2 страниц V < 1 2
> кондер не работает
contra
post Jul 6 2010, 09:40 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Виктор @ Jul 6 2010, 11:27 PM) *
А может просто предохранитель сгорел?
Товарищ писал #13 , что все проверил, да и лампа в кнопке от чегото ведь загорается.
post Jul 6 2010, 10:09 PM
Тогда последнее...
На влагоотделителе (или как его...) стоит датчик давления, который включен в цепи э/муфты.
niks95
post Apr 21 2011, 11:16 PM
Пользователь №: 6,250
место дислокации: север
Цитата(Сергей 19 @ Oct 6 2009, 11:15 AM) *
Чем закончилось у вас?
см. выше
TD RF 2.0 МКПП 02г.
Alee-BaBa
post Jan 20 2013, 05:34 PM
Пользователь №: 11,032
подскажите пожалуйста на спортаже КМ заборохлил кондей, то есть кнопка включается, а муфта не реагирует. кто знает где расположен блок управления кондеем или реле пусковое, а может какие разЪемы пошевелить надо?
Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
Сашок 495
post Jan 20 2013, 05:44 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
может фреона маловато!
капля в море!
удав
post Apr 5 2013, 06:55 PM
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Подскажите,где предохранитель кондея стоит. Не стал включаться и не горит контролька на клавише sad.gif
spongebob
post Apr 1 2014, 09:24 AM
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
Цитата(Сева @ Jun 6 2009, 09:13 AM) *
помогите пожалста разобраться с кондиционером, НЕ РАБОТАЕТ ОН!!! sad.gif фреон есть, все вроде в норме муфта компресора работает, кнопка в салоне включаеться, проблема в том что питание на муфту не подаеться, то есть в салоне включаю, там далжна включиться а не включаеться, что делать посоветуйте, куда сунуться, может кто сталкивался??
Цитата(obooo123 @ Jul 6 2010, 01:34 PM) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда смотреть...
Кондиционер(КЦ) не включается, из салона, с кнопки.
Если подать на муфту напрямую плюс с аккумулятора, то все работает муфта крутиться, холодит.
Предохранители все проверил. куда первым делом стоит посмотреть, может реле, или ......
Спасибо!
у меня было тоже самое , в моём случае причиной оказалась неисправный транзистор (деталька на 3-х лапках с алюминевой пластинкой и дырдочкой с верху ) в блоке управления , перепаяли и всё заработало
kia sportage 2001г 2.0 TD
post Apr 1 2014, 03:27 PM
У меня было такое. Издохло реле, стоящее снизу под бардачком. Прикручено к вентилятору отопителя. Синенькое такое. Заменил на стандартное ВАЗовское реле подходящего размера. Только у сдохшего реле был диод параллельно катушке включен. На новом припаял диод, в больше никаких изменений.
Определил неисправность так: Включил кондей и ручкой отвертки активно постучал по реле. Муфта включилась, все заработало. Потом опять перестало работать. Постучишь - заработает... Контакты у реле подгорели.
Да, еще муфта не будет включаться если в системе пониженное или повышенное давление фреона. Так что сначала нужно к кондиционерщику съездить, чтобы он проверил герметичность системы, перезаправил кондей, а если это не поможет, искать проблему в электрике.
андрей 31
post May 25 2015, 11:45 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
В начале мая заправил кондей. Нормально холодил. Сегодня включил и х...й. Открыв капот увидел масляный подтёк с верхней трубки на радиатор кондейки! Кудой падаться мне? 32a.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 26 2015, 08:03 AM
у меня на днях видимо вентилятор заклинило и радик рвануло biggrin.gif хорошо не успел заправитца
андрей 31
post May 26 2015, 09:19 AM
ЛОДОЧНИК
Чего скажете камрады?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 10:23 AM
