| Венед |
Jun 6 2015, 09:20 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
Такая проблема, чтобы пассажиру выйти, приходится опускать стекло и открывать снаружи. Пытался укорачивать тягу - не помогает.
Новый замок стоит 2000, б/у - 1000. Хотел снять его - там четыре тяги прикреплены пластмассками, побоялся сломать. Кто-нибудь решал такую задачу? -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
| Desson |
Jun 6 2015, 04:46 PM
Такая проблема, чтобы пассажиру выйти, приходится опускать стекло и открывать снаружи. Пытался укорачивать тягу - не помогает. Новый замок стоит 2000, б/у - 1000. Хотел снять его - там четыре тяги прикреплены пластмассками, побоялся сломать. Кто-нибудь решал такую задачу? Сталкивался. У меня слетела тяга с самой ручки открывания двери с салона. Так же там все разбирается легко, пластмасса отщелкивается и тяга из нее вытаскивается (отщелкивается не со стороны замка, а у ручки двери салонной и наружной, так же откручивается пластмассовый (прямоуголный) рычаг запирания двери. Но это вроде как 3 тяги.. а, 4я это с моторчика сигналки снимаешь тягу. И вытаскиваешь замок с 4мя тягами. Вертишь крутишь, разбираешь мажешь. Может что стерлось. или выгнулось/согнулось. Но надеюсь у вас просто тяга с салонной ручки слетела, тогда не надо так мноо разбирать -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Венед |
Jun 8 2015, 11:32 PM
Тяга вроде на месте, т.к если с большим усилием поработать ручкой три-четыре раза и давить при этом локтем дверь, она все-таки открывается.
Такое впечатление, что тяга слишком длинная и хода ручки не хватает для открытия двери, но если снять обшивку и пытаться открыть дверь за тягу плоскогубцами, все равно не срабатывает. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
| Dmitry1972 |
Aug 24 2015, 12:10 PM
не перекошена ли дверь? скорее всего дверь провисла, у самого такая ерунда...
| Венед |
Nov 23 2015, 09:52 AM
Насчет перекоса не знаю, снаружи ведь дверь открывается.
Купил б/у замок, поставил - стало еще хуже. Внимательно обследовал свой замок на предмет работы механики : Тяги от наружной и внутренней ручек двигают одну деталь. Похоже от времени в месте оси появился люфт и тяга внутренней ручки немного, всего пару миллиметров, не доталкивает рычажок. Попробую надфилем выточить паз, чтобы хватало места. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
| Ермыч |
Nov 23 2015, 10:54 AM
Насчет перекоса не знаю, снаружи ведь дверь открывается. Купил б/у замок, поставил - стало еще хуже. Внимательно обследовал свой замок на предмет работы механики : Тяги от наружной и внутренней ручек двигают одну деталь. Похоже от времени в месте оси появился люфт и тяга внутренней ручки немного, всего пару миллиметров, не доталкивает рычажок. Попробую надфилем выточить паз, чтобы хватало места. Точно такая же неисправность у меня была с замком водительской двери. Долго обследовал механизм в поисках причины и выхода из ситуации. Тот же самый вывод - чуть-чуть не хватает длины, что бы толкнуть рычажок. В итоге - на рычажок одел, подходящую по диаметру, одну медную клемму с двумя винтами из клеммной колодки и плотно их закрутил. Рычажок за счёт этой клеммы стал толще и соответственно стал нормально работать. Вот уже год дверь теперь работает нормально, а раньше, что бы выйти приходилось опускать стекло и открывать дверь наружной ручкой через окно. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Венед |
Nov 23 2015, 01:37 PM
Спасибо, попробую на выходных такой вариант.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2026 - 02:30 PM |
