12 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ, ПОДШИПНИК
МаксВС
post Jul 1 2014, 10:40 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 13,391
место дислокации: Верхняя Салда
Цитата(g:-)ost @ Jun 30 2014, 12:02 &M) [sn&pb&ck]361349[/sn&pb&ck]
обязательно..
а почему? если наружный без износа, наружная обойма целехонька, сепаратор с роликами тож...
Гранд, 2004, Калининградский, пока без доработок
post Jul 1 2014, 10:49 PM
Сообщение #142
Иногда износ и невиден невооруженным глазом. Собрался менять подшипники - меняй пару. Но можно конечно для разнообразия поменять один и посмотреть, что получится по пробегу. И потом отчёт выложить, нам же то же интересно.
МаксВС
post Jul 1 2014, 11:05 PM
Сообщение #143
так и сделаю. Пока поезжу с внутренним новым и наружным старым. Пока накатал всего километров 70. Кстати, подшипник подобрали мне фирмы "Койо", японский. Сфотографировал на телефон, потом выложу
post Jul 1 2014, 11:36 PM
Сообщение #144
это для неленивых графоманов
по мне так поменял пару, и забыл про узел
post Jul 2 2014, 01:21 AM
Сообщение #145
Забыть не получиться - верст через 1000 - желательно подтянуть подшипник - ну или хотя бы проверить люфт. smile.gif
post Jul 2 2014, 06:06 AM
Сообщение #146
Цитата(kross @ Jul 2 2014, 01:21 AM) *
на уазе, кстати, вдвое актуальнее - все унифицировано - и спереди и сзади одинаковые цапфы, ступицы и подшипники
наружный и внутренний тоже одинаковые...
ну подтяжка подшипника и полная разборка узла с выколачиванием обойм - вещи суть разные
TIABEJI
post Jul 10 2014, 07:31 PM
Сообщение #147
Из: красноярск
Пользователь №: 10,434
место дислокации: красноярск
подскажите пожалуйста прередние ступичные подшипники у всех одинаковые? и у калининградцев у корейцев всех годов до 2002? у меня кореец дизель 2001 года автомат муфты вакуумные.
kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001
post Jun 12 2015, 06:39 PM
Сообщение #148
Полез менять сёдня передние тормозные диски,ладно ступицу проверил,это шо с подшипниками было?От грязи,воды так?смазка чистая была относительно,вода всё-же просочилась в ступичный B200.gif -на большом подшипнике глядите ролики,как-будто куски отламывались dumai.gif -на маленьком подшипнике видны следы износа обоймы роликов....комплект ставил года так полтора-два назад....SNR-маде ин франце.
Заодно испытал самодельный ступичный ключик .
И вота вопрос:поставил комплект MAPCO,в комплекте были два сальника(две штуки справа)-они от дорестайла или как?Мой рестайловский слева.
post Jun 12 2015, 08:25 PM
Сообщение #149
всегда ставлю оригиналы. ты как не мог услышать что подшипникам хана?
Сальники ступичные у всех одинаковые.
post Jun 12 2015, 08:36 PM
Сообщение #150
B200.gif -я думал,что ремень ГРМ накрывается-на скорости 60-70кмч был какой-то гул biggrin.gif
ЗЫ:шум накрывающегося ступичного никогда не слышал B228.gif biggrin.gif
Desson
post Jun 12 2015, 08:41 PM
Сообщение #151
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Тот что слева это 0K08133067A тот что по центру это 0K08133067 (по крайней мере похож)
С буквой А уже доработанный сальник и как б лучше, но и центральный должен подойти (если это он).
post Jun 12 2015, 09:30 PM
Сообщение #152
Почему куски роликов откололись?
post Jun 12 2015, 09:39 PM
Сообщение #153
как вариант что сам подшипник гамно
post Jun 13 2015, 12:04 AM
Сообщение #154
post Jun 13 2015, 07:52 AM
Сообщение #155
Цитата(kross @ Jun 12 2015, 11:04 PM) *
post Jun 14 2015, 07:22 PM
Сообщение #156
Цитата(709 @ Jun 13 2015, 06:52 AM) *
Я передние ступичные вообще меняю раз в два года, не дожидаясь подобных явлений... B200.gif
post Jun 14 2015, 07:48 PM
Сообщение #157
а какой фирмы ставишь?
post Jun 14 2015, 08:07 PM
Сообщение #158
SNR (NTN), Timken
saranchatii
post Jun 15 2015, 10:13 AM
Сообщение #159
Пользователь №: 7,858
Цитата(Panzer38 @ Jun 14 2015, 09:07 PM) *
SNR (NTN), Timken
SNR - вот этот номер R189.00?
Как я понимаю, там два подшипника а-ля 0K01A 33 047 и два 0K01A 33 075, правильно? Или два подшипника одинаковых? То ли картинка неправильна, то ли я смотрю в книгу и вижу фигу...
А сальники там какие? С каким номером оригинальных совпадают? Будто они тоже два одинаковых dumai.gif
И про Mapco 26589 так и не пойму...с каким номерами совпадают подшипники и сальники...?
post Jun 15 2015, 06:53 PM
Сообщение #160
в комплекте по одному подшипнику:1внутр.и 1внешн.+сальники B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 09:19 AM
