| леший |
Jan 4 2008, 10:37 AM
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 747 Регистрация: 1-March 07 Из: Москва Пользователь №: 2,584 место дислокации: ул.Тухачевского |
я не сказал, что я переносил стабилизатор, я сказал, что НАДО! А за свою ошибку я поплатился если помнишь - пробкой радиатора. Поксиполили... Ну насколько я помню ты его просто не прекрутил. -------------------- Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
| Striker |
Jan 5 2008, 03:19 PM
#42
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Ну насколько я помню ты его просто не прекрутил. да нет... просто скоба растянулась, деформировалась и закрутить уже небыло возможности, это потом я уже кувалдой правил скобу и закрутил... но стрёмно всё равно. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Leha |
Jan 5 2008, 06:42 PM
#43
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Лифтинг на китайских авто.
| kostetik |
Jan 5 2008, 06:55 PM
#44
видели мы их на территории 237! приехали: одни без двух рессор на финиш...а второго притащили..... кстати именно этого,который лифтанулся Геленджип своим ЛУАЗиком дергал с пуза снимал!
| Leha |
Jan 5 2008, 07:05 PM
#45
Во и меня поразили какието кронштейны, болты в мизинец.....
| леший |
Jan 6 2008, 12:34 AM
#46
Покрайне мере они лифтуются без гемороя..................
| Олег |
Mar 1 2008, 12:38 AM
#47
После лифта передка проставками из капролона 3см случилось вот что. Потекло масло из переднего редуктора через сальник правого привода. То есть где в редуктор правый внутренний шрус вставляется. Не могу 100% сказать, что виноват лифт, но до него все там было сухо. Колеса-то вниз ушли, режим работы шруса изменился. Может просто сальник был старый и так совпало, но факт остается фактом - надо его менять.
| himikaliya |
Mar 1 2008, 01:51 AM
#48
После лифта передка проставками из капролона 3см случилось вот что. Потекло масло из переднего редуктора через сальник правого привода. То есть где в редуктор правый внутренний шрус вставляется. Не могу 100% сказать, что виноват лифт, но до него все там было сухо. Колеса-то вниз ушли, режим работы шруса изменился. Может просто сальник был старый и так совпало, но факт остается фактом - надо его менять. У меня после лифта, накаталось на спидометр уже 30000 км, и пока ничего нигде не потекло(за исключением рулевого), подвеска пока вся в норме. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| vl@d |
Mar 1 2008, 02:21 AM
#49
У меня после лифта, накаталось на спидометр уже 30000 км, и пока ничего нигде не потекло(за исключением рулевого), подвеска пока вся в норме. я с лифтом накатал 10000 км и еще ни каких проблем, ни течи ни стуков -------------------- |
Mar 1 2008, 12:46 PM
#50
После лифта передка проставками из капролона 3см случилось вот что. Потекло масло из переднего редуктора через сальник правого привода. То есть где в редуктор правый внутренний шрус вставляется. Не могу 100% сказать, что виноват лифт, но до него все там было сухо. Колеса-то вниз ушли, режим работы шруса изменился. Может просто сальник был старый и так совпало, но факт остается фактом - надо его менять. Олег, у меня безо всякого лифта год назад была течь именно через правый сальник. Просто время пришло -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олег |
Mar 1 2008, 01:03 PM
#51
| МихаилТ |
Mar 5 2008, 12:27 PM
#52
| pgrin |
Mar 5 2008, 04:28 PM
#53
После лифта передка проставками из капролона 3см случилось вот что. Потекло масло из переднего редуктора через сальник правого привода. То есть где в редуктор правый внутренний шрус вставляется. Не могу 100% сказать, что виноват лифт, но до него все там было сухо. Колеса-то вниз ушли, режим работы шруса изменился. Может просто сальник был старый и так совпало, но факт остается фактом - надо его менять. Да там бівает подтекает и на машинах совсем без лифта. Он здесь не есть основной причиной. Причем меняеш сальник смотриш на него а он как новій. Просто шрус что втікается в передний мост там сидит не мертво а с люфтом вот при изгибании получается щель которую сальник не может прикріть. Так что неудачная конструкция. Правда можно попробовать етот шрус поменять на новій люфт будет меньше и проблема уйдет. Я когда поменял наружній шрус то заметил что люфт одного шруса относительно другого если вращать в разніе стороні стал меньше, так что шлицевое соединение разбивается и ето факт не только на карданах но и в полуоси. Посему когда убил посадочное место под игольчатій на внешнем шрусе я не стал втулки точить а купил новій шрус. |
| GazOn |
Mar 24 2008, 12:20 AM
#54
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово |
В августе лифтанул машину, перед проставками 3см БМВ капролон, зад пружинами от опеля 60750, спереди каяба, сзади каяба + удлинители амов.
После лифта перекоса кузова не было, сейчас появился перекос около 1,5 см на левый борт. Панару не ослаблял. Чем лечить, ослаблением салентов панары, или подрезать удлинитель амов с более высокой стороны? |
| Striker |
Mar 24 2008, 12:45 PM
#55
В августе лифтанул машину, перед проставками 3см БМВ капролон, зад пружинами от опеля 60750, спереди каяба, сзади каяба + удлинители амов. После лифта перекоса кузова не было, сейчас появился перекос около 1,5 см на левый борт. Панару не ослаблял. Чем лечить, ослаблением салентов панары, или подрезать удлинитель амов с более высокой стороны? перекос рамы должен быть на правую сторону!!! Т.к. панара именно с правой стороны крепился к раме, а левой стороной к мосту. Так что.... я уверен, что панара тут не причём. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| Panzer38 |
Mar 25 2008, 12:14 AM
#56
А вот и у меня левый бок на 1 см ниже, чем правый. Причем ЭТО было и на старых пружинах и на старых амортизаторах
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Striker |
Mar 25 2008, 12:20 AM
#57
панара непричёМ!
| vl@d |
Mar 25 2008, 01:07 AM
#58
А вот и у меня левый бок на 1 см ниже, чем правый. Причем ЭТО было и на старых пружинах и на старых амортизаторах а помните я темку заводил, крен на заднее левое колесо -------------------- |
| GazOn |
Mar 25 2008, 08:54 AM
#59
Видимо со стороны водителя машина "просаживается" быстрее
Самое то фиговое, что в поворотах левые крены больше правых. Попробую поменять задние пружины и амы местами. |
| Dimon |
Mar 25 2008, 11:55 AM
#60
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. |
Всем здрасте.....
Итак, прошол месяц, моей лифтовки... Что делалось: перед - проставки 3 см. из капралона, пружины и аморты родные, зад - пружины от опеля 60750, проставки 5 см., аморты родные. 1. Внешний вид автомобиля - Ужас!!!! Все смеются..... Кличка появилась КОНЁК ГОРБУНЁК..... Автомобиль стоит откровенно раком 2. Ездовые ощущения - Опять же УЖАС!!!! На рыбалку и охоту теперь езжу исключительно ОДЫН, люди просто отказываются от такого удовольствия P.S. Никому не рекомендую эти Опелевские пружины, это первое, второе что-то надо думать с передом.... вот так... -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2026 - 09:24 AM |
