7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Стенд для проверки форсунок, Колхозим всем народом
Ден2
post May 18 2015, 10:52 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(m@loy @ May 18 2015, 10:01 PM) *
Ага, даже плату сделаем, если чО
Да плату-то можно в спринте нарисовать, без проблем. А далее краткий курс ЛУТа - и каждый дома на кухне сможет её повторить)) У нас пол-общаги себе гитарные примочки паяли на платах одно время))) хлорное железо на каждой кухне рядом с солью стояло практически)))
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post May 19 2015, 07:59 AM
тош на коленке... а тут промпроизводство... многослойная печать и всё такое )))
post May 19 2015, 08:10 AM
Если кто-то работает на производстве плат, то конечно там можно сделать. А по мне самое дешевое и быстрое сделать на макетнице. При определенном навыке достаточно аккуратно получается, но главное быстро, дешево, не нужно никого просить.
А если посмотреть цены на заказ плат, например на Резоните, то сразу расхочется делать. Если делать большую партию на продажу..., но на этом проекте коммерческой выгоды не планируется.
DimTs
post May 19 2015, 11:13 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Кроме частоты нужно регулировать скважность. И иметь возможность работать с 1 форсой.
post May 19 2015, 11:21 PM
DimTs
post May 19 2015, 11:55 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
А как тогда кавитационный режим выловить?
post May 20 2015, 08:57 PM
Сделал первую версию контроллера.
Два режима - 5 и 15 мсек.
Вот как он выглядит.
Если повернуть регулятор против часовой стрелки до упора в режим минимальной частоты и потом включить стенд, то включается режим 15 мсек импульсов.
Если повернуть регулятор по часовой стрелки до упора в режим максимальной частоты и потом включить стенд, то включается режим 5 мсек импульсов.
Вот как это работает.
Клик хере
post May 20 2015, 09:04 PM
проводов много dumai.gif . хорошо было бы сделать 2 выхода, чтобы потом туда прикрепить фишку от косы форсуночной. подсоединил к рампе-отсоединил и убрал.
post May 20 2015, 09:05 PM
Клик хере
post May 20 2015, 09:10 PM
Форсунок-то 4, проводов 8. Куда же меньше? Подсоедини туда раз косу из 8 проводов, на конце косы 4 разъема под форсунки. Потом хочешь одну подключай к разъему, хочешь 4.
Цитата(Petroskoi @ May 20 2015, 08:05 PM) *
Где, где. В этой, ... в баке.
post May 20 2015, 09:25 PM
еще экземпляры будут? dumai.gif готов обменять на рампу спортяжную
post May 20 2015, 09:38 PM
Сообщение #32
Ответил в личку
post May 22 2015, 09:43 AM
Сообщение #33
Прошивка для стенда.
Ден2
post May 22 2015, 10:13 AM
Сообщение #34
Из: Белгород
В текущем виде форсунки работают поочередно или одновременно? Если даже и поочередно, можно рассмотреть компромиссный вариант с попарно-поочередной работой, а на освободившиеся ноги вывести руль скважности. Ток потребления, правда, всё равно подрастет...
post May 22 2015, 10:15 AM
Сообщение #35
Сейчас форсунки одновременно срабатывают, фактически есть еще 3 ноги для усовершенствования. Можно сделать регулировку длительности.
post Jun 2 2015, 08:56 PM
Сообщение #36
Сделал новый вариант управления стендом с регулировкой длительности открытия форсунки.
Длительность регулируется 2-20 мс.
Частота регулируется 10-150 гц.
Выбросил диодный мост, все равно удобнее подключаться к аккумулятору. Оставил один диод - защита от неправильноф полярности.
НЕХ файл для прошивки контроллера
Под рукой нет фотика, чтобы сфотографировать окончательный вариант. Может завтра сфотаю и покажу.
post Jun 2 2015, 10:51 PM
Сообщение #37
Круть! Раньше расчёску и реле применяли (частота - водить по контакту быстрее, скважность - зубчики выломать через один), как то так было. А по форсункам всё же 12 ю вольтами ездишь ?
post Jun 2 2015, 11:00 PM
Сообщение #38
Саша, они в машине именно так и питаются - плюс к аккумулятору, минус через ключ на землю. Учитывая, что на ходу напряжение в бортовой сети 13.9 +- 0.3, то 12 вольт - это щадящий режим.
Гонял на столе старенькие форсунки часа два - немного нагрелись.
При реальной работе в стенде через форсунки еще бензин будет идти и будет их охлаждать.
Ключи в контроллере холодные.
post Jun 3 2015, 10:08 AM
Сообщение #39
post Aug 1 2017, 02:07 PM
Сообщение #40
Цитата(alldn @ Jun 3 2015, 10:08 AM) *
Вот и пришла пора и мне промыть форсунки. У нас на посёлке тож не лаптем это самое. Сваял стенд вобщем. ПЭТ бутылка, два соска от бескаменых дисков, бензин, 646 растворитель, карбклинер, компрессор (уникальный, я его 40 лет назад строил), шланги, хомутики - это механическая часть. ЛАТР (10 вольт переменного) диод (старый, блин, вроде КД202), лампочка (токоограничитель) 21 ватт12вольт, провода - это электрическая часть. Залил, накачал 3 атм, подал 10 в через диод и лампочку - и сиди, смотри на факел (распыл). Промыл старые - нифига не изменилось в поведении машины. Закупил на Али новые (по 900 руб./шт). Прогнал их на чистом бензине. Работают хорошо. Поставил на машину - чуууть чуть получше поехала (а может просто очень хотелось этого). Езжу третий день - пока работают. Апгрейт стенда - Заказал на Али генератор регулируемый по всему (37 руб.) и мощные полевики (18 руб./шт). Скоро тож красиво будет. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 10:59 AM
