| rishat |
Dec 2 2013, 07:24 PM
Примерно три тысячи намотал с этой бедой. Загорается чек - ошибка Р0171 - типа много кислорода в выхлопе, т.е. подсос.
Что делал: 1. Заменил выпускной коллектор (огромная кольцевая трещина на 4-м цилиндре была. 2. Поменял первую лямбду. 3. Поменял фильтра, свечи. 4. Промыл форсунки. 5. Поменял ваккумные шланги на форсунки (оригинал). 6. Поменял прокладки впускного тракта. 7. Поменял регулятор давления топлива. 8. Поменял уплотнительное кольцо отсоса картерных газов (смятое было). 9. Заменил половину ваккумных шлангов. 10. отключал клапан EGR. Что интересно, при отключении клапана EGR, мозги престают регулировать впрыск топлива, но примерно через 20-30 км загорается чек по клапану. Куда рыть дальше? Предположительно: бензонасос, вторая лямбда, ДМРВ. Что ещё? -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| korol |
Dec 2 2013, 07:37 PM
был у меня такой один клиент. , что только не делали ему, помогло замена насоса.
Dec 2 2013, 09:18 PM
вторая лямбда не при делах - она не участвует в формировании смеси
имхо либо насос, либо ДМРВ -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dec 3 2013, 10:06 AM
Давление топлива в рампе и насос.
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gans |
Dec 4 2013, 09:35 AM
по пункту 10. Если отключили разъём с катушки клапана ЕГР то будет ошибка, а если вырезали заглушку под вакуум. клапан ЕГР то не должно быть ошибок. Соглашусь с Виктором замерить давление в рампе.
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| rishat |
Dec 5 2013, 10:52 PM
В след. выхи поменяю. Есть в запасе Херзог от газели, ездит в багажнике года три, там и видно будет изменения.
Спасибо всем окликнувшимся. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Baikonur |
Dec 16 2013, 06:02 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 24-February 12 Пользователь №: 10,075 место дислокации: Украина, Луганск |
Ну что, вылечил иль нет? Подсос с заменой насоса пропал? А то такая же фигня началась...
-------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
| rishat |
Dec 16 2013, 07:38 PM
Пока времени нет. Предновогодняя беготня отнимает много времени. Посмтрим может в эти выхи.
| rishat |
Jan 10 2014, 03:24 PM
Поменял бензонасос. Провалы пропали, но машина стала вроде как тупее
P.S. но основной цели добился - мозги ничего не обогощают и чек не загорается. Давление ни до ни после не мерил - извините. Все предыдущие расходы и ремонты - были зря, а может и нет. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| rishat |
May 22 2015, 12:14 AM
История повторяется.
Херзог был поменян на бош через две недели. С тех пор ошибки не было. И вот опять. Но Коррекция стоит на нуле. Опять насос? -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| cladsl |
May 22 2015, 07:53 AM
История повторяется. Херзог был поменян на бош через две недели. С тех пор ошибки не было. И вот опять. Но Коррекция стоит на нуле. Опять насос? бош та бошу рознь... была у меня беда с бензонасосом... тож поставил бош... новый (какой то универсальный в маге сказали)... но машина так и продолжала тупить и чек переодически загорался... рыл в других местах но безрезультатно... позже выяснилось что производительность у насоса МАЛА... поставил от патриота (не помню артикул) и как рукой всё сняло... а "универсальный бош" чуть позже был внедрён в четырку и помойму до сих пор прекрасно в ней справляеца со своей функцией... ))) |
| Messir |
May 22 2015, 06:11 PM
бош та бошу рознь... была у меня беда с бензонасосом... тож поставил бош... новый (какой то универсальный в маге сказали)... но машина так и продолжала тупить и чек переодически загорался... рыл в других местах но безрезультатно... позже выяснилось что производительность у насоса МАЛА... поставил от патриота (не помню артикул) и как рукой всё сняло... а "универсальный бош" чуть позже был внедрён в четырку и помойму до сих пор прекрасно в ней справляеца со своей функцией... ))) БОШ от патра: 0580454001 наиболее подходящий к нашим авто как по давлению, так и по производительности... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Kalevala |
May 22 2015, 06:28 PM
0580453470 4 очка и 100 литров.Тянет отлично.Встал как родной.Всего 2350 рябчиков...
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 08:45 PM |
