6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Жилой модуль в прицеп, глаза боятся, а руки чешутся
post May 19 2015, 07:23 PM
Сообщение #61
http://avtotravel.com/Forums/Brands-Motorh...86%D0%B5%D0%BF/
коротышка
post May 20 2015, 12:21 AM
Сообщение #62
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
ДОКЛАДЫВАЮ.
Стружка пошла !!!!!!!
Сегодня напилил детали каркаса на переднюю и заднюю стенки - заватра сборка этих стенок.
Но это все цветочки.... Прошлой ночью перетряс весь конструктив под "новую" лицевую обшивку, ....которая (закдайте меня камнями) будет из ПВХ подоконников.
Martillo
post May 20 2015, 11:05 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 6,871
Хрупкие они на морозе...
Если экономить, я бы предложил зафигачить тупо пвх-сайдингом (изнутри ведь фанера? тогда для жесткости достаточно внутренней обшивки).
Кстати, металлический сайдинг тоже быстро прикручивается и красить его не надо. Но дороже.
коротышка
post May 20 2015, 11:50 AM
Сообщение #64
отец
Привет. Давай подробности про хрупкость на морозе (как с этим сталкивался). Я собрал элемент стены для испытаний: на излом прыгал на нем, бил метал.угольником, царапал, вкручивал крепежи - все устроило, НО ЭТО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +10,+15 ГРАДУСОВ (т.е. на улице сейчас).
Вроде ПВХ должен быть не хуже чем бампера на калинах и грантах, ну на край не хкже чем у 21115 (зубило облизанное вроде).
Выбрал ПВХ подоконники на длинные продольные стены, т.к. решил перенести окна с боковых стенок на переднюю, поставлю стеклопакет. И соответственно отказываюсь от каркаса на боковых - подоконников хватает по жесткости.
А перед и зад каркасные с обшивокй рифленкой - красоты хочется!
Martillo
post May 20 2015, 12:55 PM
Сообщение #65
в прошлой, московской, жизни лежал на балконе кусок подоконника, зимой перекладывал там вещи и тюкнул его велобагажником (железяка длиной где-то полтора метра). Трещина.
Справедливости ради, подоконник был самый дешевый из мурлена, использовался для полок под всякую химию в ванной.
Бампера обычно из сравнительно гибкого ABS, причем состав подбирается для эксплуатации на морозе. Но все равно раскокать бампер зимой легче чем летом.
вкручивал крепежи
Шурупы что ли? Вот, кстати, интересный вопрос, как себя поведет прикрученный шурупами к жесткому каркасу подоконник при усадке на морозе.
Потрескавшийся поликарбонат на самодельной теплице у соседа я уже видел. Он, типа, круто съекономил на шайбах sad.gif
А открывать его будешь? Если ставить полноценное пластиковое окно, то вес и габариты для прицепа большеваты. Там ведь и требования к жесткости проема неслабые.
Чё-то какая-то тяжелая конструкция получается.
Я бы металл (а хоть бы и АМГ-5) толще 1.5-2 миллиметров использовать не стал.
Но в твоем случае, мне кажется, лучше всего делать ВСЮ несущую конструкцию из дерева и фанеры (или osb), а металл и пластик лепить снаружи только как декоративную или водо-ветрозащитную облицовку.
Алюминиевая обшивка - на алюминиевый (в крайнем случае стальной) каркас. На заклёпки!
И еще раз: не забывай про вентиляцию, под это дело надо сразу заложить проход в крыше или в стене непосредственно под крышей. Ну и приток где-нибудь ближе к дну...
коротышка
post May 21 2015, 11:07 AM
Сообщение #66
отец
Вот насчет шайб - СПАСИБО. Подумать надо!.
Насчет трещин... три зимы под крыльцом обрезв и моих подоконников валялись, в мороз я на них и лопаты снежные и совковую железную клал (кидал) - все нормально. Но ты заставил задуматься - отрежу кусок и в заморозку сегодня его - буду бить потом - посмотрю smile.gif
Насчет металл на металл - СОВЕРШЕННО НЕ СОГЛАСЕН - у меня 7 лет на участке был комадный ракетный кунг (2,2 х 7 метров) - я его облагораживал и все такое (любимая бытовка), короче все про него знаю, так вот, каркас дереваянный обшивка стальная, современным барахлом называемым сверлами обшивка сверлилась хреново. Это я к тому, что прекрасно жилось метталу прикрученному к дереву шурупами (не мне тебе говорить про стандарты армейские). Да кстати, кондей стационарный на кунге том был, снимал я его манипулятором, примерно 200кг вес.
А так естественно обшивка листом рифленым только снаружи по передней и задней стенке (самые грязные места).
Martillo
post May 21 2015, 01:47 PM
Сообщение #67
Перед заморозкой измерь размер между двумя рисками, вынешь из морозилки опять измерь. Прикинь усадку на морозе. Тогда и про шайбы будет лучше думаться.
Если я правильно понял о чем речь, то это коробка на суровой раме, которая имеет право быть совсем хлипкой (только бы под дождем не промокала).
А в твоей конструкции на "кунг" при движении по кочкам будут ложится всякие разные нагрузки, которые могут привести к разбалтыванию соединений. Тем более, стальные шурупы.
Хозяин - барин, конечно, но меня алюминиевая обшивка с подкреплением деревянными брусками не вдохновляет.
Небось, от зенитчиков достался, у них всякой ламповой радиотехники много.
Для ради красоты можно обшить тонким металлом поверх несущей нагрузку обшивки из фанеры.
коротышка
post May 21 2015, 04:20 PM
Сообщение #68
отец
пока без косых передняя стенка
задняя стенка
эксперементальный стенд для отработки технологии smile.gif)
Martillo
post May 22 2015, 10:55 AM
Сообщение #69
Цитата(коротышка @ May 21 2015, 03:20 PM) *
пока без косых передняя стенка ... задняя стенка ...
Ээээээээ...
А этот каркас что, обеспечивает необходимую жесткость без обшивки?
Жуть какая!
Мало того, на шурупах, так еще на каленых, неоцинкованных, шляпки впотай...
Может хотя бы на болты М6 прикрутить?
коротышка
post May 22 2015, 11:02 AM
Сообщение #70
отец
еще какую, а с обшивкой, вообще....- повезу в дмитров на полигон краш-тест делать
коротышка
post May 22 2015, 11:26 AM
Сообщение #71
отец
Дерево очень хороший материал, а если с ним уметь работать (чему я и хочу научиться), то ему альтернативу найти очень сложно. Про финансовую сторону молчу, хотя у меня двоюродный брат покупает древисину по 100 т.руб куб....., правдо не в кубах smile.gif. Он делает какието супер пупер приклады, в том числе и для олипицев наших.
Если вспомнить сопромат (я его в институте очень любил, даже за кореша здавал экзамен, обложки на зачетках переставляли) можно попробывать обсчитать некоторые силы действующие на каркас, но я пока поступаю проще: как вандал кидаюсь на него со своим 100кг весом и пытаюсь этот кракас сломать (правда жалко). Но он стоит как монолит.
Да и ни как не могу отделаться от мысли
вот такие самые простые (тире недорогие) ажурные конструкции служат годами, а сколько я повыкидывал стульев металлических - ну не выдерживает на сварка (правда сопли капают) не металл.
По любому за все советы и указки - от меня всегда спасибо!!!!!!
"Главное ввязаться в бой , а там разберемся"
Цитата(Martillo @ May 22 2015, 06:55 AM) *
Жуть какая!
Саш, на фото не видно или я после уже делал - там есть и конфирмат по внутр.шестигранник и болты и с пресшайбой и клей и т.д. Но тут надо думать - дальшето будет УГОЛОК (алюминий типа) - что бы не передублировать крепеж и не прослабить брусок черезмерно!
Martillo
post May 22 2015, 12:06 PM
Сообщение #72
Если прочность обшивки не имеет значения, то может стоит применить что-то полегче подоконников?
Угу.
Типа, подскажи, где купить. Занедорого.
(сейчас вопросы в личку напишу, чтобы тему не загрязнять)
Это просто халтура, железяка ни при чем.
Тоже фиговый вариант - он подоконник будет держать только шляпкой, а она у него узкая. И ослабление каркаса будет, как бы не хуже, чем от болта M5-M6.
вот это получше шурупов будет.
и клей и т.д.
Склеивать пвх с деревом. Для использования на улице - даже не пытайся.
Уголок можно пришить вытяжными заклёпками (ну и или, хрен с ним, короткими шурупами) на подоконники, это ж чисто декоративная деталь. Каркас трогать не надо.
post May 22 2015, 12:12 PM
Сообщение #73
post May 22 2015, 12:20 PM
Сообщение #74
Martillo
post May 22 2015, 12:30 PM
Сообщение #75
Цитата(woodgoblin @ May 22 2015, 11:20 AM) *
Дорогой он. И царапин боится.
Но для ради дизайна можно почти любой листовой пластик ставить - если каркас держится без обшивки, обшивку хоть каждый год меняй smile.gif
http://mir-plastika.ru/catalog/listing/77
коротышка
post May 22 2015, 04:22 PM
Сообщение #76
отец
вообще с самого начала целил в этот материал http://www.orgsteklo.com/?url=product/pvc/index.html (S или SF), но все таки счел его чересчур мягким. И дорогим.
Подоконники ПВХ блягодоря свом ребрам жесткости позволят мне полностью (почти) убрать каркас продольных стен.
Вес сокращается, но не значительно. С учеплением - пригрываю.
Короче как и сказал выше - главное ввязаться....- а там, программа максимум в конце августа съездить на моря, типа туристы и жить в своем модуле малым составом (хотя чють было не рыпнулись с женой и всеми детьми после 15.06.2015г в Рыбачье), а не выйдет - так покатаемся по округе с ночевками и все такое, пусть старший на жизнь СУРОВЫХ ДЖИПЕРОВ ПОСМОТРИТ ИЗ КОМФОРТАБЕЛЬНОГО ЖИЛИЩА. Пофотографирует, хотя макросъемка его больше затягивает.
По любому обкатаю (ну кто же сомневается , что сделаю smile.gif) первый модуль, буду делать еще - сам не поживешь хрен найдешь правильные решения и материалы.
Martillo
post May 23 2015, 02:36 PM
Сообщение #77
А всякие изгибающие и скручивающие нагрузки на коробку они переварят?
Сомнительно.
Могучей рамы в конструкции прицепа не разглядел.
коротышка
post May 24 2015, 12:00 AM
Сообщение #78
отец
В случае когда на прицепе стоит, то работает рама прицепа (можно принять пол жестким). А меня самого больше волнует жизнедеятольность в снятом с прицепа модуле (типа дачный вариант) - тут конечно мега рамы не будет. Постараемся жесткость обеспечить завязкой каркаса и обшивки.
Martillo
post May 24 2015, 03:11 PM
Сообщение #79
Цитата(коротышка @ May 23 2015, 11:00 PM) *
... работает рама прицепа (можно принять пол жестким ...
Испытываю по этому поводу сомнения.
Ну да эксплуатация покажет - если через тыщу-другую километров коробка не расхлябается, значит рама достаточно жёсткая smile.gif
post Jun 4 2015, 07:07 PM
Сообщение #80
http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/snar...-vnutri-943010/
Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 02:05 AM
