МихаилТ |
#21
+1 . 3 салона ЭЛЛы стоят на одном пятачке, ТЦ Москва, Каширка , и помойму котляковская улица. своего брал тоже в элле. болше всего понравилось на котляковке, там народ более отзывчивый. гарантия у них специфичная ![]() ![]() если скол до металла, должно быть видно ЦИНК или НЕЦИНК ![]() -------------------- |
Шустрик |
#22
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 14-March 08 Пользователь №: 4,712 место дислокации: Смоленщина ![]() |
Всем доброго вечера!!!
Пару недель назад стал счастливым обладателем спортяги американца на автомате. Так теперь возникло несколько вопросов, что дает кнопочка :-)OLD(тобишь для чего нужна) ? и как сильно можно ехать в недорогу чтоб не убить АКП?(пробуксовки, раскачка) Сообщение отредактировал Шустрик - Mar 24 2008, 10:51 PM |
kross |
#23
Всем доброго вечера!!! Пару недель назад стал счастливым обладателем спортяги американца на автомате. Так теперь возникло несколько вопросов, что дает кнопочка :-)OLD(тобишь для чего нужна) ? и как сильно можно ехать в недорогу чтоб не убить АКП?(пробуксовки, раскачка) Кнопка HOLD- удержание - применяется для движения по льду (скользкой поверхности ) в данном случае авто трогается со второй скорости и выше 3-ей не переключает Используется на скоростях до 90 км час Неплохо работает на скользких поворотах для удержания зада от заноса Морггание лампочки HOLD - говорит о неисправностях в работе коробки-автомата ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#24
Добавлю.
Можно применять на трассе для торможения двигателем (принудительная перекидка на 3-ю), а также полезна при обгонах - срабатывает быстрее кикдауна. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
#25
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Добавлю. Можно применять на трассе для торможения двигателем (принудительная перекидка на 3-ю), а также полезна при обгонах - срабатывает быстрее кикдауна. для этого есть кнопочка PWR ![]() З.Ы. ой Вов а я тебя с новой аватаркой и не узнал -------------------- |
sergep |
#26
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
Всем доброго вечера!!! Пару недель назад стал счастливым обладателем спортяги американца на автомате. Так теперь возникло несколько вопросов, что дает кнопочка :-)OLD(тобишь для чего нужна) ? и как сильно можно ехать в недорогу чтоб не убить АКП?(пробуксовки, раскачка) здесь подробно и с картинками http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_6.htm слева меню должно быть уже развернуто Kia Sportage >> Органы управления и приемы эксплуатации >> Приемы эксплуатации и вспомогательные системы про автомат еще http://www.autobrestkvn.narod.ru/akpp.htm http://www.at-g.ru/index.php?base_name=atg_second&id=69 http://www.masy.ru/avtoshkola.html http://www.rusadventures.ru/articles/1439.aspx http://lib.gt-bratsk.ru/view/61.html http://www.tran.ru/ |
Шустрик |
#27
Первая сносочка чето совсем для начинающих!!!!!!
Авто вожу с 95 года просто не попадалось 4х4 с автоматом. Последние посмарю лбязательно. Всем спасибо. |
brat po razumu |
#28
Последняя перспективная модель транспортного средства высокой проходимости:
MoonLight |
#29
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 1 Регистрация: 11-July 08 Из: Раменское Пользователь №: 5,533 место дислокации: Раменское ![]() |
Подскажите пожалуйста какая компрессия должна быть у Спортажика (2.0 i 16V 4WD)?
kostetik |
#30
12-13.. реальная...главное чтоб во всех четырех одинаковая была более менее!
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 10:54 AM |
