Цитата там есть и конфирмат по внутр.шестигранник Тоже фиговый вариант - он подоконник будет держать только шляпкой, а она у него узкая. И ослабление каркаса будет, как бы не хуже, чем от болта M5-M6.Цитата и болты и с пресшайбой вот это получше шурупов будет.Цитата и клей и т.д. Склеивать пвх с деревом. Для использования на улице - даже не пытайся.Цитата дальшето будет УГОЛОК (алюминий типа) - что бы не передублировать крепеж и не прослабить брусок черезмерно! Уголок можно пришить вытяжными заклёпками (ну и или, хрен с ним, короткими шурупами) на подоконники, это ж чисто декоративная деталь. Каркас трогать не надо. |
609 |
#73
Если прочность обшивки не имеет значения, то может стоит применить что-то полегче подоконников? сайдинг ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
шурале56 |
#74
Вариант "поликарбонат" был?
![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Martillo |
#75
сайдинг ![]() Угу. Позавчера предлагал - не хочет ![]() Если экономить, я бы предложил зафигачить тупо пвх-сайдингом (изнутри ведь фанера? тогда для жесткости достаточно внутренней обшивки). Кстати, металлический сайдинг тоже быстро прикручивается и красить его не надо. Но дороже. Вариант "поликарбонат" был? ![]() Но для ради дизайна можно почти любой листовой пластик ставить - если каркас держится без обшивки, обшивку хоть каждый год меняй ![]() http://mir-plastika.ru/catalog/listing/77 |
коротышка |
#76
вообще с самого начала целил в этот материал http://www.orgsteklo.com/?url=product/pvc/index.html (S или SF), но все таки счел его чересчур мягким. И дорогим.
Подоконники ПВХ блягодоря свом ребрам жесткости позволят мне полностью (почти) убрать каркас продольных стен. Вес сокращается, но не значительно. С учеплением - пригрываю. Короче как и сказал выше - главное ввязаться....- а там, программа максимум в конце августа съездить на моря, типа туристы и жить в своем модуле малым составом (хотя чють было не рыпнулись с женой и всеми детьми после 15.06.2015г в Рыбачье), а не выйдет - так покатаемся по округе с ночевками и все такое, пусть старший на жизнь СУРОВЫХ ДЖИПЕРОВ ПОСМОТРИТ ИЗ КОМФОРТАБЕЛЬНОГО ЖИЛИЩА. Пофотографирует, хотя макросъемка его больше затягивает. По любому обкатаю (ну кто же сомневается , что сделаю ![]() -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
Martillo |
#77
коротышка |
#78
В случае когда на прицепе стоит, то работает рама прицепа (можно принять пол жестким). А меня самого больше волнует жизнедеятольность в снятом с прицепа модуле (типа дачный вариант) - тут конечно мега рамы не будет. Постараемся жесткость обеспечить завязкой каркаса и обшивки.
Martillo |
#79
Petroskoi |
#80
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2025 - 02:59 AM |
