4 страниц V < 1 2 3 4 >
> изготовление новой рамы..., пора задуматься
Ермыч
post May 28 2015, 02:03 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(kross @ May 28 2015, 01:50 AM) *
Ткни троеперстием в мои слова о замене рамы за два раза. Потом опять же к дохтуру... И быстро быстро ...
Извини .. но больше я с тобой не общаюсь ...
Вот это номер... Я в полном недоумении... Это обида, что ли какая, или как? На, что обида то, по чём немилость? Ну не понял я, что не целиком половина рамы меняется, а по кусочкам, ну не достаточно ясно об этом было сказано, так и, что с того? Чем обидел то, что б вот так вот демонстративно не общаться? И извиняться то в чём? Я ни какой Вашей вины передо мною не вижу. Ну не хотите общаться - не общайтесь, этим мне ни каких неудобств не причините - не за что прощения просить. В сущности ведь и намёка даже не было, что бы посмеяться или раскритиковать. Только удивился, что целую раму самостоятельно собрались варить, так как это очень сложно в кустарных условиях, и посоветовал щадящий для металла метод сварки, и всё...
Что с миром твориться? Откуда такая негативная мнительность и недружелюбие в людях?
post May 28 2015, 09:02 AM
Цитата(ivany4 @ May 28 2015, 01:39 AM) *
KROSS ! Не слушай боязливых . Глаза боятся , а руки делают . Кто-то бухает , а кто-то ТВОРИТ , как Микеланджело . rulez.gif
У меня 60 % рамы из разных толстых швелеров . И через 2 года после эпопеи выясняется , что самые слабые места - те , которые не менял . B228.gif
Кстати таки да...
post May 28 2015, 09:25 AM
Цитата(609 @ May 28 2015, 08:02 AM) *
Кстати таки да...
biggrin.gif Негде подобрать....
Marfom уже левую сторону переварил .. профиль чуть другой .
post May 28 2015, 09:41 AM
Сталь у профиля какая? 09Г2С или Ст3?
post May 28 2015, 10:10 AM
на металлобазе ответ один ... профиль стальной ... непонятно разве smile.gif
кстати - на переднюю часть какую сталь предпочтительней искать.
После аварии рама ушла на 3 см. Подварили к стапелю в 4-х точках.. перетянули на 4 см обратно и оставили на неделю - праздники были. Когда отпустили -рама встала на
место.
Резал раму L 200 метал другой.. много жестче. Выправить ее при похожем ударе не смогли.
post May 28 2015, 11:43 AM
место.
Дык я сначала сайт какой-то металлобазы глянул, у них и Ст3, и 09Г2С. Вторая дороже, естессно.
Не спец по рамам, но как-то сталкивался с распродажей остатков металла одного ателье, специализировавшегося на ралли-рейдовом обвесе, они ж и какие-то вездеходы ваяли, так вот у них или сталь 20, или 30ХГСА. ЕМНИП, по всяким там требованиям РАФ каркасы безопасности из 30ХГСА надо термить целиком.
Вот как бы у Эльки из чего-нть высокопрочного легированно/высокоуглеродистого после объемной термообработки, поэтому и хрен без нагрева обратно вернешь.
Но у нас вроде рама без особых заморочек, варится к ней углеродка легко.
Но это всё ИМХО, мы больше по трубам, аппаратам, насосам выступаем - другая специфика.
post May 28 2015, 12:09 PM
Кстати таки да...
швеллер 100 -й ...как вариант
была мысль слегка и без экстрима отбодилифтить
пепелац.
Сварить площадки кузовные выше ... подушки штатные .. удлинителей опять же не нужно...наконец таки вкрячить доп бак вместо абсорбера .
post Jun 9 2015, 04:50 PM
Сообщение #28
Начал не торопясь....
заготовил трубу на поперечину .... заготовил опоры под кузов из 100 швеллера и заготовил кронштейн панары .
Ржа прилично в нижней части рамы ... изнутри ... более менее живое все что выше пары- тройки см.
И фото на закусь теоретикам ...
Прикрепленное изображение - заплатка на раме из нержавейки и нержав. электрод. Варил летом 11 года...
это к коррозии между черниной и нерж... оно понятно теоретически есть ... практически нет ... или 4 года не срок.
post Jun 10 2015, 08:18 PM
Сообщение #29
Закончить сегодня работы по раме не шмог ... ибо поздно встал и рано выпил biggrin.gif
Левая сторона приварена на место .. правая почти готова ... завтра приварю.
Получается как то так....
post Jun 10 2015, 10:25 PM
Сообщение #30
А почему отрезал именно за верхней чашкой пружины?
Там же, вроде, максимальные нагрузки на излом в вертикальном направлении. Усиливать сверху снизу, чтобы швы не лопнули, будешь?
post Jun 10 2015, 10:37 PM
Сообщение #31
Сама чашка пружины как не слабый силовой элемент... к ней и подвязывался и на левой части рамы нагрузка только от аморта ... и от "потягушек"
Швы не лопнут .. старый металл в месте стыковки я видел в разрезе ... год-два он точно проживет и проварил я его двойным швом ....
Мало того .. даже в таком виде подварившись к выходам частей рам силовой трубой - швеллером сделаю нечто под джек ... разом поднимать зад авто ... сварка выдержит .
post Jun 10 2015, 11:27 PM
Сообщение #32
post Jun 11 2015, 12:38 AM
Сообщение #33
На стык,новой и старой ромбовидную косынку надо.Распределит нагрузку.Другие стыки можно полосой 40й усилить вдоль.И не вздумай швы обтачивать!ослабишь..Я бы и швы пошире положил,1-1'5см.А дополнительную поперечину у пружин не поставить?не помню мешает что или нет.
post Jun 11 2015, 12:55 AM
Сообщение #34
Безусловно ... косынки будут . Это состояние только до конца лета... временно . Ибо постепенно раму менять планирую до номера рамы....
Вопрос есть и в том что я только " пошевелил" раму не имеющую в местах замены на сегодня больших нагрузок.. ну разве что усилие от панары ... и тяговое продольное ... ежели встрял.
Дальнейшая замена участков рамы подразумевает приличное усиление профилей .. ибо там навесные агрегаты ..
Швы сантиметровые и чуть больше ... над чашкой два шва .. в итоге 15 +...
post Jun 11 2015, 01:00 AM
Сообщение #35
Обычно хвосты рам,как раз и выкручивает больше.На грузовиках точно..
post Jun 11 2015, 01:04 AM
Сообщение #36
У меня не выкрутит ... будет помимо трубы поперечной нечто силовое под джек.... или бампер силовой ... посмотрю повнимательней .. спасибо..
post Jun 11 2015, 09:54 PM
Сообщение #37
Ну и небольшие тонкости ... не считая 140 электродов.... 17-ти отрезных кругов ...
post Jun 11 2015, 10:00 PM
Сообщение #38
Цитата(kross @ Jun 11 2015, 08:54 PM) *
post Jun 11 2015, 10:11 PM
Сообщение #39
post Jun 11 2015, 10:26 PM
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 10:52 AM
