> Дымит по черному при газовке
марат69
post Jun 14 2015, 10:07 AM
спортейдж 96 г., 2л, 16 кл
Из: свердловская область
Пользователь №: 13,897
место дислокации: свердловская обл.
всем привет, авто бензин, 16 кл,
дымит когда газуешь черным выхлопом как дизель
поставили второй двигатель, такая же проблема как и при первом( меняли движок не из за этого )
с диагностикой проблемка... может лямбда ?
помогите
post Jun 14 2015, 10:10 AM
помогите
марат69
post Jun 14 2015, 10:12 AM
Заправляюсь как всегда одним и тем же,Газпром
на холостом норм, а газуешь - черный дым
post Jun 14 2015, 11:05 AM
помогите
Лямбда может, но тогда расход должен быть очень большой....
марат69
post Jun 14 2015, 11:10 AM
датчик уровня не робит в колбе, да и не езжу, ремонт
значить лямбду поменять ? а вдруг не в нем
не охота денежку выкидывать
post Jun 14 2015, 11:20 AM
Случай тяжелый, диагностики нету, датчик неработает... blink.gif dumai.gif а какие варианты? Только методом тыка dumai.gif
марат69
post Jun 14 2015, 11:26 AM
post Jun 14 2015, 04:38 PM
Не, нормально. Движок поменять денежку не жалко было, а на лямбду жаба задушила.
post Jun 14 2015, 05:51 PM
Без должной диагностики менять что либо - только жабу расстраивать. Как дымит и чем дымит ? Маслом или сухой копотью ? Маслом при перегазовке - кончились колпачки на клапанах, маслом всё время - кончились кольца на поршнях, копоть - смесь переобогащённая. С каждой бедой борьба ведётся по отдельному плану, а не так "купить лямбду или не купить ? Кто что посоветует ?"
марат69
post Jun 14 2015, 05:59 PM
я же указал, что двиган не и за этого менял
на старом движке такая же проблема была
не маслом коптит
post Jun 14 2015, 10:14 PM
post Jun 14 2015, 11:02 PM
марат69
post Jun 14 2015, 11:10 PM
Форсунки старые, но их меняли тоже на старом движке
post Jun 14 2015, 11:19 PM
лямбда,ДМРВ,негерметичность форсунок....
марат69
post Jun 15 2015, 07:19 AM
Понял, спасибо... отпишусь
t@r@n
post Jun 16 2015, 09:42 PM
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
у меня была такая фигня на 8 кл.ошибки нет а дымит поменял провода на дпдс и усё пропало я пакупал дпдс а он оказался в обратку поменял провода как показано в мануале 16кл.на8кл.теперь ок.
марат69
post Jun 17 2015, 08:18 AM
Почему? И стоит ли восстанавливать
post Jun 17 2015, 09:16 AM
да можно и не восстанавливать... едет же... тока по три ведра бензина заливать каждые 100 км и всё )))
марат69
post Jun 17 2015, 09:35 AM
Значить восстанавливать надо ?
А какая лямбда... трёх или четырёх контактная? На 16 КЛ, 96 г
post Jun 17 2015, 09:41 AM
ну дык посмотри ответный разъём то )))
Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2025 - 07:20 PM
