Ден2 |
Вообщем нет у меня лямбды, заварена дырка ![]() Почему? И стоит ли восстанавливать Ещё есть вариант, что её и не было. У меня например такой. И как раз 96 год. Кстати, других лет безлямбдовых не встречал вообще. А коллектор с заваренной дыркой потому, что менянный. Посмотри, нет ли в районе абсорбера под капотом чёрного блочка величиной со спичечную коробку, с выступом под плоскую отвёртку. Если есть, то это потенциометр регулировки СО, и ставится только на безлямбдовые версии. Возможно, покрутив его, удастся решить проблему состава смеси. ![]() -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
марат69 |
![]() спортейдж 96 г., 2л, 16 кл ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 8-January 15 Из: свердловская область Пользователь №: 13,897 место дислокации: свердловская обл. ![]() |
Хорошо
А ещё во чего нет( заглушено ) Это восстанавливать ? Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
cladsl |
марат69 |
Понял
Ден2 |
Хорошо А ещё во чего нет( заглушено ) Это восстанавливать ? А я б восстановил. Заметно лучше станет на высоких оборотах. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
марат69 |
Ещё есть вариант, что её и не было. У меня например такой. И как раз 96 год. Кстати, других лет безлямбдовых не встречал вообще. А коллектор с заваренной дыркой потому, что менянный. Посмотри, нет ли в районе абсорбера под капотом чёрного блочка величиной со спичечную коробку, с выступом под плоскую отвёртку. Если есть, то это потенциометр регулировки СО, и ставится только на безлямбдовые версии. Возможно, покрутив его, удастся решить проблему состава смеси. ![]() есть такая в какую стороны прибавлять или уменьшать |
cladsl |
есть такая в какую стороны прибавлять или уменьшать в обе стороны крути... и при этом не шибко быстро... штоп мозги успевали подстроица... в каком положении лучше будет в том и оставь ))) а так по идее то вправо должно побогаче смесь делать... влево победнее ))) |
марат69 |
понял и ешо раз спасибо
Ден2 |
а так по идее то вправо должно побогаче смесь делать... влево победнее ))) Мне тоже где-то так вспоминается. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Александр 533 |
#30
да можно и не восстанавливать... едет же... тока по три ведра бензина заливать каждые 100 км и всё ))) Не обязательно так мрачно. Может у него обманка лямбды установлена ... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Ден2 |
#31
Не обязательно так мрачно. Может у него обманка лямбды установлена ... Ну можно и так сказать)) На заводе)) В виде потенциометра СО - он подтвердил парой постов выше. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
cladsl |
#32
Ден2 |
#33
да разобрались уже вроде... тока я не предполагал даже что прям с завода так может быть... ))) Ну да, с завода. Лямбды нет, вместо ката - резонатор, ЕГР нет и не было, похоже для России в 96г. специально выпускались такие, под этилированный бензин и никакие нормы экологии. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
марат69 |
#34
у меня акпп
МихаилТ |
#35
А я б восстановил. Заметно лучше станет на высоких оборотах. Чебы это? Обясни.... Про высокие.... ![]() Ну можно и так сказать)) На заводе)) В виде потенциометра СО - он подтвердил парой постов выше. ![]() -------------------- |
Ден2 |
#36
Чебы это? Обясни.... Про высокие.... ![]() ![]() А хрен его знает. Мог бы - объяснил бы)) Только мне тоже машина досталась без этой баклуши, с заглушкой. А потом баклушу в шмурдяке нашёл и водрузил на место - и порезвее ехать стала по трассе, на обгон шустрее выходит. По городу - не заметил разницы, но я по городу до 3000 практически никогда не докручиваю. Подозреваю, что это как-то связано с резонансными явлениями во впускной системе, но ничего конкретнее сказать не могу, не силён в тонкостях) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
марат69 |
#37
Вот такой регулировочный винт у меня
Так и должно быть? А то уж во всем сомнения Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
cladsl |
#38
Вот такой регулировочный винт у меня Так и должно быть? А то уж во всем сомнения ёмаё... ты читаешь нет чё те пишут ???))) Цитата Посмотри, нет ли в районе абсорбера под капотом чёрного блочка величиной со спичечную коробку, с выступом под плоскую отвёртку. Если есть, то это потенциометр регулировки СО, и ставится только на безлямбдовые версии. Возможно, покрутив его, удастся решить проблему состава смеси. вот где крутить надо ))) ![]() |
Ден2 |
#39
Находится он непосредственно за правой фарой, между бачком омывателя и круглым абсорбером. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
cladsl |
#40
Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2025 - 08:56 AM |
