609 |
#421
Шото не нагуглил на форуме "мягкая педаль", спрошу. Поменяли сцепление, поставили давно купленный "LuK RepSet" 623 3110 00, с выжимным. Переключается всё кошерно, но педаль при этом мягонькая до безобразия. Сразу гуглить в энторнеты, нашел http://dragon-off.ru/RU/documents_2012/Cru...2511918.ru.html , таки "Адъ и Израиль". Надо затевать все эти танцы с бубном, гнать машину обратно в сервис, шоб исправляли, или, может быть, это Luk такой специальный, легонький? если переключается кошерно - нефиг кипешить. я на уазовском заводском сцеплении левую ногу накачал так, что ходил хромая. при замене обнаружилось что аж вилка погнулась - пришлось менять... после замены то ли на лук то ли на сач (не помню) стало пушинкой. Леша Астро сказал что в сравнении с его дефендером сцепление невесомое. так что радоваться пять минут =) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
korol |
#422
Шото не нагуглил на форуме "мягкая педаль", спрошу. Поменяли сцепление, поставили давно купленный "LuK RepSet" 623 3110 00, с выжимным. Переключается всё кошерно, но педаль при этом мягонькая до безобразия. Сразу гуглить в энторнеты, нашел http://dragon-off.ru/RU/documents_2012/Cru...2511918.ru.html , таки "Адъ и Израиль". Надо затевать все эти танцы с бубном, гнать машину обратно в сервис, шоб исправляли, или, может быть, это Luk такой специальный, легонький? после замены сцепы обычно всегда педаль мягкая, потом привыкнешь ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
шурале56 |
#423
если переключается кошерно - нефиг кипешить. я на уазовском заводском сцеплении левую ногу накачал так, что ходил хромая. при замене обнаружилось что аж вилка погнулась - пришлось менять... после замены то ли на лук то ли на сач (не помню) стало пушинкой. Леша Астро сказал что в сравнении с его дефендером сцепление невесомое. так что радоваться пять минут =) Стоявшее до этого сцепление тоже было суровое, у меня от него на Северном Урале аж какая-то хрень с левой ногой случилась - в гору полезли, а передняя поверхность голени воспаленная, наступить нельзя. Так в полторы ноги на гору и с горы. Поэтому и закипешевал, возможно, просто левая нога перекачанная, ей всё пушинкой кажется )) Рахмат! Пошел радоваться ![]() после замены сцепы обычно всегда педаль мягкая, потом привыкнешь ![]() Дык это второе новое сцепление, после первого нового не заметил уменьшения усилия на педали. Но так-то и мой мастер сказал, шо типа так и надо, позже подпалится в чаче и потяжелеет. Пасиб! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
korol |
#424
Стоявшее до этого сцепление тоже было суровое, у меня от него на Северном Урале аж какая-то хрень с левой ногой случилась - в гору полезли, а передняя поверхность голени воспаленная, наступить нельзя. Так в полторы ноги на гору и с горы. Поэтому и закипешевал, возможно, просто левая нога перекачанная, ей всё пушинкой кажется )) Рахмат! Пошел радоваться ![]() Дык это второе новое сцепление, после первого нового не заметил уменьшения усилия на педали. Но так-то и мой мастер сказал, шо типа так и надо, позже подпалится в чаче и потяжелеет. Пасиб! на разных корзинах разные лепестки. обращали внимание, что где лепестки уже, но чаще, то вроде как помягче ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Snek |
#425
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
Шото не нагуглил на форуме "мягкая педаль", спрошу. Поменяли сцепление, поставили давно купленный "LuK RepSet" 623 3110 00, с выжимным. Переключается всё кошерно, но педаль при этом мягонькая до безобразия. Сразу гуглить в энторнеты, нашел http://dragon-off.ru/RU/documents_2012/Cru...2511918.ru.html , таки "Адъ и Израиль". Надо затевать все эти танцы с бубном, гнать машину обратно в сервис, шоб исправляли, или, может быть, это Luk такой специальный, легонький? поменял корзину, диск, выжимной,-- как было до смены мягкое , так и осталось мягкое , только изменилась высота педали схватывания ,и не стала буксовать ---,,коробра включается хорошо ,,,на Нисан тииде и то . больше упирается ,,,так что я не парюсь -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Snek |
#426
про выстоу подробнее плиз как бы правильно пояснить !!!!!! педаль у полика -- это низ ,,,,,, так вот если раньше схватывало у самого верха , то сейчас будем считать у самого низа ,, по мере выработки думаю что немного подымится -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Tuc |
#427
как бы правильно пояснить !!!!!! педаль у полика -- это низ ,,,,,, так вот если раньше схватывало у самого верха , то сейчас будем считать у самого низа ,, по мере выработки думаю что немного подымится вотвот у меня на верху уже особено после того как дочку трогаться из ямки учил в крайний раз ![]() ![]() ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
Kalevala |
#428
А ,сколько сцепа выхаживает?Чуть за сотку пробег 106,готовиться?В говна не лажу,асфальт в основном. Грузовой хундай 514 прошёл,сцепа и колодки родные.И запас ещё хороший.Молодцы корейцы.А наши?
Сайт |
Snek |
#429
А ,сколько сцепа выхаживает?Чуть за сотку пробег 106,готовиться?В говна не лажу,асфальт в основном. Грузовой хундай 514 прошёл,сцепа и колодки родные.И запас ещё хороший.Молодцы корейцы.А наши? сколько сКоКа ))) я на 105 поменял ,рекомендуют через 70 менять ,,короче у нас ведь как !!! пока едет ЕДЕМ ))) -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Ермыч |
#430
А ,сколько сцепа выхаживает?Чуть за сотку пробег 106,готовиться?В говна не лажу,асфальт в основном. Грузовой хундай 514 прошёл,сцепа и колодки родные.И запас ещё хороший.Молодцы корейцы.А наши? У меня сейчас такой же пробег. При замене двигателя смотрели сцепление - в очень хорошем состоянии и диск и корзина и выжимной и вилка. Смысла менять не было. Только маховик чуть - чуть подъеден, потому бендикс иногда при запуске гырчит. Всё зависит от того как и где кто ездит. Есть люди, которые ногу с педали сцепления почти не снимают. А при чём тут грузовой хундай 514? Куда он прошёл? сколько сКоКа ))) я на 105 поменял ,рекомендуют через 70 менять ,,короче у нас ведь как !!! пока едет ЕДЕМ ))) Какие симптомы были для замены сцепления? Удары были в трансмиссии при переключении передач? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Zaharr |
#431
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
Уважаемые знатоки, подскажите от какого спортажа диск сцепления диаметром 230 и от спортажа ли вообще?
Tuc |
#432
А ,сколько сцепа выхаживает?Чуть за сотку пробег 106,готовиться?В говна не лажу,асфальт в основном. Грузовой хундай 514 прошёл,сцепа и колодки родные.И запас ещё хороший.Молодцы корейцы.А наши? 170 уже если и меняли до меня то 1 раз (хотя сомневаюсь что меняли) я только вилку менял на 140 -------------------- Старый безответственный флудер
Snek |
#433
Какие симптомы были для замены сцепления? Удары были в трансмиссии при переключении передач? А что разве когда кончается диск сцепления появляются удары в трансмиссии ???? Симптомы были такие ,, ,, пробуксовка на нагрузках . а если груженый ,так вообще ощутимо ,, еще раз говорю ,что до, что после коробка работает без нареканий , -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Kalevala |
#434
У меня сейчас такой же пробег. При замене двигателя смотрели сцепление - в очень хорошем состоянии и диск и корзина и выжимной и вилка. Смысла менять не было. Только маховик чуть - чуть подъеден, потому бендикс иногда при запуске гырчит. Всё зависит от того как и где кто ездит. Есть люди, которые ногу с педали сцепления почти не снимают. А при чём тут грузовой хундай 514? Куда он прошёл? Какие симптомы были для замены сцепления? Удары были в трансмиссии при переключении передач? Грузовой ХД-78 2008 г.в. рабочий,514000 пробег.Все родное,кроме топливной-форсы и насос.3й уже(машина),Я на них уже 1100000 проехал.Славно сделана,не газон с бычком.Глядя на них и маленькую корейку взял.Поэтому и интересуюсь ресурсом агрегатов.Кто когда меняет.А на колёсах,три глобуса в год минимум..... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Ермыч |
#435
А что разве когда кончается диск сцепления появляются удары в трансмиссии ???? Симптомы были такие ,, ,, пробуксовка на нагрузках . а если груженый ,так вообще ощутимо ,, еще раз говорю ,что до, что после коробка работает без нареканий , Тут на форуме была информация недавно - есть пару тем про болезнь Спортажа стуками в трансмиссии при переключении низких передач, так вот кто то писал, что поменял сцепление и стуки почти пропали. Вот я и призадумался, что вполне возможно по износу пружин диска, выжимного, дисков и корзины может теряться "эластичность" его включения и выключения, и от этого возникать более сильные удары чем обычно. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Kalevala |
#436
Тут на форуме была информация недавно - есть пару тем про болезнь Спортажа стуками в трансмиссии при переключении низких передач, так вот кто то писал, что поменял сцепление и стуки почти пропали. Вот я и призадумался, что вполне возможно по износу пружин диска, выжимного, дисков и корзины может теряться "эластичность" его включения и выключения, и от этого возникать более сильные удары чем обычно. Если износ демпферых пружин на диске,то возможно.. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Desson |
#437
Такой вопрос, если сцепление срабатывает сверху (достаточно прожать на 1-2 см) это признак его новости? или новое сцепление должно срабатывать внизу, у коврика почти?
Snek |
#438
Такой вопрос, если сцепление срабатывает сверху (достаточно прожать на 1-2 см) это признак его новости? или новое сцепление должно срабатывать внизу, у коврика почти? прочти 428 немного выше ,, с этим вопросом , вечно непонятки -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Andrey832 |
#439
Такой вопрос, если сцепление срабатывает сверху (достаточно прожать на 1-2 см) это признак его новости? или новое сцепление должно срабатывать внизу, у коврика почти? Тоже задавался этим вопросом, когда заменил сцепление комплектно... То, что дальше напишу, суть собственные размышления над кинематикой работы сцепления (т.е. ИМХО) Предполагаем, что гидропривод работает правильно ( это последнее, куда надо лезть, если проскальзывает сцепление) ![]() Если мы доездились до того, что при нажатии на педаль газа машина не срывается в аллюр, то значит ведомый диск плохо прижимается корзиной к маховику, т.е. стал тоньше. Это значит, что при лёгком нажатии на педаль первичный вал КП разъединяется с двигателем, т.е. педаль находится в самом верху. В таком случае просто меняем ведомый диск на новый (когда-то переклёпывали фрикционные накладки). Теперь, для того, что-бы освободить первичный вал КПП для переключения передачи, надо сильнее(глубже) нажать на корзину. Таким образом, педаль требуется продавить гораздо ближе к полу. Как нас учили в 1981году в автошколе- сцепление должно срабатывать в 30-40мм от пола ![]() Итак, осталось только упорным болтом на педали сцепления отрегулировать свободный ход ![]() ЗЫ. Износ демпферных пружин (вернее, выштамповок под них в ведомом диске) видел только на дважды переклёпанном диске ЗАЗ-968 ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Desson |
#440
Не знаю даже. У меня на новом сцеплении идет уже расцепление при нажатии на 2 см. Попробую прокачать гидравлику сцепления.
Текстовая версия | Сейчас: 28th September 2025 - 01:40 PM |
