> Амортизаторы RANCHO RS999208, серия RS900XL (регулируемые) (380\595)
post Mar 29 2015, 10:20 PM
После долгих раздумий и мучительных колебаний выбор сделан:
В гараже лежит парочка новеньких RS999208 от TLC80 (задние) с регулировкой жесткости (всего 9 ступеней)
Пока что приведу чисто геометрические размеры (для будущих поколений wink.gif )
- длина в сжатом состоянии - 380 мм
- длина в полностью разжатом состоянии - 595 мм
- ход поршня - 215 мм
- толщина штока - 16 мм (против объявленных 18)
шток:
корпус:
По сравнению с Kayaba MonoMax 565027, шток на 4 мм толще (у Каябы - 12мм), а корпус на 5 мм толще (у Каябы - 51мм)
Видна разница хода штока у Каябы и Ранчо.
По сравнению с MonoMax, который я всем своим весом еле-еле продавливал, Rancho продавливается достаточно легко, почти так же как и каябовская стойка на перед, что странно.
По всей видимости, Ранчо работает на отбой.... поставим, посмотрим....
Теперь надо думать, как их крепить, чтобы с ними не происходило вот этого:
А то штоки в 16 мм вряд ли уже удастся выпрямить...
Кстати, видно, что для того, чтобы держать MonoMax в сжатом состоянии, на него надо одевать "хомут".
А RANCHO сам держится в сжатом "замкнутом" состоянии. Это обстоятельство даже повергло меня в некоторое недоумение, когда я его вынул из коробки.
Оказалось - надо гаечным ключом повернуть шток и он выйдет из фиксации. Во, блин, американцы напридумывали!
post Mar 29 2015, 10:54 PM
post Mar 29 2015, 10:55 PM
post Mar 29 2015, 10:57 PM
Цитата(korol @ Mar 29 2015, 09:55 PM) *
post Mar 30 2015, 10:23 AM
Во-первых: они дольше живут wink.gif
Во-вторых: продольная раскачка при движении, а также клевки носом при торможении практически исчезает.
Да-да. Не смейтесь! Для устранения клевков установки одних только передних жестких амортизаторов мало. Нужно еще и сзади ставить соответствующие, чтобы зад не подпрыгивал.
В-третьих: Уменьшаются крены при резких поворотах
В-четвертых: по пересеченной местности можно идти с бОльшей скоростью.
В-пятых: При установке более мощных пружин просто необходима установка более мощных амортизаторов. Иначе - (см. пункт 1)
post Mar 30 2015, 10:33 AM
Я пока Мономаксы не ушатал, но с 60770 они, похоже, не очень справляются. Клевков нет, есть козление джоппы, даже в полной боевой загрузке
post Mar 30 2015, 11:07 AM
про раскачки согласен. Но блин жопа козлит
post Mar 30 2015, 11:47 AM
На мой взгляд, даже для Гранда, 60770 - это перебор. B200.gif А уж тем более для коротыша.
post Mar 30 2015, 11:54 AM
А шо делать? Крайняя поездка, когда в салоне набор зап/частей нехилый, бензина 65 литров, и шмурдяк походный - просели немного пружины, но без пробоев по убитой дороге. У Патра повеска старая была, "уставшая" - задний бампер ему на тех дорогах камнями выгнуло. У меня все целое
post May 15 2015, 10:45 AM
И все-таки несколько непонятно - заявленные параметры серии амортизаторов:
- диаметр корпуса 2.75" (70 мм)
- диаметр штока 18 мм
А в реальности:
- диаметр корпуса 56 мм (т.е. ~2.25")
- диаметр штока - 16 мм
Simon's Cat
post May 15 2015, 12:51 PM
Пользователь №: 11,814
А какова цена ?
http://vk.com/id133962488
post May 15 2015, 01:06 PM
Цитата(Simon's Cat @ May 15 2015, 11:51 AM) *
А какова цена ?
post May 19 2015, 09:05 PM
Цитата(Panzer38 @ May 15 2015, 12:06 PM) *
Tuc
post May 19 2015, 10:14 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
А в реальности:
ну ради интереса раз не совпадает описание
может производителю написать - ч то я купил..??
post May 20 2015, 09:31 AM
Цитата(709 @ May 19 2015, 08:05 PM) *
Надеюсь, на след. неделе узнаю ... или даже на этой B200.gif ... сейчас как раз в процессе "имплантации".
может производителю написать - что я купил..??
Walter_mp
post May 28 2015, 09:22 PM
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
Очень хочется услышать вчепятления, от пользования, плюсы минусы. что даёт регулировка. на каких регулировках какие плюсы минусы на разных покрытиях
а про пружины, у меня 750 ие пружины на гранде, нууу все равно козлит немного год уже. а 770........ это бронеплиту с собой возить кил 500. чтоб нормально ездить.
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
post May 29 2015, 10:26 AM
Ну пока что езжу второй день.... пока только по асфальту, по городу.
Сначала поставил жесткость на "6" - поведение на скорости такое же как и у МоноМаксов.... хотя при резком торможении машина все равно клюет носом больше, чем на МоноМаксах.
post Apr 6 2016, 01:40 PM
Итак.
При повседневной езде регулятор жесткости ставлю на "троечку".
На соревнованиях - закручиваю жесткость... (иногда на максимум). Так быстрее можно ехать по пересеченке.
Летом, по грейдерам Карелии, жесткость ставил на "ноль", что вкупе с подспущенной до 1.5 атм резиной давало возможность ехать достаточно "комфортно" при скорости до 90 км\ч
post Apr 6 2016, 02:42 PM
Цитата(Panzer38 @ Apr 6 2016, 12:40 PM) *
Итак.
RS999208 по этому номеру заказать?
post Apr 6 2016, 03:13 PM
Только имей в виду - чтобы их нормально поставить, надо нижние кронштейны переваривать! B228.gif
Причем, "наружу". Т.е. кронштейны расширять в сторону колеса.
Ну у меня-то диски 16". С ними все в порядке. А вот с 15-ти дюймовыми надо смотреть....
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 04:39 PM
