| Panzer38 |
May 31 2015, 11:27 PM
Наверное, надо этот ролик поместить в "страшилках".
Честно говоря, когда посмотрел, как "клюет носом" редуктор заднего моста на моей спортяге при обычной городской ненапряжной езде, прифигел малость. А как же редуктор болтается на бездороге Три минуты трэша.... а если еще звук включить... https://youtu.be/D4QLl5RdVGI Положение редуктора на месте: ![]() Положение редуктора при разгоне: ![]() Положение редуктора при торможении: ![]() Наложил пару кадров друг на друга ... ![]() З.Ы.: Камера была закреплена на нижнем продольном рычаге. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
May 31 2015, 11:34 PM
ничего себе
Серёг-скорость под 60 была -------------------- |
| Panzer38 |
May 31 2015, 11:41 PM
ничего себе Серёг-скорость под 60 была Да какое там. По дворам в основном.... Ну максимум к 50-ти. А так - 20...40. Просто я сейчас задние Ранчи поставил на "троечку"... И, кстати, все сайлент-блоки в рычагах - новые. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
May 31 2015, 11:55 PM
Серёга!
сделай модель плоскую из картона, учитывая длины верхних и нижних рычагов, и покачай и ты поймешь - что это НОРМА, дикруемая конструкцией подвески. верхние рычаги в два раза короче стартуешь - мост уходит под кузов тормозишь - кузов поднимается... на клюшках такого не будет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jun 1 2015, 11:48 AM
Серёга! сделай модель плоскую из картона, учитывая длины верхних и нижних рычагов, и покачай и ты поймешь - что это НОРМА, дикруемая конструкцией подвески. верхние рычаги в два раза короче стартуешь - мост уходит под кузов тормозишь - кузов поднимается... на клюшках такого не будет Да я понимаю, что это от разности длин верхних и нижних рычагов. Просто не ожидал - что так сильно будет Уже подумываю над удлинением верхних рычагов с переносом передних креплений.... Или, может, клюшки поставить? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jun 1 2015, 12:31 PM
Да я понимаю, что это от разности длин верхних и нижних рычагов. Просто не ожидал - что так сильно будет Ну тут дело даже не в разности длин, а в лифте. Рабочее рассчетное положение рычагов - горизонтальное. Когда рычаги работают вокруг этого положения - разворот моста (в случае с панарой - увод моста в сторону) мало ощутим. Лифт вывел подвеску из рассчетных углов. Жесть конечно Уже подумываю над удлинением верхних рычагов с переносом передних креплений.... Или, может, клюшки поставить? Маньяк -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| nik*nik |
Jun 1 2015, 01:11 PM
теперь понятно, почему переламывается провод на датчике АБС заднего моста...
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Jun 1 2015, 02:06 PM
вот бы организовать такое же видео с нелифтованного экземпляра
| Чел |
Jun 1 2015, 02:30 PM
Моделировал ЭТО, правда в другой теме и давненько В голову два варианта приходят: 1. удлинить верхние и поставить чуть в обратку мост в самом нагруженном состоянии, т е ближнем к раме 2. опускать оба крепления на раме, может типа "братских" что то приделать, но скорее - варить придется! Усилия там не маленькие и направление их не айс! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| mike482 |
Jun 1 2015, 03:00 PM
вот бы организовать такое же видео с нелифтованного экземпляра Можем предоставить нелифтованный образецю -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Чел |
Jun 1 2015, 09:42 PM
Можем предоставить нелифтованный образецю Что вы хотите увидеть? что там всё правильно расположено и работает?! Я своей теории доверяю на все 100! Конечно ньюансы она не покажет, но общую катину - за раз! Для достоверности - прочертите в Автокаде (или в каком нить ещё) - заплатите (конструктору) и спите спокойно! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Jun 1 2015, 10:11 PM
Наверное, надо этот ролик поместить в "страшилках". Честно говоря, когда посмотрел, как "клюет носом" редуктор заднего моста на моей спортяге при обычной городской ненапряжной езде, прифигел малость. Этот подвижный мост Мономаксы и гнул? ничего себе Неужели на Грандах задняя подвеска так отличается от коротышевской? 114 тыщ пробегу - ни разу сайленты не менял, машина только из сервиса, её там по-полной бракуют теперь понятно, почему переламывается провод на датчике АБС заднего моста... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Tuc |
ужоснах
Jun 1 2015, 10:14 PM
Что вы хотите увидеть? что там всё правильно расположено и работает?! Я своей теории доверяю на все 100! Конечно ньюансы она не покажет, но общую катину - за раз! Для достоверности - прочертите в Автокаде (или в каком нить ещё) - заплатите (конструктору) и спите спокойно! Да при чем тут автокад? И без автокада все более-менее понятно. А важнейшим из искусств для нас является кино!!! В живую прикольно посмотреть на правильную и неправильную работу подвески Неужели на Грандах задняя подвеска так отличается от коротышевской? 114 тыщ пробегу - ни разу сайленты не менял, машина только из сервиса, её там по-полной бракуют Отличие одно - на коротыше верхний рычаг один по центру, на гранде - два. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| шурале56 |
Jun 1 2015, 10:34 PM
...Отличие одно - на коротыше верхний рычаг один по центру, на гранде - два. Про конструктивное отличие в курсе. Вот фактическое отличие работы подвески - у меня Мономаксы не гнуться, т.е. мост закручивается меньше, выходит -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| шурале56 |
Jun 1 2015, 10:54 PM
Jun 1 2015, 11:10 PM
Про конструктивное отличие в курсе. Вот фактическое отличие работы подвески - у меня Мономаксы не гнуться, т.е. мост закручивается меньше, выходит нууу... тут можно теоретизировать долго. но шток может погнуться только в двух случаях (оба из собственного опыта): 1) при аортикуляции подвески в корпус аморта приходит колесо - как правило на диагоналке (надо увеличивать вылет) 2) амортизаторы работают на отбой - недостаточна длина отбойников (тут скорее шток сломает) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Petroskoi |
Jun 1 2015, 11:14 PM
| шурале56 |
Jun 1 2015, 11:38 PM
нууу... тут можно теоретизировать долго. но шток может погнуться только в двух случаях (оба из собственного опыта): 1) при аортикуляции подвески в корпус аморта приходит колесо - как правило на диагоналке (надо увеличивать вылет) 2) амортизаторы работают на отбой - недостаточна длина отбойников (тут скорее шток сломает) Зачем теоретизировать? Чистая практика ... А вот погнутые штоки - постоянно. Причем, гнет не Панарой - гнет самим мостом. Уже три раза выпрямлял штоки ломом и монтировками, левый с лета уже слегка сочится маслом, но до сих пор держится, работает А гнет корпусом моста, когда колесо ушло сильно вниз, при сильной нагрузке У меня, повторюсь, такого нет. Я гну штоки только передних амортов, иногда со сквозным пробоем самого патрона аморта -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| mukkassey |
Sep 9 2015, 02:45 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово |
Тоже давным-давно при лифте столкнулся с такой проблемой.
последствия - https://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/121324/ решение для амортов - https://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/121325/ решение для тяг - https://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/111435/ позже также удлинил кронштейн верней тяги моста (фотки не делал) после удлинения верхнего кронштейна - артикуляция сильно уменьшилась -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th May 2026 - 09:18 AM |
