73 страниц V « < 65 66 67 68 69 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
vlad34
post May 12 2015, 05:55 PM
Сообщение #1321
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
года три назад сделал как и все - вент от сонаты, тройник в верхний патрубок с 3контактным датчиком
сейчас переделал: в отливке, в которой стоит термостат, рассверлил поднутрение (оно мм12), нарезал м16*1,5 и ввернул туда датчик 36660 FAE (400р, он же FACET 75189) 97-92гр.
датчиков м16*1,5 такого формфактра - маленький миллион. от 90-85 до 98-93 (горячее не искал), с выводами от одной ламели внутри до 2штырьков и до внешней фишки на проводах.
коммутируется обычным 40а реле, оно вместе с предохранителем висит на диффузоре вен-ра напротив генератора.
медью 7,5мм2 соединил +акб (через предхр 60а) с генератором, трасса проходит вдоль правого крыла, верхнего бачка радиатора, натяжная планка гены - гена. от нее отвод на 40а реле, оно в 3см.
надеюсь что такое расположение термодатчика не позволит вскипятить движок если вдруг не откроется термостат.
от реле до ниши левее руля перемычка патчкордом (4пары). в нише кнопка принудительного вкл и 2цветный светодиод, основное назначение которого - показать что сработал датчик, но нет питания на вент (пред сгорел, реле сдохло).
Цитата(СКН @ May 12 2015, 10:47 AM) *
Первую скорость в резерв не поставишь. В жару думаю вент. на одной скорости справляться не будет.
в волгоградском климате точно одной скоростью не обойтись
Андрей 55
post May 17 2015, 08:42 AM
Сообщение #1322
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята два вопроса.
1) хватит ли родного генератора от дизеля 60А для работы без проблем эл. вентилятора? На дизеляки ставил кто? буду благодарен за любую информацию.
2) примерная цена вопроса, у кого за сколько вышло?
111v111
post May 17 2015, 06:05 PM
Сообщение #1323
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Андрей 55 @ May 17 2015, 09:42 AM) *
Ребята два вопроса.
Мне на бензине, с геной 70А -не хватило, но гена был стар и болен, пришлось ставить мошнее.
Цена сильно зависит от комплектующих самое бюджетное колхозить от ГАЗов - вышло в 2 т.р. - это было 4 года назад.
Андрей 55
post May 17 2015, 07:59 PM
Сообщение #1324
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибо, есть от чего плясать. B020.gif Про гену беспокоюсь, боюсь не потянет dumai.gif . Хоть пока и жив. biggrin.gif
Lexadies
post May 25 2015, 09:56 AM
Сообщение #1325
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Позавчера чуть не вскипел 103 градуса(по елм-ке), остывает только на ходу со включенной печкой. Стоит двухскоростнгой электровентилятор, не выключается совсем. Вечером вчера обнаружил пустой верхний бачок радиатора при полном расширительном ef.gif
Основной радиатор лечил Хайгировской герметиком радиатора, все равно сопливит, но меньше.
Вопрос как определить большую скорость вентилятора? Вентиль стоит NT (от сонаты аналог) у него 2 пары проводов, на слух подключал, разницы не заметил.
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
СКН
post May 25 2015, 12:25 PM
Сообщение #1326
Пользователь №: 10,944
Скорость на слух легко определить. Там я как понимаю 2 обмотки в эл. двигателе, подключаемые параллельно. При подключении второй обмотки (скорости) звук естественно громче становится, ну и дует гараздо лучше.
У меня например датчик заклинивал и поэтому вент постоянно крутился. По поводу пустого радиатора думаю надо пробку поменять может быть поможет. У меня такая же фигня из расширителя в радиатор не хочет уходить при охлаждении. Да и при нагревании слишком высокое давление в системе (резиновые патрубки стали сползать) я решил эту проблему не закрученной до упора крышкой радиатора.
Перегрев должна помочь устранить промывка системы охлаждения снаружи и внутри.
__________________________________________________________
KIА Sportаge 2001 г., 4WD, DOНC 2л., 128 л.с., автомат, американец KNDJA723715047547.
Lexadies
post May 25 2015, 02:14 PM
Сообщение #1327
1 Скорость на слух не определил(медведь не наступал - на гитаре играл хорошо), как определить по сопротивлению? для бОльшей сопротивление обмотки больше или меньше?
2 Пробка - крышка радиатора была в херне какой-то от герметика радиатора, может быть и виновата, а может быть так, что воздух поступает при охлаждении через негерметичный радиатор, а то он сопливит(парок идет, когда на месте молотишь)?
1rfnz
post May 25 2015, 03:15 PM
Сообщение #1328
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Меньше сопротивление обмотки-больше ток, соответственно больше мощность потребляемая и больше обороты.
post May 25 2015, 03:23 PM
Сообщение #1329
Все эти герметики для радиаторов и сальников созданы для ситуации "дотянуть до сервиса". С ними нельзя сколько нибудь долго ездить. Только до места ремонта (например из пампасов). Нужно менять радиатор. И промывать с пристрастием всю систему охлаждения.
СКН
post May 25 2015, 03:37 PM
Сообщение #1330
1. Сопротивление обмоток должно быть одинаковым и для первой и для второй скорости. При включении 1 скорости задействуется одна обмотка, это может быть и первая пара выводов и вторая пара выводов без разницы. Т.е. при подаче напряжения на одну пару выводов двигатель работает на 50% мощности, а при подаче напряжения на вторую пару, не снимая напряжения с первой пары выводов, включается 2 скорость и двигатель работает на 100 % мощности B228.gif
2. Конечно может. В Вашем случае думаю только замена радиатора, либо его ремонт с полной герметизацией. Жидкость из расширительного бачка за счет разности давлений при остывании двигателя должна перетекать в радиатор. Хотя принцип открытия клапана в крышке радиатора мне в этом случае не понятен. А в Вашем случае давление в радиаторе за счет "дырки" и в расширительном бачке уравнивается.
Lexadies
post May 25 2015, 04:18 PM
Сообщение #1331
Слюшай, отличный францюский да smile.gif я усе понял, попробую паралельное подключение
Спасибо, что "подписал" радиатор, а надежда жила ...
Lexadies
post May 31 2015, 10:51 PM
Сообщение #1332
Седня нашел распиновки штатного разьема, подключил обмотки моторчика карлсона в параллель и ... Спасибо появилась наконец высокая скорость! С охлаждением стало лучше.
Андрей 55
post Jun 6 2015, 08:12 PM
Сообщение #1333
Самоделошник
Из: Омская губерня
Кто на дизеле ставил электро вентилятор, 32a.gif подскажите если убирать шкив виски какая длинна ремней генератора? Что то не нашел в ветке. sad.gif Все я созрел, виска задолбала, заказал пропеллер от Сонаты, комплектующие куплю на днях. Результат опишу B162.gif. Он я так понял 2-х скоростной? т.е. датчика надо два брать разной температуры, и ставить в разных местах? Или? dumai.gif
post Jun 6 2015, 08:54 PM
Сообщение #1334
ПростоЖ
post Jun 7 2015, 10:15 AM
Сообщение #1335
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Андрей 55 @ Jun 6 2015, 09:12 PM) *
Андрей, а меня спросить? fa.gif rvu-i-mech.gif Не нашел моих постов, а я писал, что для дизеля вента от Сонаты мало и на оборотах он перегревается, не знаю хватит ли 400Вт-ного к примеру от Ауди, но виска по заверениям форумчан это вент мощностью 1кВт
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Jun 7 2015, 07:27 PM
Сообщение #1336
Самоделошник
Из: Омская губерня
Просто разговаривал с одним человеком, так он сказал что на форд транзитах, у нас их понабрали в замен газелей, а они дизельные, так там чтоб не грелись в пробках и на трассе, межгород, ставят электрические от волги и имеют счастье и не имеют проблем. Всяко оборотов больше чем с нерабочей муфтой при 2000 оборотах, в городе, в пробках, то не греется и так, а по трассе печка спасает на 98% даже с умершей виской, попробую наступить на грабли, а вдруг промажет et.gif машина у меня не ординарная в этом я убеждался далеко не один раз.
himon-tazovod
post Jun 8 2015, 06:13 PM
Сообщение #1337
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Мощность 1кВт, это при каких оборотах двигателя?
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
ПростоЖ
post Jun 8 2015, 10:09 PM
Сообщение #1338
himon-tazovod
post Jun 9 2015, 12:09 AM
Сообщение #1339
Цитата(ПростоЖ @ Jun 8 2015, 11:09 PM) *
Так при каких оборотах аксакалы мерили?
post Jun 9 2015, 04:08 AM
Сообщение #1340
Но по ощущениям - нагрузка при включении вискомуфты никак не меньше киловатта. Поэтому, собственно, одна из основных причин, по которой народ избавляется от виски - значительная потеря мощности и увеличенный расход топлива при замыкании вискомуфты.
Но, с другой стороны, исправная вискомуфта справляется (справлялась) с охлаждением двигателя на трассе при любой жаре и включенном кондиционере.... А вот 400-ваттный электровентилятор - только до 80 км/ч,. Если ехать быстрее - приходится выключать кондиционер.
Вот так как-то...
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 04:31 PM
