| марат69 |
Jun 19 2015, 01:27 PM
#41
![]() спортейдж 96 г., 2л, 16 кл ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 8-January 15 Из: свердловская область Пользователь №: 13,897 место дислокации: свердловская обл. |
Так про болт другой и спрашиваю( фото и выложил )что так и должно быть? А то может тоже прикрутили кулибины( так как резьба сорвана была)
А про остальное,что и куда крутить давно понял А то сразу во как написали |
| cladsl |
Jun 19 2015, 01:44 PM
#42
Так про болт другой и спрашиваю( фото и выложил )что так и должно быть? А то может тоже прикрутили кулибины( так как резьба сорвана была) А про остальное,что и куда крутить давно понял А то сразу во как написали дыметь то перестало ???))) а болт на дроссельной заслонке должен быть в таком положении чтоб на ХХ заслонка была полностью закрыта... так шо по твоему фото фих поймёш как он должен быть ))) |
| марат69 |
Jun 19 2015, 01:51 PM
#43
Не крутили ещё по дыму
А винтом регулировать ХХ, правильно |
| cladsl |
Jun 19 2015, 02:04 PM
#44
| марат69 |
Jun 19 2015, 02:15 PM
#45
Закручиваешь винт и закрывается заслонка или...
| cladsl |
Jun 19 2015, 02:18 PM
#46
| марат69 |
Jun 19 2015, 02:26 PM
#47
На ХХ крутили слесаря, выравнивали обороты
| Александр 533 |
Jun 19 2015, 02:29 PM
#48
Закручиваешь винт и закрывается заслонка или... Холостой ход регулирует приблуда под названием РХХ (регулятор холостого хода), стоит на впускной трубе, к ней провода подходят от мозгов. Дроссельная заслонка должна быть закрыта, а винт регулировочный служит для того, чтобы заслонка не ложилась на металл впускной трубы и не протирала его и не заклинивала потом. То есть - заслонка закрыта, но упирается в винт. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| cladsl |
Jun 19 2015, 02:30 PM
#49
На ХХ крутили слесаря, выравнивали обороты на ХХ воздух подаёца через КХХ и обороты регулируюца мозгами ))) http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_1.htm если обороты ХХ не стабильны ищи подсос ))) вот поучи матчасть ))) http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2.htm |
| марат69 |
Jun 19 2015, 02:51 PM
#50
Времени нет самому
Поэтому отдал в ремонт и устранения не поладок По возможности у вас интересуюсь и им передаю... сами то они по интернету не шарятся, не когда Не я один у них |
| cladsl |
Jun 19 2015, 02:56 PM
#51
гадание по кофейной гуще + испорченый телефон
| марат69 |
Jul 23 2015, 09:29 PM
#52
Эпопея продолжается
Глох движок из за бензина, датчика то показ.уровня не было, расход не знал Когда установил, то 20 л на 100 км по трассе вышло Обороты плавали, дым чёрный валит, но не глох, иногда работал движок нормально( редко) Электрики приговорили ДМРВ Поставил б/у ДМРВ( приобрёл на форуме),,плаванье,, оборотов не прошло, отключаю ДМРВ - ни чего не меняется( как при старом)... НО движок стал глохнуть, заводиться и через секунд 30 глохнет( обороты плавают) Решил обратно старый поставить ДМРВ и с ним началась ерунда такая же, плавают обороты и глохнет Аккумулятор отсоединял При газовке чёрный дым валит Потенциомер крутили при старом ещё ДМРВ изменений не было Лямбды нет Подскажите, что делать |
| korol |
Jul 23 2015, 09:49 PM
#53
есть фото двигла сверху и коллектора впускного?
| марат69 |
Jul 24 2015, 06:27 AM
#54
Сделаю фото на днях
Не хватает сообщений...удалили что ли ? |
| марат69 |
Jul 26 2015, 08:06 PM
#55
Сфоткал
Ещё фото абсорбера На нем шланг вставляется сверху на хомут, но он обломлен На работу не влияет (когда вытаскивал )или он просто что всунут что нет, пропускает А как видео вставить( работу движка заснял ) Эскизы прикрепленных изображений |
| alldn |
Jul 27 2015, 08:18 AM
#56
А как видео вставить( работу движка заснял ) Ссылку вставь и все. Видео не вставляется. -------------------- |
| марат69 |
Jul 27 2015, 08:24 AM
#57
ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=Fdc9yXi0smQ в конце больше плавать стали обороты и заглох еще в движении первые 100-200 м тяги нет и потрясывает, потом нормально, но на ХХ плавают обороты все равно и глохнет дым черный |
| марат69 |
Jul 28 2015, 06:14 AM
#58
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 08:20 AM |
