| Ермыч |
May 28 2015, 02:03 AM
#21
Ткни троеперстием в мои слова о замене рамы за два раза. Потом опять же к дохтуру... И быстро быстро ... Извини .. но больше я с тобой не общаюсь ... Вот это номер... Я в полном недоумении... Это обида, что ли какая, или как? На, что обида то, по чём немилость? Ну не понял я, что не целиком половина рамы меняется, а по кусочкам, ну не достаточно ясно об этом было сказано, так и, что с того? Чем обидел то, что б вот так вот демонстративно не общаться? И извиняться то в чём? Я ни какой Вашей вины передо мною не вижу. Ну не хотите общаться - не общайтесь, этим мне ни каких неудобств не причините - не за что прощения просить. В сущности ведь и намёка даже не было, что бы посмеяться или раскритиковать. Только удивился, что целую раму самостоятельно собрались варить, так как это очень сложно в кустарных условиях, и посоветовал щадящий для металла метод сварки, и всё... Что с миром твориться? Откуда такая негативная мнительность и недружелюбие в людях? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| 609 |
May 28 2015, 09:02 AM
#22
KROSS ! Не слушай боязливых . Глаза боятся , а руки делают . Кто-то бухает , а кто-то ТВОРИТ , как Микеланджело . У меня 60 % рамы из разных толстых швелеров . И через 2 года после эпопеи выясняется , что самые слабые места - те , которые не менял . Кстати таки да... Пище подобрать швеллер и заверить у него стенку - как на Уазе -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
May 28 2015, 09:25 AM
#23
Кстати таки да... Пище подобрать швеллер и заверить у него стенку - как на Уазе Marfom уже левую сторону переварил .. профиль чуть другой . Пока я соберусь глядишь и всю раму сваяет.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шурале56 |
May 28 2015, 09:41 AM
#24
Сталь у профиля какая? 09Г2С или Ст3?
| kross |
May 28 2015, 10:10 AM
#25
Сталь у профиля какая? 09Г2С или Ст3? на металлобазе ответ один ... профиль стальной ... непонятно разве кстати - на переднюю часть какую сталь предпочтительней искать. После аварии рама ушла на 3 см. Подварили к стапелю в 4-х точках.. перетянули на 4 см обратно и оставили на неделю - праздники были. Когда отпустили -рама встала на место. Резал раму L 200 метал другой.. много жестче. Выправить ее при похожем ударе не смогли. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шурале56 |
May 28 2015, 11:43 AM
#26
на металлобазе ответ один ... профиль стальной ... непонятно разве кстати - на переднюю часть какую сталь предпочтительней искать. После аварии рама ушла на 3 см. Подварили к стапелю в 4-х точках.. перетянули на 4 см обратно и оставили на неделю - праздники были. Когда отпустили -рама встала на место. Резал раму L 200 метал другой.. много жестче. Выправить ее при похожем ударе не смогли. Дык я сначала сайт какой-то металлобазы глянул, у них и Ст3, и 09Г2С. Вторая дороже, естессно. Не спец по рамам, но как-то сталкивался с распродажей остатков металла одного ателье, специализировавшегося на ралли-рейдовом обвесе, они ж и какие-то вездеходы ваяли, так вот у них или сталь 20, или 30ХГСА. ЕМНИП, по всяким там требованиям РАФ каркасы безопасности из 30ХГСА надо термить целиком. Вот как бы у Эльки из чего-нть высокопрочного легированно/высокоуглеродистого после объемной термообработки, поэтому и хрен без нагрева обратно вернешь. Но у нас вроде рама без особых заморочек, варится к ней углеродка легко. Но это всё ИМХО, мы больше по трубам, аппаратам, насосам выступаем - другая специфика. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| kross |
May 28 2015, 12:09 PM
#27
Кстати таки да... Пище подобрать швеллер и заверить у него стенку - как на Уазе швеллер 100 -й ...как вариант была мысль слегка и без экстрима отбодилифтить пепелац. Сварить площадки кузовные выше ... подушки штатные .. удлинителей опять же не нужно...наконец таки вкрячить доп бак вместо абсорбера . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Jun 9 2015, 04:50 PM
#28
Начал не торопясь....
заготовил трубу на поперечину .... заготовил опоры под кузов из 100 швеллера и заготовил кронштейн панары . Ржа прилично в нижней части рамы ... изнутри ... более менее живое все что выше пары- тройки см. И фото на закусь теоретикам ... это к коррозии между черниной и нерж... оно понятно теоретически есть ... практически нет ... или 4 года не срок. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Jun 10 2015, 08:18 PM
#29
Закончить сегодня работы по раме не шмог ... ибо поздно встал и рано выпил
Левая сторона приварена на место .. правая почти готова ... завтра приварю. Получается как то так.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Panzer38 |
Jun 10 2015, 10:25 PM
#30
Закончить сегодня работы по раме не шмог ... ибо поздно встал и рано выпил Левая сторона приварена на место .. правая почти готова ... завтра приварю. Получается как то так.... Чудненько! А почему отрезал именно за верхней чашкой пружины? Там же, вроде, максимальные нагрузки на излом в вертикальном направлении. Усиливать сверху снизу, чтобы швы не лопнули, будешь? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| kross |
Jun 10 2015, 10:37 PM
#31
Чудненько! А почему отрезал именно за верхней чашкой пружины? Там же, вроде, максимальные нагрузки на излом в вертикальном направлении. Усиливать сверху снизу, чтобы швы не лопнули, будешь? Сама чашка пружины как не слабый силовой элемент... к ней и подвязывался и на левой части рамы нагрузка только от аморта ... и от "потягушек" Швы не лопнут .. старый металл в месте стыковки я видел в разрезе ... год-два он точно проживет и проварил я его двойным швом .... Мало того .. даже в таком виде подварившись к выходам частей рам силовой трубой - швеллером сделаю нечто под джек ... разом поднимать зад авто ... сварка выдержит . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Jun 10 2015, 11:27 PM
#32
Слава, ну ты ля ваще-е-е-е-е...
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Kalevala |
Jun 11 2015, 12:38 AM
#33
На стык,новой и старой ромбовидную косынку надо.Распределит нагрузку.Другие стыки можно полосой 40й усилить вдоль.И не вздумай швы обтачивать!ослабишь..Я бы и швы пошире положил,1-1'5см.А дополнительную поперечину у пружин не поставить?не помню мешает что или нет.
Сайт |
| kross |
Jun 11 2015, 12:55 AM
#34
Безусловно ... косынки будут . Это состояние только до конца лета... временно . Ибо постепенно раму менять планирую до номера рамы....
Вопрос есть и в том что я только " пошевелил" раму не имеющую в местах замены на сегодня больших нагрузок.. ну разве что усилие от панары ... и тяговое продольное ... ежели встрял. Дальнейшая замена участков рамы подразумевает приличное усиление профилей .. ибо там навесные агрегаты .. Швы сантиметровые и чуть больше ... над чашкой два шва .. в итоге 15 +... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Kalevala |
Jun 11 2015, 01:00 AM
#35
Обычно хвосты рам,как раз и выкручивает больше.На грузовиках точно..
Сайт |
| kross |
Jun 11 2015, 01:04 AM
#36
Обычно хвосты рам,как раз и выкручивает больше.На грузовиках точно.. У меня не выкрутит ... будет помимо трубы поперечной нечто силовое под джек.... или бампер силовой ... посмотрю повнимательней .. спасибо.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Jun 11 2015, 09:54 PM
#37
Однако не быстро ... но оторвал .. старую .опу от планеты
Косынки не варил принципиально .... ибо осенью их пилить ... Ну и небольшие тонкости ... не считая 140 электродов.... 17-ти отрезных кругов ... Опыт ... бесценен... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Petroskoi |
Jun 11 2015, 10:00 PM
#38
| kross |
Jun 11 2015, 10:11 PM
#39
Дык кто ж окромя меня ... некому боле с ней справляться...
| Petroskoi |
Jun 11 2015, 10:26 PM
#40
Дык кто ж окромя меня ... некому боле с ней справляться... на меня в будущем похож -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th February 2026 - 08:54 AM |
