> Мало бензина - горит чек, залил бак - не горит, "длительная коррекция"
Martillo
post May 22 2015, 11:19 AM
Пользователь №: 6,871
На прошлой неделе по дороге на заправку (в баке было еще литров 10-15) загорелся чек.
Залил бензин, километров через 40 он погас.
Через три дня такая же история 300 км после заправки полного бака, загорается чек, заправка, на следующий день чек гаснет.
В понедельник был в клубном сервисе с электрическими глюками, заодно поглядели ошибку - "длительная коррекция". Одна из вероятных причин появления чека - недостаточное давление в топливной системе. Однако, машина едет нормально, пока решили оставить и поглядеть что будет дальше.
Вчера опять загорелся чек, опять через 300 км после заливки полного бака.
Один раз случайность, два - совпадение, три - очевидная закономерность.
Думаю, что пора купить бензонасос и положить его в багажник. Или сразу поставить на место.
Поделитесь, было у кого-нибудь такое? Как долго топливный наосос может обезьянничать, пока не загнется окончательно? Т.е. прямо сегодня бежать покупать или заказать с какого-нибудь экзиста неспешно подешевле?
post May 22 2015, 12:11 PM
а что, если купить насос и положить в багажник - то чек загораться перестанет?
приходит в голову падение производительности при снижении интенсивности охлаждения (когда уровень бензина в баке падает). насос, конечно, в стакане... но...
Martillo
post May 22 2015, 12:42 PM
Если он загорается из-за подыхающего насоса, это не так страшно, пока насос окончательно не сдохнет.
До последнего времени такого не было.
Хм... Если тюкнуть баком по пеньку, то мог стакан расколоться... Слазить что ли под машину поискать свежих вмятин на баке...
А другие предположения о причинах появления чека есть?
_AndY_
post May 22 2015, 12:48 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
ошибку никак не прочитать?
post May 22 2015, 01:01 PM
Lexadies
post May 22 2015, 01:21 PM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Что тут можно расколоть (если сборка такая же) стакан железный ???
PS красным вода в баке обведена
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post May 22 2015, 01:35 PM
Цитата(Lexadies @ May 22 2015, 12:21 PM) *
Что тут можно расколоть (если сборка такая же) ???
на поздних американцах (и на калининградцах, подозреваю, тоже) насосная сборка находится внутри пластикового стакана с клапаном - чтобы насос был полностью погружен даже при очень низких уровнях топлива, так как топливо для насоса является одновременно смазкой и охлаждением, работать на сухую ему противопоказано.
Lexadies
post May 22 2015, 02:12 PM
Видел я такие картинки )) а зная русских... с дуру можно и х сломать
У меня на сборке стоит "левый" насос, не знаю чей, закреплен был плохо, в результате лежал сеткой заборника на дне б.бака , он а потом протерлась и вода в рампе оказалась. Но не суть, если сборка старая (как у меня), то ударив по дну б.бака есть вероятность задрать насос выше требуемого уровня и 5-10 литров в баке будет для него = 0
Наиболее вероятным будет теория с падением производительности при нагреве насоса, предложенная ранее.
Не покупай насос заранее, проверь давление в рампе(в напорной магистрали) на работающем моторе по мурзилке..
А топливник давно менял?
Martillo
post May 23 2015, 02:31 PM
Проехал 80 км после заправки, чек не гаснет. Похоже, все-таки к бензонасосу подкрался пушной зверь sad.gif
И это...
Огромное спасибо за участие, почерпнул полезного.
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 07:52 PM
