26 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Сцепление
post May 26 2015, 10:14 PM
Сообщение #421
Цитата(woodgoblin @ May 26 2015, 08:28 PM) *
Шото не нагуглил на форуме "мягкая педаль", спрошу.
Поменяли сцепление, поставили давно купленный "LuK RepSet" 623 3110 00, с выжимным. Переключается всё кошерно, но педаль при этом мягонькая до безобразия. Сразу гуглить в энторнеты, нашел http://dragon-off.ru/RU/documents_2012/Cru...2511918.ru.html , таки "Адъ и Израиль". Надо затевать все эти танцы с бубном, гнать машину обратно в сервис, шоб исправляли, или, может быть, это Luk такой специальный, легонький?
если переключается кошерно - нефиг кипешить.
я на уазовском заводском сцеплении левую ногу накачал так, что ходил хромая.
при замене обнаружилось что аж вилка погнулась - пришлось менять...
после замены то ли на лук то ли на сач (не помню) стало пушинкой.
Леша Астро сказал что в сравнении с его дефендером сцепление невесомое.
так что радоваться пять минут =)
post May 26 2015, 10:18 PM
Сообщение #422
post May 26 2015, 10:31 PM
Сообщение #423
Стоявшее до этого сцепление тоже было суровое, у меня от него на Северном Урале аж какая-то хрень с левой ногой случилась - в гору полезли, а передняя поверхность голени воспаленная, наступить нельзя. Так в полторы ноги на гору и с горы.
Поэтому и закипешевал, возможно, просто левая нога перекачанная, ей всё пушинкой кажется ))
Цитата(korol @ May 26 2015, 11:18 PM) *
Дык это второе новое сцепление, после первого нового не заметил уменьшения усилия на педали.
Но так-то и мой мастер сказал, шо типа так и надо, позже подпалится в чаче и потяжелеет.
Пасиб!
post May 26 2015, 10:45 PM
Сообщение #424
Пасиб!
на разных корзинах разные лепестки. обращали внимание, что где лепестки уже, но чаще, то вроде как помягче dumai.gif
Snek
post May 26 2015, 11:03 PM
Сообщение #425
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
поменял корзину, диск, выжимной,-- как было до смены мягкое , так и осталось мягкое , только изменилась высота педали схватывания ,и не стала буксовать ---,,коробра включается хорошо ,,,на Нисан тииде и то . больше упирается ,,,так что я не парюсь
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Snek
post May 27 2015, 05:57 PM
Сообщение #426
Из: Иваново
Цитата(жып @ May 27 2015, 09:42 AM) *
про выстоу подробнее плиз
как бы правильно пояснить !!!!!! педаль у полика -- это низ ,,,,,, так вот если раньше схватывало у самого верха , то сейчас будем считать у самого низа ,, по мере выработки думаю что немного подымится
Tuc
post May 27 2015, 09:21 PM
Сообщение #427
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
вотвот у меня на верху уже
особено после того как дочку трогаться из ямки учил в крайний раз ep.gif ep.gif ep.gif
post May 27 2015, 09:46 PM
Сообщение #428
А ,сколько сцепа выхаживает?Чуть за сотку пробег 106,готовиться?В говна не лажу,асфальт в основном. Грузовой хундай 514 прошёл,сцепа и колодки родные.И запас ещё хороший.Молодцы корейцы.А наши?
Snek
post May 27 2015, 10:23 PM
Сообщение #429
Из: Иваново
сколько сКоКа ))) я на 105 поменял ,рекомендуют через 70 менять ,,короче у нас ведь как !!! пока едет ЕДЕМ )))
Ермыч
post May 27 2015, 10:28 PM
Сообщение #430
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
У меня сейчас такой же пробег. При замене двигателя смотрели сцепление - в очень хорошем состоянии и диск и корзина и выжимной и вилка. Смысла менять не было. Только маховик чуть - чуть подъеден, потому бендикс иногда при запуске гырчит.
Всё зависит от того как и где кто ездит. Есть люди, которые ногу с педали сцепления почти не снимают.
А при чём тут грузовой хундай 514? Куда он прошёл?
Какие симптомы были для замены сцепления? Удары были в трансмиссии при переключении передач?
Zaharr
post May 28 2015, 11:01 AM
Сообщение #431
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Уважаемые знатоки, подскажите от какого спортажа диск сцепления диаметром 230 и от спортажа ли вообще?
Tuc
post May 28 2015, 11:24 AM
Сообщение #432
170 уже если и меняли до меня то 1 раз (хотя сомневаюсь что меняли)
я только вилку менял на 140
Snek
post May 29 2015, 03:54 PM
Сообщение #433
Из: Иваново
А что разве когда кончается диск сцепления появляются удары в трансмиссии ????
Симптомы были такие ,, ,, пробуксовка на нагрузках . а если груженый ,так вообще ощутимо ,, еще раз говорю ,что до, что после коробка работает без нареканий ,
post May 29 2015, 05:17 PM
Сообщение #434
Грузовой ХД-78 2008 г.в. рабочий,514000 пробег.Все родное,кроме топливной-форсы и насос.3й уже(машина),Я на них уже 1100000 проехал.Славно сделана,не газон с бычком.Глядя на них и маленькую корейку взял.Поэтому и интересуюсь ресурсом агрегатов.Кто когда меняет.А на колёсах,три глобуса в год минимум.....
Ермыч
post May 29 2015, 09:20 PM
Сообщение #435
Тут на форуме была информация недавно - есть пару тем про болезнь Спортажа стуками в трансмиссии при переключении низких передач, так вот кто то писал, что поменял сцепление и стуки почти пропали. Вот я и призадумался, что вполне возможно по износу пружин диска, выжимного, дисков и корзины может теряться "эластичность" его включения и выключения, и от этого возникать более сильные удары чем обычно.
post May 29 2015, 10:27 PM
Сообщение #436
Если износ демпферых пружин на диске,то возможно..
Desson
post May 30 2015, 12:17 AM
Сообщение #437
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Такой вопрос, если сцепление срабатывает сверху (достаточно прожать на 1-2 см) это признак его новости? или новое сцепление должно срабатывать внизу, у коврика почти?
Snek
post May 31 2015, 06:47 PM
Сообщение #438
Из: Иваново
прочти 428 немного выше ,, с этим вопросом , вечно непонятки
Andrey832
post May 31 2015, 10:22 PM
Сообщение #439
Пользователь №: 4,841
Тоже задавался этим вопросом, когда заменил сцепление комплектно...
То, что дальше напишу, суть собственные размышления над кинематикой работы сцепления (т.е. ИМХО)
Предполагаем, что гидропривод работает правильно ( это последнее, куда надо лезть, если проскальзывает сцепление) B056.gif
Если мы доездились до того, что при нажатии на педаль газа машина не срывается в аллюр, то значит ведомый диск плохо прижимается корзиной к маховику, т.е. стал тоньше.
Это значит, что при лёгком нажатии на педаль первичный вал КП разъединяется с двигателем, т.е. педаль находится в самом верху.
В таком случае просто меняем ведомый диск на новый (когда-то переклёпывали фрикционные накладки).
Теперь, для того, что-бы освободить первичный вал КПП для переключения передачи, надо сильнее(глубже) нажать на корзину.
Таким образом, педаль требуется продавить гораздо ближе к полу.
Как нас учили в 1981году в автошколе- сцепление должно срабатывать в 30-40мм от пола B228.gif
Итак, осталось только упорным болтом на педали сцепления отрегулировать свободный ход B020.gif
ЗЫ. Износ демпферных пружин (вернее, выштамповок под них в ведомом диске) видел только на дважды переклёпанном диске ЗАЗ-968 biggrin.gif
+7 916 607 3858
Desson
post Jun 1 2015, 01:00 AM
Сообщение #440
Из: Нижний Новгород
Не знаю даже. У меня на новом сцеплении идет уже расцепление при нажатии на 2 см. Попробую прокачать гидравлику сцепления.
Текстовая версия Сейчас: 15th July 2026 - 07:25 PM
