8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> недостатки лифтинга
kostetik
post Mar 25 2008, 12:00 PM
Сообщение #61
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
пружины от опеля 60750, проставки 5 см., аморты родные.
а люди лифтуются опелевскими БЕЗ проставок!!! куда зад так задрал, мера нужна во всем!
И потом Денис и я всегда говорили: лифтуете передок ОДНОЗНАЧНАЯ замена родных стоек!!!
Dimon
post Mar 25 2008, 12:07 PM
Сообщение #62
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Сорри не проставки 5 см, а удлинители амортов 5 см....
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
kostetik
post Mar 25 2008, 12:16 PM
Сообщение #63
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
так если стучат, может аморам пришел давно северный лис?
и потом колеса какие носятся?
Dimon
post Mar 25 2008, 12:40 PM
Сообщение #64
Вроде живые... если 3-х бугаёв назад запихнуть, то никаких пробоев!!!
колёса 215/75/15
BFGoodrich
post Mar 25 2008, 12:42 PM
Сообщение #65
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
колёса 215/75/15
Может у тебя стойка задевает за верхний рычаг? Вот и кажется что до отбойника. dumai.gif
Dimon
post Mar 25 2008, 12:46 PM
Сообщение #66
Нее не задевает, и потом перобой идёт....., не знаю как выразится, в общем амортизатор весь вытягивается.... и удар..... h365g.gif когда колесо в яму падает вобщем...
post Mar 25 2008, 12:55 PM
Сообщение #67
GazOn
post Mar 25 2008, 12:57 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 2,950
место дислокации: Москва, ЮБутово
Это не пробой, это называется "жопа козлит", больше всего проявляеться на мертвых ментах, у меня тоже самое, сзади каябы новые однотрубные газ ВД, удлинители около 4 см., я думаю надо наоборот пробыть укоротить удлинители амов. У меня настроено так, что на полностью вывешеном колесе пружина начинает чуть-чуть шевелиться. При оперделенном усилии ее можно выдернуть. Но внешне жопа у меня ниже стоит. Может тебе пружины 60770 продали (усиленные)?
BFGoodrich
post Mar 25 2008, 01:01 PM
Сообщение #69
Вне рангов
А по неровностям как ,сильно раскачивает? Может аммортам приходит конец?
Striker
post Mar 25 2008, 01:31 PM
Сообщение #70
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
на перед проставки 5см и замена стоек на каяба.
зад, купи клаксоновские пружины и поставь проставки
проверь задние аморты.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Dimon
post Mar 25 2008, 04:29 PM
Сообщение #71
Вот я тоже задумываюсь, заменить на родные пружины (Клаксон) + проставки!!! Пожалуй это правильней, чем ставить Опелевские... otstoy.gif
А вперёд мне кажется 5 см. проставки не засунешь ибо 3-х см. я еле впендюрил...
Ещё я не заменял передние пружины т.к. мне кажется это ничего не даст, зря выкинутые деньги... Если только от Волги попробовать..... dumai.gif Я так понимаю они жёстче радных?!!
vl@d
post Mar 25 2008, 04:58 PM
Сообщение #72
всеходящий
Пользователь №: 3,605
dumai.gif почитал и не понял только одного почему опелевские не понравились, а родные(которые на серьезной кочке ломает) и волговские понравились ep.gif ep.gif ep.gif , да и конструкция пружина+проставка будет всегда менее надежна чем просто пружина с увеличенной длинной B228.gif
Иван
post Mar 25 2008, 05:32 PM
Сообщение #73
Из: г.Пермь
Пользователь №: 2,915
место дислокации: г.Пермь
У меня впереди 5 см. проставки никаких проблем, все впихивается, сзади пружины 60770 никаких проблем нет, да жесче стало на груженой помягче но пружинамии доволен, может наоборот удлинители амортизаторов короткие или наоборот короткие и поэтому удар?
Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
post Mar 25 2008, 09:44 PM
Сообщение #74
Цитата(Dimon @ Mar 25 2008, 10:55 AM) *
Итак, прошол месяц, моей лифтовки...
Что делалось: перед - проставки 3 см. из капралона, пружины и аморты родные, зад - пружины от опеля 60750, проставки 5 см., аморты родные.
1. Внешний вид автомобиля - Ужас!!!! Все смеются..... Кличка появилась КОНЁК ГОРБУНЁК..... Автомобиль стоит откровенно раком 1111480105.gif
Во всем надо знать меру.
Подъем передка этими пружинами сам по себе дает уже +5 ... +7 см ...
Кстати, я уже где-то тут писал, что бардак творится на складе у производителя. И надо при покупке пружины мерять. (хотя бы длину)
Я вот с августа на этих пружинах .. даже не на 60750, а на 60770 (они еще длиннее) езжу. Доволен и я сам и вся моя семья B128.gif ladosi.gif
З.Ы. Спереди проставки 3 см + газовая Каяба + "усиленные" пружины от АвтоКлаксона.
Машина стоит ровно.
Спереди и сзади по 83 см (слева) и 84 см (справа) от самой верхней точки арки до земли.
himikaliya
post Mar 26 2008, 12:07 AM
Сообщение #75
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Тоже поменял задние родные пружины на 60770, жестко, но пока без проблем dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Dimon
post Mar 26 2008, 02:21 PM
Сообщение #76
Меня самого на заднем сиденье катали, действительно НЕ комфортно!!!!!!! (мягко говоря)
А может, т.к. впереди пружины старые и амотры НЕ KYB машина стоять раком?
vl@d
post Mar 26 2008, 02:27 PM
Сообщение #77
всеходящий
еще как может, первым делом надо было ставить на передок каябу, а пружины надо смотреть и возможно менять
Dimon
post Mar 26 2008, 02:39 PM
Сообщение #78
А какой номер у Каябы в перёд? И где купить можна?
vl@d
post Mar 26 2008, 02:42 PM
Сообщение #79
всеходящий
341190 передние
купить хоть сдесь http://www.exist.ru/
GazOn
post Mar 26 2008, 04:28 PM
Сообщение #80
А у родных задних амов ход больше, чем у каяб, и каябы зостче. (Где то об этом писалось на форуме). А вообще по фото у тебя машина выглядит так, будто зад усиленные опелевские, а перед вообще без лифа. Спереди однозначно каяба, а вот зад - замена амов на каябы мягкости не прибавит!
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 01:49 PM
