28 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
post May 28 2015, 09:06 PM
Сообщение #441
Цитата(Trucker @ May 28 2015, 07:50 PM) *
Программы!!!дайте!!Приобрёл елм ви фи и переходник(Али экспресс 900руб)А связаться не могу, ни комп ни телефон не видят вифи.Вифи видят ,но прога,не пашет.Пью пиво и грущу B056.gif Шо делать то? rvu-i-mech.gif
клик хере
post May 29 2015, 12:15 AM
Сообщение #442
Спасибо, Александр!По утру попробую...
Tuc
post Jun 10 2015, 11:31 AM
Сообщение #443
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
http://хобдрайв.рф/ поставил на андроид
изучаю
еще torque
1rfnz
post Jun 10 2015, 12:01 PM
Сообщение #444
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
изучаю
еще torque
почем хобдрайв? Не нашел цены.
vlad34
post Jun 10 2015, 12:42 PM
Сообщение #445
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
был 700р, но функционал и бесплатного варианта достаточный
1rfnz
post Jun 10 2015, 01:26 PM
Сообщение #446
Из: Оренбург
post Jun 10 2015, 11:13 PM
Сообщение #447
Цитата(1rfnz @ Jun 10 2015, 12:26 PM) *
Закончил, наконец, процесс инсталяции разъёма ОБД2 в салон. Разъём будет жить в левом бардачке, сверху. Блок ЕЛМ не торчит и не мешает, но я его держу в правом бардачке, т.к. он мешает работе лампы ЧЕК. Сам разъём заказывал в каком то интернет магазине ещё зимой.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Теперь можно и сканер при необходимости подключать.
post Jun 11 2015, 12:14 AM
Сообщение #448
Вполне возможно под рулем, под нижней кромкой пластиковой панели, есть крепление для этого разъема (два уха).
Tuc
post Jun 11 2015, 12:54 AM
Сообщение #449
демо смотрю пока
621 руб про
post Jun 11 2015, 12:55 AM
Сообщение #450
Тоже огромное желание в салон перенести.Переносил как?переходник резал?и удлиннял?Или кияшный заносил и к нему переходник? По подробнее прошу..
post Jun 11 2015, 08:17 AM
Сообщение #451
Под рулем вроде стандартное место должно быть. У меня есть.
Саша, а чем мешает блок работе ЧЕКа? У меня подключен, вроде на работу мотора никак не сказывается. Я исхожу из того, что у многих бортовой компьютер постоянно подключен к этому разъему и никто не жалуется.
post Jun 11 2015, 01:43 PM
Сообщение #452
Я снимал пластину, которая по центру, прикладывал по всякому - в бардачке самое то. Родных ушей не нашёл.
post Jun 13 2015, 10:12 PM
Сообщение #453
Я уже отписывал - при воткнутом ЕЛМ лампа ЧЕК не загорается при включении зажигания, а если возникает ошибка - то лампа, при включении зажигания, начинает отмаргивать её по блинк-коду пока двигатель не запустишь, тут она гаснет. Я на ЕЛМ 2 минуса вывел (минус 12 и корпус) и плюс с топливонасоса (так в рекомендации было, чтоб работало только при запущенном двигуне). Что то потом уже недосуг было разбираться, наверное один из минусов мешает.Прикрепленный файл  ___________20___16_________________________.doc ( 219.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
post Jun 14 2015, 09:47 PM
Сообщение #454
Сегодня специально посмотрел с включенным ЕЛМ, у меня ЧЕК при включении зажигания загорается, а когда заведешь гаснет. Ошибок не было, так что не мог этот режим проверить, а так все как обычно.
vlad34
post Jun 15 2015, 09:54 PM
Сообщение #455
так и есть.
на зажженый чек наличие\отсутствие елма никак не влияет.
кста, из-за иммо могут не работать елм, сканер и тп, тк к-лайн проходит транзитом через иммо, в котором стоит мелкое реле, коммутирующее к-лайну.
post Jun 19 2015, 02:37 PM
Сообщение #456
Цитата(vlad34 @ Jun 15 2015, 08:54 PM) *
так и есть.
Я так и не разобрался, какой провод такую херь делает, а теперь уже всё обжато и в разъём воткнуто, неохота вымать ( потом вываливаться будут). Иммы нет, т.к. Кал.
alfit2
post Sep 21 2015, 03:13 AM
Сообщение #457
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,717
место дислокации: karjala
Подскажит позалуйста. Куда воткнуть скрепку. Замечал что чек заграется при нагрузке . Спортяга 95 года, кореец . Разёмов нет ни под капотом,ни в салоне.
post Sep 24 2015, 08:53 PM
Сообщение #458
Распиновку переноса ОБД можно?А то мои приехали 32a.gif , руки чешуться.Одна запасная, могу поделиться (если первую не запорю).Мультик на ОБД нормально садиться,или есть хитрости какие?Мультик 740 вроде.Если все получиться , то освоботиться переходник Киа 20пин-обд 16 пин,тоже в продажу.. B128.gif B128.gif B128.gif Пи.Си:Смоляне 32a.gif ,как насчёт обеда завтра в *Бистро* на Индустриалке(где базы)?Вас там много,познакомились бы.... 32a.gif
post Sep 25 2015, 05:30 PM
Сообщение #459
Подключение - см. пост 438, И ссылка там рабочая.
nik*nik
post Oct 24 2015, 07:13 PM
Сообщение #460
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Нужен консультейшен... загорелся чек, самодиагностика показала ошибка 15 (моргание чека - один длинный и пять коротких)... по мурзилке - датчик кислорода или его цепь... изменений в работе машинки не заметил, сбрасывал клемму, чек опять вылазит... лямда-зонд умер? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
264 чел. читают эту тему (гостей: 264, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 06:19 AM
