3 страниц V < 1 2 3 >
> Дымит по черному при газовке
Ден2
post Jun 17 2015, 10:45 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(марат69 @ Jun 17 2015, 08:18 AM) *
Почему? И стоит ли восстанавливать
Ещё есть вариант, что её и не было. У меня например такой. И как раз 96 год. Кстати, других лет безлямбдовых не встречал вообще. А коллектор с заваренной дыркой потому, что менянный. Посмотри, нет ли в районе абсорбера под капотом чёрного блочка величиной со спичечную коробку, с выступом под плоскую отвёртку. Если есть, то это потенциометр регулировки СО, и ставится только на безлямбдовые версии. Возможно, покрутив его, удастся решить проблему состава смеси.Прикрепленное изображение
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
марат69
post Jun 17 2015, 11:10 AM
спортейдж 96 г., 2л, 16 кл
Из: свердловская область
Пользователь №: 13,897
место дислокации: свердловская обл.
Хорошо
А ещё во чего нет( заглушено )
Это восстанавливать ?
post Jun 17 2015, 11:18 AM
Цитата(марат69 @ Jun 17 2015, 10:10 AM) *
Хорошо
это можешь так оставить... меньше гемара с подсосами... погерметичней перезаделай тока... а то чёта как то стрёмно сделано )))
марат69
post Jun 17 2015, 11:20 AM
Понял
Ден2
post Jun 17 2015, 11:34 AM
Из: Белгород
Цитата(марат69 @ Jun 17 2015, 11:10 AM) *
Хорошо
А я б восстановил. Заметно лучше станет на высоких оборотах.
марат69
post Jun 17 2015, 02:27 PM
есть такая
в какую стороны прибавлять или уменьшать
post Jun 17 2015, 05:05 PM
Цитата(марат69 @ Jun 17 2015, 01:27 PM) *
есть такая
в обе стороны крути... и при этом не шибко быстро... штоп мозги успевали подстроица... в каком положении лучше будет в том и оставь ))) а так по идее то вправо должно побогаче смесь делать... влево победнее )))
марат69
post Jun 17 2015, 05:47 PM
понял и ешо раз спасибо
Ден2
post Jun 17 2015, 09:27 PM
Из: Белгород
Мне тоже где-то так вспоминается.
post Jun 17 2015, 09:56 PM
Цитата(cladsl @ Jun 17 2015, 08:16 AM) *
да можно и не восстанавливать... едет же... тока по три ведра бензина заливать каждые 100 км и всё )))
Не обязательно так мрачно. Может у него обманка лямбды установлена ...
Ден2
post Jun 17 2015, 10:16 PM
Из: Белгород
Ну можно и так сказать)) На заводе)) В виде потенциометра СО - он подтвердил парой постов выше.
post Jun 17 2015, 10:36 PM
Сообщение #32
да разобрались уже вроде... тока я не предполагал даже что прям с завода так может быть... )))
Ден2
post Jun 17 2015, 10:46 PM
Сообщение #33
Из: Белгород
Ну да, с завода. Лямбды нет, вместо ката - резонатор, ЕГР нет и не было, похоже для России в 96г. специально выпускались такие, под этилированный бензин и никакие нормы экологии.
марат69
post Jun 17 2015, 11:30 PM
Сообщение #34
у меня акпп
post Jun 18 2015, 12:11 AM
Сообщение #35
Ден2
post Jun 18 2015, 12:26 AM
Сообщение #36
Из: Белгород
Цитата(МихаилТ @ Jun 18 2015, 12:11 AM) *
А хрен его знает. Мог бы - объяснил бы)) Только мне тоже машина досталась без этой баклуши, с заглушкой. А потом баклушу в шмурдяке нашёл и водрузил на место - и порезвее ехать стала по трассе, на обгон шустрее выходит. По городу - не заметил разницы, но я по городу до 3000 практически никогда не докручиваю. Подозреваю, что это как-то связано с резонансными явлениями во впускной системе, но ничего конкретнее сказать не могу, не силён в тонкостях)
марат69
post Jun 19 2015, 07:43 AM
Сообщение #37
Вот такой регулировочный винт у меня
Так и должно быть?
А то уж во всем сомнения
post Jun 19 2015, 09:03 AM
Сообщение #38
Так и должно быть?
ёмаё... ты читаешь нет чё те пишут ???)))
вот где крутить надо )))
Ден2
post Jun 19 2015, 11:12 AM
Сообщение #39
Из: Белгород
Находится он непосредственно за правой фарой, между бачком омывателя и круглым абсорбером.
post Jun 19 2015, 11:34 AM
Сообщение #40
так вот же он писал...
есть такая
а щас болт дроссельной заслонки показывает... )))
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 07:55 PM
