3 страниц V < 1 2 3
> Дымит по черному при газовке
марат69
post Jun 19 2015, 01:27 PM
Сообщение #41
спортейдж 96 г., 2л, 16 кл
Из: свердловская область
Пользователь №: 13,897
место дислокации: свердловская обл.
Так про болт другой и спрашиваю( фото и выложил )что так и должно быть? А то может тоже прикрутили кулибины( так как резьба сорвана была)
А про остальное,что и куда крутить давно понял
А то сразу во как написали
post Jun 19 2015, 01:44 PM
Сообщение #42
дыметь то перестало ???)))
а болт на дроссельной заслонке должен быть в таком положении чтоб на ХХ заслонка была полностью закрыта... так шо по твоему фото фих поймёш как он должен быть )))
марат69
post Jun 19 2015, 01:51 PM
Сообщение #43
Не крутили ещё по дыму
А винтом регулировать ХХ, правильно
post Jun 19 2015, 02:04 PM
Сообщение #44
нет не правильно... на ХХ заслонка полностью закрыта )))
марат69
post Jun 19 2015, 02:15 PM
Сообщение #45
Закручиваешь винт и закрывается заслонка или...
post Jun 19 2015, 02:18 PM
Сообщение #46
а чё открыта чтоль ???)))
марат69
post Jun 19 2015, 02:26 PM
Сообщение #47
На ХХ крутили слесаря, выравнивали обороты
post Jun 19 2015, 02:29 PM
Сообщение #48
Холостой ход регулирует приблуда под названием РХХ (регулятор холостого хода), стоит на впускной трубе, к ней провода подходят от мозгов. Дроссельная заслонка должна быть закрыта, а винт регулировочный служит для того, чтобы заслонка не ложилась на металл впускной трубы и не протирала его и не заклинивала потом. То есть - заслонка закрыта, но упирается в винт.
post Jun 19 2015, 02:30 PM
Сообщение #49
на ХХ воздух подаёца через КХХ и обороты регулируюца мозгами )))
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_1.htm
если обороты ХХ не стабильны ищи подсос )))
вот поучи матчасть )))
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2.htm
марат69
post Jun 19 2015, 02:51 PM
Сообщение #50
Времени нет самому
Поэтому отдал в ремонт и устранения не поладок
По возможности у вас интересуюсь и им передаю... сами то они по интернету не шарятся, не когда
Не я один у них
post Jun 19 2015, 02:56 PM
Сообщение #51
гадание по кофейной гуще + испорченый телефон
марат69
post Jul 23 2015, 09:29 PM
Сообщение #52
Эпопея продолжается
Глох движок из за бензина, датчика то показ.уровня не было, расход не знал
Когда установил, то 20 л на 100 км по трассе вышло
Обороты плавали, дым чёрный валит, но не глох, иногда работал движок нормально( редко)
Электрики приговорили ДМРВ
Поставил б/у ДМРВ( приобрёл на форуме),,плаванье,, оборотов не прошло, отключаю ДМРВ - ни чего не меняется( как при старом)... НО движок стал глохнуть, заводиться и через секунд 30 глохнет( обороты плавают)
Решил обратно старый поставить ДМРВ и с ним началась ерунда такая же, плавают обороты и глохнет
Аккумулятор отсоединял
При газовке чёрный дым валит
Потенциомер крутили при старом ещё ДМРВ изменений не было
Лямбды нет
Подскажите, что делать
post Jul 23 2015, 09:49 PM
Сообщение #53
есть фото двигла сверху и коллектора впускного?
марат69
post Jul 24 2015, 06:27 AM
Сообщение #54
Сделаю фото на днях
Не хватает сообщений...удалили что ли ?
марат69
post Jul 26 2015, 08:06 PM
Сообщение #55
Сфоткал
Ещё фото абсорбера
На нем шланг вставляется сверху на хомут, но он обломлен
На работу не влияет (когда вытаскивал )или он просто что всунут что нет, пропускает
А как видео вставить( работу движка заснял )
post Jul 27 2015, 08:18 AM
Сообщение #56
Ссылку вставь и все. Видео не вставляется.
марат69
post Jul 27 2015, 08:24 AM
Сообщение #57
ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=Fdc9yXi0smQ
в конце больше плавать стали обороты и заглох
еще в движении первые 100-200 м тяги нет и потрясывает, потом нормально, но на ХХ плавают обороты все равно и глохнет
дым черный
марат69
post Jul 28 2015, 06:14 AM
Сообщение #58
Сфоткал и видео снял
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2025 - 06:32 AM
