kross |
Рано или поздно все равно придется ваять нечто похожее из профилей.
![]() В июне и я начну замену задней части ... пока от пружин. Профиль 60х100х3 . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
шурале56 |
Раму сразу с силовиками? Номер будет? Чертежи?
![]() Глобально ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Ермыч |
Варить такое нужно исключительно полуавтоматом в углекислом газе, прежде всего для обеспечения большей долговечности конструкции.
Смотрю на это дело соизмерительно с остаточной стоимостью всей машины - если вся машина в нормальном тех.состоянии стоит меньше 200 т.р., то рамы нет и машины нет - продавать нужно по запчастям. Самому сделать раму и переустановить на неё всю машину слишком сложное и долгое дело. Геометрию соблюсти чего стоит. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Panzer38 |
А чье творчество на фотографии? З.Ы. судя по кронштейнам для заднего стаба и двум кронштейнам верхних рычагов - деталь для гранда.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kross |
А чье творчество на фотографии? З.Ы. судя по кронштейнам для заднего стаба и двум кронштейнам верхних рычагов - деталь для гранда.... ![]() украинский киа спортаж клуб .. случайно наткнулся когда профиль искал... варить буду электросваркой ... хорошими электродами. Долговечность не нужна ... на пару -тройку лет и ладно. Да и всю раму сваять - нужен образец и место. Пока "покусочно"... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Ермыч |
украинский киа спортаж клуб .. случайно наткнулся когда профиль искал... варить буду электросваркой ... хорошими электродами. Долговечность не нужна ... на пару -тройку лет и ладно. Да и всю раму сваять - нужен образец и место. Пока "покусочно"... Тогда совсем не понимаю... Разве, что для личного удовольствия так махаться если времени много свободного - хобби, так сказать. Да и покусочно получится буквально, что пока второй кусок свояешь, на первом уже электродные швы погниют. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Тогда совсем не понимаю... Разве, что для личного удовольствия так махаться если времени много свободного - хобби, так сказать. Я "залатал" раму. Удовольствия не получил ![]() Да и покусочно получится буквально, что пока второй кусок свояешь, на первом уже электродные швы погниют. Способ сварки металла существенно не влияет ни на прочность шва, ни на его коррозионную стойкость. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
kross |
[quote name='Ермыч' date='May 27 2015, 03:36 PM' post='402966']
хобби, так сказать. ![]() я как то не готов загнать в утиль еще живой автомобиль ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Ермыч |
Я "залатал" раму. Удовольствия не получил ![]() Способ сварки металла существенно не влияет ни на прочность шва, ни на его коррозионную стойкость. Саня... какой там "залатал"? Вы по внимательнее почитайте о чём тема - о самостоятельном изготовлении новой рамы и переустановки на неё машины... Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вы, наверное, не достаточно хорошо разбираетесь в сварке, если утверждаете такое. При использовании углекислоты происходит надёжная защита расплавленного металла от окисления кислородом воздуха. И знаете, что такое ширина зоны термического воздействия на металл, и как она влияет на долговечность соединения? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
саня тр-тр |
Саня... какой там "залатал"? Вы по внимательнее почитайте о чём тема - о самостоятельном изготовлении новой рамы и переустановки на неё машины... Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вы, наверное, не достаточно хорошо разбираетесь в сварке, если утверждаете такое. При использовании углекислоты происходит надёжная защита расплавленного металла от окисления кислородом воздуха. И знаете, что такое ширина зоны термического воздействия на металл, и как она влияет на долговечность соединения? Тема как раз об изготовлении ЧАСТИ рамы, из нового металла. Часть эта может быть до вторых подушек кузова (т.к. перед под движком не гниёт, почти). По сварке - я практик ![]() Выбор способа сварки делают сопоставляя толщину металла и толщину проволоки (электрода), иначе много лишних телодвижений. И весь спор только из-за того, что 3мм можно варить и проволокой и электродом. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
kross |
Ермыч...
![]() Да... постепенное планомерное изготовление рамы ...по месту. Один ли фиг она постепеннопокусочно будет сварена или зараз но из кусков... про изготовление всей рамы разом и перестановке кузова и потрохов и речи не идет. Нет ни места ни желания осиливать такой проект на авто с пробегом почти 400 000.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Ермыч |
Ермыч... ![]() Да... постепенное планомерное изготовление рамы ...по месту. Один ли фиг она постепеннопокусочно будет сварена или зараз но из кусков... про изготовление всей рамы разом и перестановке кузова и потрохов и речи не идет. Нет ни места ни желания осиливать такой проект на авто с пробегом почти 400 000.... Прочитал то, что написано в первом посте - замена всей рамы за два раза, сначала задняя половина, а потом передняя. На фотографии полностью самоварная половина рамы. То есть явно не обварка или замена по месту кусочками, а разговор ясно был начат о полной замене из двух половин. Так же и woodgoblin понял, судя по его сообщению. Потому то и удивился такому решению - самостоятельно всю раму сварить. Сама тема то как названа - ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОЙ РАМЫ. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
709 |
Тогда совсем не понимаю... Разве, что для личного удовольствия так махаться если времени много свободного - хобби, так сказать. Да и покусочно получится буквально, что пока второй кусок свояешь, на первом уже электродные швы погниют. да с чего хоть ![]() ![]() ![]() ЗЫ;теоретики атакуют ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Kalevala |
На хорошем производстве,при согласии начальства, можно сделать.Старую как лекало.Но нерентабельно, водки вагон уйдёт на проставы коллегам.Сварочный шов при РДС(ручная дуговая сварка)защищается шлаком(обмазкой электрода).Окисление минимально,Электросварка сама по себе характеризуется местным нагревом.Газ греет большую площадь детали.Варить можно вообще ВСЁ, технологии разные.По украинскому образцу:соединение в стык, даже с косынкой для рамы слабовато.Надо шиповать,что бы нагрузку со шва снять.Рамы все из цельного металла гнут.А гнилую наверно попроще восстановить,потеря геометрии минимальна будет.Врезать куски нового,разной геометрии.Сверху же меньше гниет.И косынками усилить.Бытовой автомат вряд ли проварит раму,проволока тонкая,для кузовщины.Электродом проще..Пи.Си:имею честный 4 разряд ещё с учаги.На Тверских вагонах пол страны ездит,нас учили хорошо...
![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Ермыч |
да с чего хоть ![]() ![]() ![]() ЗЫ;теоретики атакуют ![]() ![]() ![]() Ну конечно не во всех областях, но в некоторых, в том числе и по сварке, имею и теоретические знания и практический опыт. Может будем всё таки Спортаж обсуждать, а не дуг друга обсуждать и осуждать? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
stomatolog |
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
Проще тогда варить новую целиком из алюминия и долговечней и вес меньше, или титан
![]() В этом году Зейза и Украинские трофисты на алюминевые прототипы пересели ![]() -------------------- |
kross |
Прочитал то, что написано в первом посте - замена всей рамы за два раза, сначала задняя половина, а потом передняя. На фотографии полностью самоварная половина рамы. То есть явно не обварка или замена по месту кусочками, а разговор ясно был начат о полной замене из двух половин. Так же и woodgoblin понял, судя по его сообщению. Потому то и удивился такому решению - самостоятельно всю раму сварить. Сама тема то как названа - ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОЙ РАМЫ. Ткни троеперстием в мои слова о замене рамы за два раза. Потом опять же к дохтуру... И быстро быстро ... Извини .. но больше я с тобой не общаюсь ... Проще тогда варить новую целиком из алюминия и долговечней и вес меньше, или титан ![]() В этом году Зейза и Украинские трофисты на алюминевые прототипы пересели ![]() ![]() Мне не соревноваться ... ![]() На хорошем производстве,при согласии начальства, можно сделать.Старую как лекало.Но нерентабельно, водки вагон уйдёт на проставы коллегам.Сварочный шов при РДС(ручная дуговая сварка)защищается шлаком(обмазкой электрода).Окисление минимально,Электросварка сама по себе характеризуется местным нагревом.Газ греет большую площадь детали.Варить можно вообще ВСЁ, технологии разные.По украинскому образцу:соединение в стык, даже с косынкой для рамы слабовато.Надо шиповать,что бы нагрузку со шва снять. Толщина рамы в задней части - меньше миллиметра - авто ездит . При замене гнилой части рамы на проваренный 3-х мм профиль - хуже не будет. По косынкам согласен .. только верхних мало ... нужны боковые или ромбические или ласт.хвост... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
Ткни троеперстием в мои слова о замене рамы за два раза. Потом опять же к дохтуру... И быстро быстро ... Извини .. но больше я с тобой не общаюсь ... Слава, забей Теоретики они такие - пока в саксаул не превращаются В том, что ты сделаешь - у меня сомнений нет ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Слава, забей[b] Теоретики они такие - пока в саксаул не превращаются В том, что ты сделаешь - у меня сомнений нет ![]() Пароход перед нами шел в Антарктиду .. на сутки опережал... Повар у них на экваторе пропал... Они вернулись .. мы подошли ... вместе искали .. не нашли . Видать акулы не погнушались постояннонемытым служителем поварешки. Слушал бы людей ... жил бы ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
ivany4 |
KROSS ! Не слушай боязливых . Глаза боятся , а руки делают . Кто-то бухает , а кто-то ТВОРИТ , как Микеланджело .
![]() У меня 60 % рамы из разных толстых швелеров . И через 2 года после эпопеи выясняется , что самые слабые места - те , которые не менял . ![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Текстовая версия | Сейчас: 27th June 2025 - 07:29 PM |
