шурале56 |
#1121
Ребят подскажите номерок решетки радиатора (вертикальные ребра с сеткой между ними) а то у моей с овалами ухо оторвалось да и другая мне больше нравиться внешне !!! Спс за подсказку !!! Если такая нужна, то 0K070 50 710XX ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Bullet |
#1122
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 28-February 15 Из: Москва( Полярная) Пользователь №: 14,021 место дислокации: Москва(Сутормино,калужская область) ![]() |
Да такая спасибо !!!!
Чубатый дядька |
#1123
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 5-May 10 Пользователь №: 7,851 место дислокации: Питер ![]() |
Привет парни.
давно вопросов не возникало.... но вот опять нужен совет. Ехал вчера на дачу, только свернул с шоссе, как бац! прыгнула температура, застучали пальцы.... я тут же встал, и заглушил. ривизия показала, что оторвался краник слива охлада (вообще не знал что он там есть.) снял его, одел трубку, затянул хомутом, с другого конца заткнул. залил остатки тосола и долил воду. не течет. заводить стал, а она не заводится.... крутит... схватывает... и все дернул, завелась, вроде все нормально. постояла день, стал заводить - опять такая же фигня.... после 6-7 попыток, завелась, прогрел, заводится сразу... поехал, 100 км.... все вроде нормально, только обороты ХХ стали чуть ниже, 800-900 утром сегодня попробовал, то же самое холодная с 8-9 раза... горячая нормально. что проверить? дотж ? мог помереть? -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896 1995 |
Чубатый дядька |
#1124
Нет, холостые практически не держит....
![]() и по горячему заводится лучше если чуть нажать на педальку газа -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
инженер |
#1125
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Нет, холостые практически не держит.... ![]() и по горячему заводится лучше если чуть нажать на педальку газа Компрессию надо померить, а лучше полную диагностику сделать. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Артем1976 |
#1126
Компрессию надо померить, а лучше полную диагностику сделать. Согласен. Могло голову повести, характерно для этих движков. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Чубатый дядька |
#1127
как то очень уж....
тогда бы наверное и на горячую не заводилась? и мощща бы упала? не? --------- считал коды ошибок скрепкой... 34 56 12 --- скину ошибки, завел с третьей попытки... опять проверил осталась одна 56 клапан регулятора ХХ по идее все сходится? потому и хх не держит? а этот клапан, это тоже самое что и РХХ ? та штука что перед движком спереди? куда разъем втыкается и две трубки? от вроде трыкает когда зажигание включаешь... что с ним могло произойти? --- уж вечер наступил подергал разъем рхх, потрес его.... сбросил ошиби опять.... проверил - ошибок нет. крутанул - завелась с пол тычка. обороты в норме, поехал, на пол дороге холостые опустились до 600, но не глох... счас снял РХХ. чем его промыть, почистить? -------------------- Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
Сергей К |
#1128
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 26-March 15 Пользователь №: 14,099 место дислокации: Великие Луки ![]() |
Добрый день!
У меня Спортаж гранд 2005г.в., 2,0л, 128л.с., Калиненградец. Сегодня накрылся замок зажигания, заклинила личинка. После разборки принял решение заменить. Съездил в кореану запросили 5т.р. за замок, потом заехал в небольшую конторку, там предложили за 2,5т.р., но взяться привезти магазин не согласился, так как вин не бьется и боится что привезет не то. Может кто подскажет заказной номер моего замка? Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите может можно от другой машины подобрать личинку без существенных переделок. |
Bullet |
#1129
Привет , возможно глупый вопрос но у нас вообще загорается лампа минимального уровня топлива или ее впринципе нет и стрелка тупо падает вниз ? И еще вопросик обыскался в инете , нужно заварить заднюю часть рамы ( подгнила малясь ) , нашел вроде нормальный сайт KUZOV-S , поездил по двум адресам из списка сети этих сервисов нехрена не нашел , звонил ( телефон у них единый) какой то мужик первый раз пробубнил телефон сервиса в лефортово , не запомнил ... поехал на другой адрес ... а там обычный дом , даж по кварталу пешком навернул немного не намека на сервис , звоню опять телефон проторабанил и все , говорит "стою на меня масло капает " видимо слесарь какой , говорит переехали , ну говорю адрес то мне скажите , так и не сказал , в итоге забил и разозленный уехал домой , хорошо что рядом. Так что итог : ищу проверенных спецов кто занимаеться ремонтом рамы и кузовщиной ( покраской ) тож требуется малясь кое где , а забыл сказать мастера нужны либо в москве либо оч близкого подмосковья ( до 30 км) . Спасибо за помощь.!!!:)
Tuc |
#1130
Привет , возможно глупый вопрос но у нас вообще загорается лампа минимального уровня топлива или ее впринципе нет и стрелка тупо падает вниз ? загорается потихоньку потом ярче ярче давно не загоралась ))) -------------------- Старый безответственный флудер
Bullet |
#1131
Видимо сдохла лампа в панели .... вообще не загорается..
Будильник |
#1132
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
Привет , возможно глупый вопрос но у нас вообще загорается лампа минимального уровня топлива или ее впринципе нет и стрелка тупо падает вниз ? И еще вопросик обыскался в инете , нужно заварить заднюю часть рамы ( подгнила малясь ) , нашел вроде нормальный сайт KUZOV-S , поездил по двум адресам из списка сети этих сервисов нехрена не нашел , звонил ( телефон у них единый) какой то мужик первый раз пробубнил телефон сервиса в лефортово , не запомнил ... поехал на другой адрес ... а там обычный дом , даж по кварталу пешком навернул немного не намека на сервис , звоню опять телефон проторабанил и все , говорит "стою на меня масло капает " видимо слесарь какой , говорит переехали , ну говорю адрес то мне скажите , так и не сказал , в итоге забил и разозленный уехал домой , хорошо что рядом. Так что итог : ищу проверенных спецов кто занимаеться ремонтом рамы и кузовщиной ( покраской ) тож требуется малясь кое где , а забыл сказать мастера нужны либо в москве либо оч близкого подмосковья ( до 30 км) . Спасибо за помощь.!!!:) Обратись в клубный сервис. -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
piatikoff.s |
#1133
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону ![]() |
Всем здрасте. Расскажите пожалуйста поподробнее кто чем пользовался при распылении
антикора внутри рамы. Если что-то самодельное, то пожалуйста с описанием как это сделать. Если заводское, то с названием. А то пришёл вчера в магазин, а там миллион пистолетов для компрессора и какой мне нужен продавец не знает. Я уже тоже самое написал в теме Продли жизнь раме, но народ что-то молчит. -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
t507ra |
#1134
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 6-February 15 Пользователь №: 13,968 место дислокации: Орёл ![]() |
как то очень уж.... тогда бы наверное и на горячую не заводилась? и мощща бы упала? не? --------- считал коды ошибок скрепкой... 34 56 12 --- скину ошибки, завел с третьей попытки... опять проверил осталась одна 56 клапан регулятора ХХ по идее все сходится? потому и хх не держит? а этот клапан, это тоже самое что и РХХ ? та штука что перед движком спереди? куда разъем втыкается и две трубки? от вроде трыкает когда зажигание включаешь... что с ним могло произойти? --- уж вечер наступил подергал разъем рхх, потрес его.... сбросил ошиби опять.... проверил - ошибок нет. крутанул - завелась с пол тычка. обороты в норме, поехал, на пол дороге холостые опустились до 600, но не глох... счас снял РХХ. чем его промыть, почистить? 1. проверь датчик ХХ-отключи его(разъем снять), если обороты до 1100-1200 возрастут и не сильно дергаются, то он. 2. компрессия 3. см.подачу топлива(от свечек и дальше) Ребят, загудел какой то вентилятор(на всю улицу звук из под капотца), раньше был временами, а теперь на постоянной основе, чему конец приходит? -------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
709 |
#1135
1. проверь датчик ХХ-отключи его(разъем снять), если обороты до 1100-1200 возрастут и не сильно дергаются, то он. 2. компрессия 3. см.подачу топлива(от свечек и дальше) Ребят, загудел какой то вентилятор(на всю улицу звук из под капотца), раньше был временами, а теперь на постоянной основе, чему конец приходит? вентилятор охлаждения...писец пришёл термомуфте ![]() -------------------- |
t507ra |
#1136
вентилятор охлаждения...писец пришёл термомуфте ![]() Как долго с этим можно гонять? термомуфта-вентилятор большой белый, перед двс и между радиатором который? -------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
709 |
#1137
Как долго с этим можно гонять? термомуфта-вентилятор большой белый, перед двс и между радиатором который? как долго -не знаю....до зимы наверное ![]() ![]() вот он...вентилятор ,посерёдке термомуфта Как долго с этим можно гонять? термомуфта-вентилятор большой белый, перед двс и между радиатором который? почитай ЗДЕСЯ ![]() -------------------- |
sotnikov |
#1138
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 20-July 15 Пользователь №: 14,299 место дислокации: moscow ![]() |
всем привет! зарегился на форуме что бы получить помощь, а именно, у тестя скоро день варенья, нужно ему купить коврики, посоветуйте какие лучше, желательно чтоб заказать с экзиста, машина 2013г.в. Коврики нужны либо резиновые, либо 3d ворсовые, дайте пожалуйста ссылки или артикулы, Заранее благодарен!
709 |
#1139
всем привет! зарегился на форуме что бы получить помощь, а именно, у тестя скоро день варенья, нужно ему купить коврики, посоветуйте какие лучше, желательно чтоб заказать с экзиста, машина 2013г.в. Коврики нужны либо резиновые, либо 3d ворсовые, дайте пожалуйста ссылки или артикулы, Заранее благодарен! выбирай ![]() -------------------- |
ru0aig |
#1140
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 4-May 10 Из: г. Красноярск Пользователь №: 7,839 место дислокации: Красноярск ![]() |
Всем привет!
![]() Подскажите пожалуйста - как крепятся защелки задних ремней безопасности? Возникла потребность детское кресло закрепить. |
Текстовая версия | Сейчас: 30th May 2025 - 06:58 PM |
