марат69 |
![]() спортейдж 96 г., 2л, 16 кл ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 8-January 15 Из: свердловская область Пользователь №: 13,897 место дислокации: свердловская обл. ![]() |
всем привет, авто бензин, 16 кл,
дымит когда газуешь черным выхлопом как дизель поставили второй двигатель, такая же проблема как и при первом( меняли движок не из за этого ) с диагностикой проблемка... может лямбда ? помогите |
Petroskoi |
всем привет, авто бензин, 16 кл, дымит когда газуешь черным выхлопом как дизель поставили второй двигатель, такая же проблема как и при первом( меняли движок не из за этого ) с диагностикой проблемка... может лямбда ? помогите а может бензин? ![]() -------------------- |
марат69 |
Заправляюсь как всегда одним и тем же,Газпром
на холостом норм, а газуешь - черный дым |
МихаилТ |
всем привет, авто бензин, 16 кл, дымит когда газуешь черным выхлопом как дизель поставили второй двигатель, такая же проблема как и при первом( меняли движок не из за этого ) с диагностикой проблемка... может лямбда ? помогите Лямбда может, но тогда расход должен быть очень большой.... -------------------- |
марат69 |
датчик уровня не робит в колбе, да и не езжу, ремонт
значить лямбду поменять ? а вдруг не в нем не охота денежку выкидывать |
МихаилТ |
датчик уровня не робит в колбе, да и не езжу, ремонт значить лямбду поменять ? а вдруг не в нем не охота денежку выкидывать Случай тяжелый, диагностики нету, датчик неработает... ![]() ![]() ![]() -------------------- |
марат69 |
во во
alldn |
датчик уровня не робит в колбе, да и не езжу, ремонт значить лямбду поменять ? а вдруг не в нем не охота денежку выкидывать Не, нормально. Движок поменять денежку не жалко было, а на лямбду жаба задушила. -------------------- |
Александр 533 |
Не, нормально. Движок поменять денежку не жалко было, а на лямбду жаба задушила. Без должной диагностики менять что либо - только жабу расстраивать. Как дымит и чем дымит ? Маслом или сухой копотью ? Маслом при перегазовке - кончились колпачки на клапанах, маслом всё время - кончились кольца на поршнях, копоть - смесь переобогащённая. С каждой бедой борьба ведётся по отдельному плану, а не так "купить лямбду или не купить ? Кто что посоветует ?" -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
марат69 |
Не, нормально. Движок поменять денежку не жалко было, а на лямбду жаба задушила. я же указал, что двиган не и за этого менял Без должной диагностики менять что либо - только жабу расстраивать. Как дымит и чем дымит ? Маслом или сухой копотью ? Маслом при перегазовке - кончились колпачки на клапанах, маслом всё время - кончились кольца на поршнях, копоть - смесь переобогащённая. С каждой бедой борьба ведётся по отдельному плану, а не так "купить лямбду или не купить ? Кто что посоветует ?" на старом движке такая же проблема была не маслом коптит |
МихаилТ |
Без должной диагностики менять что либо - только жабу расстраивать. Как дымит и чем дымит ? Маслом или сухой копотью ? Маслом при перегазовке - кончились колпачки на клапанах, маслом всё время - кончились кольца на поршнях, копоть - смесь переобогащённая. С каждой бедой борьба ведётся по отдельному плану, а не так "купить лямбду или не купить ? Кто что посоветует ?" По маслу черным не дымит ![]() ![]() -------------------- |
709 |
А форсунки ставил старые-же?
марат69 |
Форсунки старые, но их меняли тоже на старом движке
709 |
Форсунки старые, но их меняли тоже на старом движке лямбда,ДМРВ,негерметичность форсунок.... -------------------- |
марат69 |
Понял, спасибо... отпишусь
t@r@n |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край ![]() |
марат69 |
Вообщем нет у меня лямбды, заварена дырка
![]() Почему? И стоит ли восстанавливать |
cladsl |
марат69 |
Значить восстанавливать надо ?
А какая лямбда... трёх или четырёх контактная? На 16 КЛ, 96 г |
cladsl |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd May 2025 - 07:24 PM |
