Panzer38 |
Наверное, надо этот ролик поместить в "страшилках".
Честно говоря, когда посмотрел, как "клюет носом" редуктор заднего моста на моей спортяге при обычной городской ненапряжной езде, прифигел малость. ![]() А как же редуктор болтается на бездороге ![]() Три минуты трэша.... а если еще звук включить... ![]() https://youtu.be/D4QLl5RdVGI Положение редуктора на месте: ![]() Положение редуктора при разгоне: ![]() Положение редуктора при торможении: ![]() Наложил пару кадров друг на друга ... ![]() З.Ы.: Камера была закреплена на нижнем продольном рычаге. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
ничего себе
![]() ![]() ![]() Серёг-скорость под 60 была ![]() -------------------- |
Panzer38 |
ничего себе ![]() ![]() ![]() Серёг-скорость под 60 была ![]() Да какое там. По дворам в основном.... Ну максимум к 50-ти. А так - 20...40. Просто я сейчас задние Ранчи поставил на "троечку"... И, кстати, все сайлент-блоки в рычагах - новые. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
Серёга!
сделай модель плоскую из картона, учитывая длины верхних и нижних рычагов, и покачай и ты поймешь - что это НОРМА, дикруемая конструкцией подвески. верхние рычаги в два раза короче стартуешь - мост уходит под кузов тормозишь - кузов поднимается... на клюшках такого не будет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
Серёга! сделай модель плоскую из картона, учитывая длины верхних и нижних рычагов, и покачай и ты поймешь - что это НОРМА, дикруемая конструкцией подвески. верхние рычаги в два раза короче стартуешь - мост уходит под кузов тормозишь - кузов поднимается... на клюшках такого не будет Да я понимаю, что это от разности длин верхних и нижних рычагов. Просто не ожидал - что так сильно будет ![]() Уже подумываю над удлинением верхних рычагов с переносом передних креплений.... ![]() Или, может, клюшки поставить? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
Да я понимаю, что это от разности длин верхних и нижних рычагов. Просто не ожидал - что так сильно будет ![]() Ну тут дело даже не в разности длин, а в лифте. Рабочее рассчетное положение рычагов - горизонтальное. Когда рычаги работают вокруг этого положения - разворот моста (в случае с панарой - увод моста в сторону) мало ощутим. Лифт вывел подвеску из рассчетных углов. Жесть конечно ![]() Уже подумываю над удлинением верхних рычагов с переносом передних креплений.... ![]() Или, может, клюшки поставить? ![]() Маньяк ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
nik*nik |
теперь понятно, почему переламывается провод на датчике АБС заднего моста...
![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
609 |
вот бы организовать такое же видео с нелифтованного экземпляра
Чел |
![]() Моделировал ЭТО, правда в другой теме и давненько ![]() В голову два варианта приходят: 1. удлинить верхние и поставить чуть в обратку мост в самом нагруженном состоянии, т е ближнем к раме 2. опускать оба крепления на раме, может типа "братских" что то приделать, но скорее - варить придется! Усилия там не маленькие и направление их не айс! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
вот бы организовать такое же видео с нелифтованного экземпляра ![]() Можем предоставить нелифтованный образецю -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Чел |
Можем предоставить нелифтованный образецю Что вы хотите увидеть? что там всё правильно расположено и работает?! ![]() ![]() Я своей теории доверяю на все 100! Конечно ньюансы она не покажет, но общую катину - за раз! ![]() Для достоверности - прочертите в Автокаде (или в каком нить ещё) - заплатите (конструктору) и спите спокойно! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
шурале56 |
Наверное, надо этот ролик поместить в "страшилках". Честно говоря, когда посмотрел, как "клюет носом" редуктор заднего моста на моей спортяге при обычной городской ненапряжной езде, прифигел малость. ![]() Этот подвижный мост Мономаксы и гнул? ничего себе ![]() ![]() Неужели на Грандах задняя подвеска так отличается от коротышевской? 114 тыщ пробегу - ни разу сайленты не менял, машина только из сервиса, её там по-полной бракуют ![]() теперь понятно, почему переламывается провод на датчике АБС заднего моста... ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Tuc |
ужоснах
-------------------- Старый безответственный флудер
609 |
Что вы хотите увидеть? что там всё правильно расположено и работает?! ![]() ![]() Я своей теории доверяю на все 100! Конечно ньюансы она не покажет, но общую катину - за раз! ![]() Для достоверности - прочертите в Автокаде (или в каком нить ещё) - заплатите (конструктору) и спите спокойно! ![]() Да при чем тут автокад? И без автокада все более-менее понятно. А важнейшим из искусств для нас является кино!!! В живую прикольно посмотреть на правильную и неправильную работу подвески Неужели на Грандах задняя подвеска так отличается от коротышевской? 114 тыщ пробегу - ни разу сайленты не менял, машина только из сервиса, её там по-полной бракуют ![]() Отличие одно - на коротыше верхний рычаг один по центру, на гранде - два. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
шурале56 |
...Отличие одно - на коротыше верхний рычаг один по центру, на гранде - два. Про конструктивное отличие в курсе. Вот фактическое отличие работы подвески - у меня Мономаксы не гнуться, т.е. мост закручивается меньше, выходит -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
шурале56 |
609 |
Про конструктивное отличие в курсе. Вот фактическое отличие работы подвески - у меня Мономаксы не гнуться, т.е. мост закручивается меньше, выходит нууу... тут можно теоретизировать долго. но шток может погнуться только в двух случаях (оба из собственного опыта): 1) при аортикуляции подвески в корпус аморта приходит колесо - как правило на диагоналке (надо увеличивать вылет) 2) амортизаторы работают на отбой - недостаточна длина отбойников (тут скорее шток сломает) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Petroskoi |
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
шурале56 |
нууу... тут можно теоретизировать долго. но шток может погнуться только в двух случаях (оба из собственного опыта): 1) при аортикуляции подвески в корпус аморта приходит колесо - как правило на диагоналке (надо увеличивать вылет) 2) амортизаторы работают на отбой - недостаточна длина отбойников (тут скорее шток сломает) Зачем теоретизировать? Чистая практика ... А вот погнутые штоки - постоянно. Причем, гнет не Панарой - гнет самим мостом. ![]() Уже три раза выпрямлял штоки ломом и монтировками, левый с лета уже слегка сочится маслом, но до сих пор держится, работает ![]() А гнет корпусом моста, когда колесо ушло сильно вниз, при сильной нагрузке У меня, повторюсь, такого нет. Я гну штоки только передних амортов, иногда со сквозным пробоем самого патрона аморта -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
mukkassey |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово ![]() |
Тоже давным-давно при лифте столкнулся с такой проблемой.
последствия - https://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/121324/ решение для амортов - https://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/121325/ решение для тяг - https://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/111435/ позже также удлинил кронштейн верней тяги моста (фотки не делал) после удлинения верхнего кронштейна - артикуляция сильно уменьшилась ![]() -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 06:34 PM |
