87 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
post Mar 27 2015, 08:51 PM
Сообщение #721
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(cladsl @ Mar 27 2015, 06:25 PM) *
гемарно... вопщем с ямы надо... с ямы снизу проще... )))
Ну яма то есть, теперь осталось обзавестись временем свободным и желанием
post Mar 27 2015, 08:52 PM
Сообщение #722
Цитата(m@loy @ Mar 27 2015, 04:18 PM) *
А я видимо скоро на стартер попаду. Чет стал заводится хреноватенько, раза с третьего схватывает. Кто снимал, насколько геморно это?
ничего геморного нет, только нужно будет покрутить его, чтобы выпал h975g.GIF
post Mar 27 2015, 09:46 PM
Сообщение #723
я имел ввиду сверху гемарно... снизу нормалды )))
post Mar 27 2015, 10:45 PM
Сообщение #724
post Mar 28 2015, 02:51 AM
Сообщение #725
Пользователь №: 11,527
Геморрой, конечно, есть. Херово к одному болту подлазить. Кстати, вынимал я его вверх. Откручивал бензиновый фильтр от кузова, от магистрали не отсоединял, отводил его в сторону, чтоб не мешался и с маюками и с царапинами на руках вытащил стартер B020.gif
post Mar 28 2015, 11:02 PM
Сообщение #726
забрал сёдня нижние рычаги... с нулячими сайлентами )))
post Mar 29 2015, 07:53 AM
Сообщение #727
вот такой переходничёк
post Mar 29 2015, 10:43 AM
Сообщение #728
вроде оно... сёдня дома ???)))
Tuc
post Apr 1 2015, 12:18 PM
Сообщение #729
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(m@loy @ Mar 25 2015, 08:06 AM) *
Саня, перед тем как покрасить, проверь маркировку на петле. Свиду они все похожи, и без снятия старой не понятно, та петля или нет. Я не глянул и покрасил сразу. Начал ставить, а она,падла, не подходит. Глянул маркировку, а там LR стоит. Хотя заказывал Левую нижнюю на водительскую дверь по коду. Соответственно, в ЭКзисте назад не приняли. Заказал еще раз, пришла опять LR. И только с третьего раза мне привезли петлю, которая мне нужна с маркировкой LL
позвонили - приехала уже
post Apr 5 2015, 05:00 PM
Сообщение #730
вопщем поставил все рычаги с новыми сайлентами... космичёвские шаровые с непроточеными пазами... заменил втулки рулевого маятника... стойки стабилизатора... удлинители накрутил... воткнул недорезаные мерсопружины... (320 отрезал вместо 310 как советовали)... хабы амисы... получил ТАТРУ...
но зато пропал весь грохот... пропали крены при поворотах... устойчивее стала... вопщем доволен результатом... чутка тока напильником доработать чтоб от татры уйти... ну и зад на очереди )))
шаровые и рулевые менять не стал... старые живее всех живых ещё... один рычаг верхний мёртвый практически был (вернее его шаровая)... )))
post Apr 15 2015, 04:08 PM
Сообщение #731
всё пацаны-всю подвеску перетряхнул,всё новое,в субботу в сходразвал к Лёхе,ликвидировал передний стаб,покатался сёдня,чего-то не почуял его отсутствия smile.gif
передние Монро +волговские усиленные,задние от тойоты BOGE ....ваще лепота,ямок кочек не очучаю ep.gif ep.gif
Tuc
post Jun 1 2015, 02:45 PM
Сообщение #732
с кем бы генератор свой проверить?
m@loy сильно занят вечером ?
post Jun 1 2015, 02:54 PM
Сообщение #733
Кайроновод
post Jun 2 2015, 08:52 AM
Сообщение #734
Кайроновод
В общем, моя эпопея с тормозами задними продолжается. Вчера хотел развести колодки задние через тех. отверстие. Вывесил задок машины, справа крутиться колесо свободно, слева очень туго. Подвел чуть колодки с правой стороны, так что бы барабан шоркал по колодкам слегка. Слева наоборот чуть свел, колесо закрутилось свободнее, но все-таки решил скинуть барабан, глянуть чего там после моего ремонта на скорую руку твориться. Итог такой: проеб sensored.gif ся один штифт(солдатик), который держит колодку, колодка опять "раскарячку" встала, порвался один пыльник на новом цилиндре. Из подшипника выдавило всю смазку, которую я в прошлый раз набил от души. Короче пыльник поставил пока от старого цилиндра, солдатик выточил из гвоздя, смазку пока только всю вытер и поставил все на место. Развел колодки, сегодня доехал до работы, по ощущениям тормоза стали гораздо лучше и резче.
А еще ручник хотел подтянуть, в итоге гайку и винт, которыми натягивается ручник оторвал от ручника. Вроде и тянул то маленьким ключом, и по резьбе гайка шла свободно, и ручник проверял на свободный ход. Потом чуть туже пошла и "хрясь" и нет теперь у меня ручника. Надо снимать консоль и смотреть чего там вылетело. B093.gif
Tuc
post Jun 2 2015, 09:07 AM
Сообщение #735
де фото????
у меня тоже ручник уже по самое не балуй гайкой затянут
менять надо тросики
post Jun 2 2015, 09:09 AM
Сообщение #736
там отдельный тросик идет. ты наверно трос крутил, вот он и обломился. Ручник обычно натягивается разводом колодок, если конечно троса уже сильно не растянуты
Tuc
post Jun 2 2015, 09:39 AM
Сообщение #737
может наоборот? колодки разводятся ручником
а ручник регулируется гайкой
post Jun 2 2015, 10:26 AM
Сообщение #738
Кайроновод
Тросы менял год назад, ставил оригинал. Сейчас снял подлокотник, на самом рычаге сварка точечная обломилась с одной стороны, вот гайка и провалилась. Сейчас сниму сам рычаг, приварю все на место и будет мне счастье ladosi.gif
Tuc
post Jun 2 2015, 05:16 PM
Сообщение #739
ну как оно там ? .... приварил ???
post Jun 2 2015, 05:38 PM
Сообщение #740
Кайроновод
Да, приварил, сейчас пойду собирать
Текстовая версия Сейчас: 25th March 2026 - 06:17 AM
