SAVant |
Немножко накопилось чего сказать.
Сейчас на Черепашке летом стоят грязевые колеса Forward Safari 510 в размерности 215/90 R15. Покупал по цене 3500 за баллон три года назад на Уазбуке . ![]() Накачанная до 2.2 атм катится легко и гудит как турбовинтовой самолет, особенно когда идешь накатом в интервале 90-100 км/ч. Едет легче чем Кама пилигрим, т.к. уже. Воду режет, а не плещщет в стекло. Вид убойный, сам до сих пор вздрагиваю. ![]() Естественно, что она тяжелая, как-никак, а честные 30,2 дюйма. В собранном виде и под машиной высота 77 см. Из-за высокого профиля за ночь резина немного проседает и первые пару кварталов едешь на квадратных колесах ![]() ![]() Балансировка в среднем 150/200, не все колеса получилось в 0 вывести. И почти все имеют видимое боковое биение. Но до 90 км/ч не чувствуется, потом заметная вибрация. Резина мягкая и хорошо плющится уже при 0.7 атм. Благодаря сильно разряженному протектору ПРОХОДИМОСТЬ соответствующая. https://www.youtube.com/watch?v=HuyDlYhZ9Y4#t=44 Но замыть как и засадить можно все ![]() ![]() ![]() Резину брал новой, проехал за сезон 25 тысяч км. Пробег 99% асфальт на заднем приводе + небольшие покатухи/соревнования. ![]() В центре нулячая запаска, в ней 5 руб монета. Слева передняя ось, справа задняя… Развал делал, все в порядке. Переднюю ось тупо съело в динамичной езде по асфальту и торможением в пол до юза. Купил одно колесо и с запаской обновил переднюю ось. Теперь я уже стал экономным и ездил на спортяге мало, старался не гарцевать на асфальте. За сезон накатал в поездках тысяч 6-7 км. ![]() ![]() Износ минимальный, задние так вообще как-будто не трутся. Конечно, мне сейчас мильно не хватает агрессивных боковых грунтозацепов, поэтому хочется узкие 32 саймексы, но это немного другой бюджет и концепция авто. Еще с бедлоками я был бы спокойней, потому-что если ее стравить в 0,4 то боковые выступы ложатся в плоскость и помогают грести. Часто в бортовиках встречаются записи о трещинах на Сафарях, периодически поглядывал на колеса, но кроме пары-тройки маленьких концентрических ничего криминального не видел. На днях полез в яму осматривать машину и обомлел... одно колесо в сильных трещинах. ![]() ![]() Трещины по всему периметру колеса и когда оно не под машиной, то особо и не заметно... когда весной балансировал, их не было. ![]() ![]() Ездить на таком колесе нельзя и однозначно уйдет во вторую запаску... ![]() Прошлогоднее колесо совсем без трещин. ![]() Суммарный пробег колеса примерно 30 тысяч км. Да, раз пять колесо травилось в 0,5 атм, но но должно выдерживать такую эксплуатацию, что-то я не слышал о подобных трещинах на саймексах. Справедливости ради, нужно упомянуть, что это колесо недавно было все в тормозухе (шланг сцепления разорвало), но что-то не верится в такое её влияние за пару дней. Обидно конечно, но что поделать... из дерьма можно только дерьмовую конфетку сделать и покупая эту резину нужно рассчитывать МАКСИМУМ на два сезона, дальше она или сотрется или потрескается. -------------------- |
Солнечный Лес |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 19-May 15 Из: --- Пользователь №: 14,207 место дислокации: It is located about 400 km east of Moscow. ![]() |
Цитата да, раз пять колесо травилось в 0,5 атм, но но должно выдерживать такую эксплуатацию, что-то я не слышал о подобных трещинах на саймексах Как раз таки на симексах это очень распространенная бяка -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
Она была вездесуща и опасна, как бывает опасна любая стихия типа цунами, тайфуна или молнии. ![]() 2000, АКПП, 2001, АКПП, полный сток Группа в телеграм https://t.me/Sportage_1 - вкл.проверка”антибот“ при вступлении |
ghost |
Как раз таки на симексах это очень распространенная бяка Это наверное на тех симексах, которые форвард сафари ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2025 - 11:09 AM |
