May 26 2015, 10:14 PM
#421
Шото не нагуглил на форуме "мягкая педаль", спрошу. Поменяли сцепление, поставили давно купленный "LuK RepSet" 623 3110 00, с выжимным. Переключается всё кошерно, но педаль при этом мягонькая до безобразия. Сразу гуглить в энторнеты, нашел http://dragon-off.ru/RU/documents_2012/Cru...2511918.ru.html , таки "Адъ и Израиль". Надо затевать все эти танцы с бубном, гнать машину обратно в сервис, шоб исправляли, или, может быть, это Luk такой специальный, легонький? если переключается кошерно - нефиг кипешить. я на уазовском заводском сцеплении левую ногу накачал так, что ходил хромая. при замене обнаружилось что аж вилка погнулась - пришлось менять... после замены то ли на лук то ли на сач (не помню) стало пушинкой. Леша Астро сказал что в сравнении с его дефендером сцепление невесомое. так что радоваться пять минут =) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
May 26 2015, 10:18 PM
#422
Шото не нагуглил на форуме "мягкая педаль", спрошу. Поменяли сцепление, поставили давно купленный "LuK RepSet" 623 3110 00, с выжимным. Переключается всё кошерно, но педаль при этом мягонькая до безобразия. Сразу гуглить в энторнеты, нашел http://dragon-off.ru/RU/documents_2012/Cru...2511918.ru.html , таки "Адъ и Израиль". Надо затевать все эти танцы с бубном, гнать машину обратно в сервис, шоб исправляли, или, может быть, это Luk такой специальный, легонький? после замены сцепы обычно всегда педаль мягкая, потом привыкнешь -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шурале56 |
May 26 2015, 10:31 PM
#423
если переключается кошерно - нефиг кипешить. я на уазовском заводском сцеплении левую ногу накачал так, что ходил хромая. при замене обнаружилось что аж вилка погнулась - пришлось менять... после замены то ли на лук то ли на сач (не помню) стало пушинкой. Леша Астро сказал что в сравнении с его дефендером сцепление невесомое. так что радоваться пять минут =) Стоявшее до этого сцепление тоже было суровое, у меня от него на Северном Урале аж какая-то хрень с левой ногой случилась - в гору полезли, а передняя поверхность голени воспаленная, наступить нельзя. Так в полторы ноги на гору и с горы. Поэтому и закипешевал, возможно, просто левая нога перекачанная, ей всё пушинкой кажется )) Рахмат! Пошел радоваться после замены сцепы обычно всегда педаль мягкая, потом привыкнешь Дык это второе новое сцепление, после первого нового не заметил уменьшения усилия на педали. Но так-то и мой мастер сказал, шо типа так и надо, позже подпалится в чаче и потяжелеет. Пасиб! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
May 26 2015, 10:45 PM
#424
Стоявшее до этого сцепление тоже было суровое, у меня от него на Северном Урале аж какая-то хрень с левой ногой случилась - в гору полезли, а передняя поверхность голени воспаленная, наступить нельзя. Так в полторы ноги на гору и с горы. Поэтому и закипешевал, возможно, просто левая нога перекачанная, ей всё пушинкой кажется )) Рахмат! Пошел радоваться Дык это второе новое сцепление, после первого нового не заметил уменьшения усилия на педали. Но так-то и мой мастер сказал, шо типа так и надо, позже подпалится в чаче и потяжелеет. Пасиб! на разных корзинах разные лепестки. обращали внимание, что где лепестки уже, но чаще, то вроде как помягче -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Snek |
May 26 2015, 11:03 PM
#425
Шото не нагуглил на форуме "мягкая педаль", спрошу. Поменяли сцепление, поставили давно купленный "LuK RepSet" 623 3110 00, с выжимным. Переключается всё кошерно, но педаль при этом мягонькая до безобразия. Сразу гуглить в энторнеты, нашел http://dragon-off.ru/RU/documents_2012/Cru...2511918.ru.html , таки "Адъ и Израиль". Надо затевать все эти танцы с бубном, гнать машину обратно в сервис, шоб исправляли, или, может быть, это Luk такой специальный, легонький? поменял корзину, диск, выжимной,-- как было до смены мягкое , так и осталось мягкое , только изменилась высота педали схватывания ,и не стала буксовать ---,,коробра включается хорошо ,,,на Нисан тииде и то . больше упирается ,,,так что я не парюсь -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Snek |
May 27 2015, 05:57 PM
#426
про выстоу подробнее плиз как бы правильно пояснить !!!!!! педаль у полика -- это низ ,,,,,, так вот если раньше схватывало у самого верха , то сейчас будем считать у самого низа ,, по мере выработки думаю что немного подымится -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Tuc |
May 27 2015, 09:21 PM
#427
как бы правильно пояснить !!!!!! педаль у полика -- это низ ,,,,,, так вот если раньше схватывало у самого верха , то сейчас будем считать у самого низа ,, по мере выработки думаю что немного подымится вотвот у меня на верху уже особено после того как дочку трогаться из ямки учил в крайний раз -------------------- Старый безответственный флудер
| Kalevala |
May 27 2015, 09:46 PM
#428
А ,сколько сцепа выхаживает?Чуть за сотку пробег 106,готовиться?В говна не лажу,асфальт в основном. Грузовой хундай 514 прошёл,сцепа и колодки родные.И запас ещё хороший.Молодцы корейцы.А наши?
Сайт |
| Snek |
May 27 2015, 10:23 PM
#429
А ,сколько сцепа выхаживает?Чуть за сотку пробег 106,готовиться?В говна не лажу,асфальт в основном. Грузовой хундай 514 прошёл,сцепа и колодки родные.И запас ещё хороший.Молодцы корейцы.А наши? сколько сКоКа ))) я на 105 поменял ,рекомендуют через 70 менять ,,короче у нас ведь как !!! пока едет ЕДЕМ ))) -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Ермыч |
May 27 2015, 10:28 PM
#430
А ,сколько сцепа выхаживает?Чуть за сотку пробег 106,готовиться?В говна не лажу,асфальт в основном. Грузовой хундай 514 прошёл,сцепа и колодки родные.И запас ещё хороший.Молодцы корейцы.А наши? У меня сейчас такой же пробег. При замене двигателя смотрели сцепление - в очень хорошем состоянии и диск и корзина и выжимной и вилка. Смысла менять не было. Только маховик чуть - чуть подъеден, потому бендикс иногда при запуске гырчит. Всё зависит от того как и где кто ездит. Есть люди, которые ногу с педали сцепления почти не снимают. А при чём тут грузовой хундай 514? Куда он прошёл? сколько сКоКа ))) я на 105 поменял ,рекомендуют через 70 менять ,,короче у нас ведь как !!! пока едет ЕДЕМ ))) Какие симптомы были для замены сцепления? Удары были в трансмиссии при переключении передач? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Zaharr |
May 28 2015, 11:01 AM
#431
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
Уважаемые знатоки, подскажите от какого спортажа диск сцепления диаметром 230 и от спортажа ли вообще?
| Tuc |
May 28 2015, 11:24 AM
#432
А ,сколько сцепа выхаживает?Чуть за сотку пробег 106,готовиться?В говна не лажу,асфальт в основном. Грузовой хундай 514 прошёл,сцепа и колодки родные.И запас ещё хороший.Молодцы корейцы.А наши? 170 уже если и меняли до меня то 1 раз (хотя сомневаюсь что меняли) я только вилку менял на 140 -------------------- Старый безответственный флудер
| Snek |
May 29 2015, 03:54 PM
#433
Какие симптомы были для замены сцепления? Удары были в трансмиссии при переключении передач? А что разве когда кончается диск сцепления появляются удары в трансмиссии ???? Симптомы были такие ,, ,, пробуксовка на нагрузках . а если груженый ,так вообще ощутимо ,, еще раз говорю ,что до, что после коробка работает без нареканий , -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Kalevala |
May 29 2015, 05:17 PM
#434
У меня сейчас такой же пробег. При замене двигателя смотрели сцепление - в очень хорошем состоянии и диск и корзина и выжимной и вилка. Смысла менять не было. Только маховик чуть - чуть подъеден, потому бендикс иногда при запуске гырчит. Всё зависит от того как и где кто ездит. Есть люди, которые ногу с педали сцепления почти не снимают. А при чём тут грузовой хундай 514? Куда он прошёл? Какие симптомы были для замены сцепления? Удары были в трансмиссии при переключении передач? Грузовой ХД-78 2008 г.в. рабочий,514000 пробег.Все родное,кроме топливной-форсы и насос.3й уже(машина),Я на них уже 1100000 проехал.Славно сделана,не газон с бычком.Глядя на них и маленькую корейку взял.Поэтому и интересуюсь ресурсом агрегатов.Кто когда меняет.А на колёсах,три глобуса в год минимум..... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Ермыч |
May 29 2015, 09:20 PM
#435
А что разве когда кончается диск сцепления появляются удары в трансмиссии ???? Симптомы были такие ,, ,, пробуксовка на нагрузках . а если груженый ,так вообще ощутимо ,, еще раз говорю ,что до, что после коробка работает без нареканий , Тут на форуме была информация недавно - есть пару тем про болезнь Спортажа стуками в трансмиссии при переключении низких передач, так вот кто то писал, что поменял сцепление и стуки почти пропали. Вот я и призадумался, что вполне возможно по износу пружин диска, выжимного, дисков и корзины может теряться "эластичность" его включения и выключения, и от этого возникать более сильные удары чем обычно. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Kalevala |
May 29 2015, 10:27 PM
#436
Тут на форуме была информация недавно - есть пару тем про болезнь Спортажа стуками в трансмиссии при переключении низких передач, так вот кто то писал, что поменял сцепление и стуки почти пропали. Вот я и призадумался, что вполне возможно по износу пружин диска, выжимного, дисков и корзины может теряться "эластичность" его включения и выключения, и от этого возникать более сильные удары чем обычно. Если износ демпферых пружин на диске,то возможно.. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
May 30 2015, 12:17 AM
#437
Такой вопрос, если сцепление срабатывает сверху (достаточно прожать на 1-2 см) это признак его новости? или новое сцепление должно срабатывать внизу, у коврика почти?
| Snek |
May 31 2015, 06:47 PM
#438
Такой вопрос, если сцепление срабатывает сверху (достаточно прожать на 1-2 см) это признак его новости? или новое сцепление должно срабатывать внизу, у коврика почти? прочти 428 немного выше ,, с этим вопросом , вечно непонятки -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| Andrey832 |
May 31 2015, 10:22 PM
#439
Такой вопрос, если сцепление срабатывает сверху (достаточно прожать на 1-2 см) это признак его новости? или новое сцепление должно срабатывать внизу, у коврика почти? Тоже задавался этим вопросом, когда заменил сцепление комплектно... То, что дальше напишу, суть собственные размышления над кинематикой работы сцепления (т.е. ИМХО) Предполагаем, что гидропривод работает правильно ( это последнее, куда надо лезть, если проскальзывает сцепление) Если мы доездились до того, что при нажатии на педаль газа машина не срывается в аллюр, то значит ведомый диск плохо прижимается корзиной к маховику, т.е. стал тоньше. Это значит, что при лёгком нажатии на педаль первичный вал КП разъединяется с двигателем, т.е. педаль находится в самом верху. В таком случае просто меняем ведомый диск на новый (когда-то переклёпывали фрикционные накладки). Теперь, для того, что-бы освободить первичный вал КПП для переключения передачи, надо сильнее(глубже) нажать на корзину. Таким образом, педаль требуется продавить гораздо ближе к полу. Как нас учили в 1981году в автошколе- сцепление должно срабатывать в 30-40мм от пола Итак, осталось только упорным болтом на педали сцепления отрегулировать свободный ход ЗЫ. Износ демпферных пружин (вернее, выштамповок под них в ведомом диске) видел только на дважды переклёпанном диске ЗАЗ-968 -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Desson |
Jun 1 2015, 01:00 AM
#440
Не знаю даже. У меня на новом сцеплении идет уже расцепление при нажатии на 2 см. Попробую прокачать гидравлику сцепления.
| Текстовая версия | Сейчас: 31st May 2026 - 01:41 AM |
