4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Выпуск и катализатор, у кого какие? (номера, коды...)
Diablero
post Jun 19 2015, 01:46 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 13,789
Помогите разобраться. Нужно поменять приемную трубу (между коллектором и катализатором), но при ближайшем рассмотрении оказалось что труба и катализатор - единое целое.
Ссылка на каталог: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...8MPI-DOHC%3B%29
Если нет доступа к каталогу, то вот картинка из него: http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fx...3d%3d&Width=500
В каталоге такой вариант присутствует (#1 на рисунке) и вроде бы его номер 0K07A 40 500 (2 941,86 руб.), но картинки данной детали нет, а в заменителях вылезает Imasaf 70.83.01, который выглядит совсем не так, и имеет фланец для соединения с катализатором.
В то же время есть отсутствующая в продаже 0K080 40 050A (Труба приемная с катализатором), что соответствует надписи на моем катализаторе K080. Даже без учета что ее нет в наличии, тратиться на катализатор не хочется, благо что лямбда одна.
Подскажите: что можно сделать? Варить весь кусок от коллектора до места соединения фланцев катализатора и глушителя с нуля?
Картинки:
https://img-fotki.yandex.ru/get/6836/217652...67_cb7b0a5c_XXL
https://img-fotki.yandex.ru/get/4505/217652...68_64ecc380_XXL
https://img-fotki.yandex.ru/get/4/2176525.3...6a_d432c0d0_XXL
https://img-fotki.yandex.ru/get/16146/21765...6b_50b9b9fc_XXL
Спортяга 2002 МКПП (Кал) БЖшечка
post Jun 19 2015, 02:38 PM
Сообщение #42
А если судить по номеру на катализаторе "080", то у тебя выхлопная система типа 0K080 40 050A (В)
Imasaf 70.83.01 не подойдет, т.к. у тебя передний фланец "равносторонний треугольник", а у этой трубы (Imasaf) - "кривой" треугольник.
Diablero
post Jun 19 2015, 02:43 PM
Сообщение #43
Цитата(Panzer38 @ Jun 19 2015, 02:38 PM) *
Я тоже сначала так подумал, но вот же она в каталоге нарисована, именно такая: без гофры, с теплозащитой и единой деталью с катализатором..
Хотя видно что в районе лямбды и фланца ее подваривали не раз..
И тут вариант только один - брать оригинал за 26 - 28 тыс.
SAVant
post Dec 19 2015, 11:53 AM
Сообщение #44
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Сломал ВЕСЬ выпускной тракт
Пропустил пень, удар, рев всех кобыл на весь лес... потом что-то бренчало/стучало всю дорогу.
Удар в резонатор (надо бы лодочку наварить) сдернул все 6 резинки.
Остановился он только об задний мост
который его благополучно смял и обдолбал
Переднюю трубку в 90 град. вырвало с мясцом с катализатора
Давно хотел соты проверить... теперь вижу, что все в порядке!
Переход с выпускного на первый каталик в 5 дырок
Давно было подозрение,что выпускной коллектор попердывает.
Две трещины старые и несколько новых
Короче, накатался...
Снял выпуск, разложил как было…
У меня на машине идет такой выхлоп: коллектор с 1-й лямбдой – стык пятью шпильками – 1-й катализатор – стык тремя шпильками в виде равностороннего треугольника – Г образная труба с 2-й лямбдой – стык в виде равнобедренного треугольника – 2-й катализатор – резонатор – выпускная труба.
Цены на новый коллектор и катализаторы космос, а нынче “Я нищ и гол. И без копейки денег” (с)
Понимая, что у пятнадцатилетней машины болты на выпускном прикипели полюбому, то периодически пшикал на них WD-шкой.
Может поэтому, или потому, что я чувак не вредный, но все открутилось даже без лома и болгарки.
В Уфе у Ильдара за символические деньги нашелся слегка ржавый выпускной с практически новой машины.
Но он под машину без 1-й лямбды и катализатора.
Так как я собираюсь перепрошивать машинку на евро 1 и мне как-бы лямбда не нужна, поэтому забрал не раздумывая. У этого коллектора стык с Г-образной трубой через три шпильки в виде равнобедренного треугольника.
Сергей в этой теме уже писал про разные фланцы приемных труб, поэтому я был внимателен и когда сравнивал в экзисте трубы, обращал внимание на шпильки.
Разницу по расположению шпилек хорошо видно на прокладках.
Номер теперь нужной мне приемной трубы с гофрой - 0K076 40 500
Фото Сергея
Такая труба, новая стоит по нынешнему курсу почти 4 тысячи, а это несколько дороговато.
У Вали (Korol85) в разборе подобная труба была, но под мой родной коллектор с разными фланцами.
Кстати, необходимо помнить, что у некоторых машин эта Г-образная труба составляет единое целое со вторым катализатором.
Фигня вопрос подумал я… отрежу от одного и приварю к другому.
И хоть мои сварочные навыки ограничивались крыльцом, толщина трубы вселяла оптимизм.
Собрал все запчастя в кучу и начал лепить горбатого
Отрезалось то легко! А вот привариваться сложнее… вот не вру, раз тридцать в яму лазил и примерял, подрезал, прихватывал, снова примерял…
Весьма проникся уважением к конторам, которые ваяют кастомный выхлоп, да еще и из нержавеки… это же сколько раз нужно примерять, гнуть и снова примерять!
Очень сложно поймать положение, что бы оба фланца были параллельны посадочным местам и плотно прилегали.
Но, если долго мучиться, то что-нибудь получится!
Несмотря на скачущее напряжение всети, благодаря которому то прожигает, то залипает или срет что-то с брызгами, я таки справился.
Я конечно реалист и понимаю, что сие творение “на века” может прогореть и отвалится, но надеюсь к тому времени я уже сказочно разбогатею и смогу позволить купить новую трубу smile.gif
Также был заткнута болтом и обварена пипирка к которой прикручивается трубка идущая к клапану EGR (у меня его нету).
Ну и наконец-то все собрал!
Проверить не удалось, ибо машин пока по прежнему не заводится, но теперь уже одной проблемой меньше.
Все мои похождения у блохе
Ермыч
post Dec 19 2015, 12:16 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
"Давно хотел соты проверить... теперь вижу, что все в порядке!"
Даже у забитого на половину и больше катализатор будут просвечиваться соты и будет казаться, что всё нормально. Когда я снял свой забитый катализатор и посмотрел его на просвет, то подумал, что он нормальный, но когда мне дали тут же посмотреть на просвет новый катализатор и сравнить, то я понял, что сильно не прав в своём выводе. На стенках сот равномерно осаждается нагар и без сравнения на просвет кажется, что он нормальный, а просвет на самом деле уже уменьшен на половину и катализатор сильно придушивает выхлоп со всеми вытекающими последствиями. Поставил резонатор и машину не узнал - задышала полной грудью и побежала как молодая.
SAVant
post Dec 19 2015, 05:17 PM
Сообщение #46
Черепашка-молния
Цитата(Ермыч @ Dec 19 2015, 01:16 PM) *
Даже у забитого на половину и больше катализатор будут просвечиваться соты и будет казаться, что всё нормально...
Ну это спорные утверждения, мне было достаточно увидеть, что там не кусок оплавленных сот.
post Dec 19 2015, 05:35 PM
Сообщение #47
Сам коллектор и после коллектора выпускной тракт варился неоднократно ... до второй банки все еще родное стоит. Единственно мне проще с электродами... ежели совсем край могу выслать по чугуну... нужно - черкни в личку. Колектор заваришь ...
SAVant
post Dec 19 2015, 09:32 PM
Сообщение #48
Черепашка-молния
Да не... все не настолько плохо с деньгами, что бы через полстраны электроды слать blink.gif
К тому-же изнутри еще больше трещин, думаю если стукнуть молотком, то развалится на части.
Такой варит смысла нет.
Вован36
post Dec 19 2015, 11:38 PM
Сообщение #49
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
SAVant, извиняюсь за офф, на первом фото видно мертвую крестовину.
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 18 2016, 05:14 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 13,894
место дислокации: Volgodonsk
выбил катализатор,чек погас ест.,но появился не приятный резонирующий звук
темы покурил,нужен пламегаситель так понял
подскажите что поставить,какой из доступных
спасибо
С Уважением,Иваныч!
2004 Кал.128 МКПП без ABC
Азат З
post May 5 2016, 03:08 PM
Сообщение #51
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Основной глушитель ИЖОРСКИЙ кто ставил?
код 135729, цена в районе 1700
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Азат З
post Jun 10 2016, 07:17 AM
Сообщение #52
Из: Уфа, инорс
Никогда не ставьте это говно, пердит хуже тазика
Приходит вот такой, который подлиньше
Изображение,
а нужен был покороче:
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Asyl
post Aug 18 2016, 10:05 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Всем привет подскажите если брынчит в глушаке и работает как УАЗ значит проблема в катализаторе. Пробег 280 хозяин прежний говорил что выбил его но судя по тому что увеличился расход бенз и газа мне кажется он соврал
olega 79
post Oct 5 2017, 08:37 PM
Сообщение #54
Из: Пермь
Пользователь №: 10,574
место дислокации: Мотовилиха
[img]https://f-a.d-cd.net/16cdddas-480.jpg[/img]
[img]https://e-a.d-cd.net/cecdddas-480.jpg[/img]
[img]https://f-a.d-cd.net/1ecdddas-960.jpg[/img]
[img]https://h-a.d-cd.net/3ecdddas-960.jpg[/img]
[img]https://e-a.d-cd.net/1cdddas-960.jpg[/img]
[img]https://f-a.d-cd.net/e1cdddas-960.jpg[/img]
Фото Сергея
[img]https://g-a.d-cd.net/d1cdddas-960.jpg[/img]
[img]https://b-a.d-cd.net/a9cdddas-960.jpg[/img]
[img]https://b-a.d-cd.net/99cdddas-960.jpg[/img]
[img]https://g-a.d-cd.net/d9cdddas-960.jpg[/img]
[img]https://d-a.d-cd.net/39cdddas-960.jpg[/img]
[img]https://a-a.d-cd.net/25cdddas-960.jpg[/img]
[img]https://d-a.d-cd.net/65cdddas-480.jpg[/img]
[img]https://b-a.d-cd.net/dcdddas-960.jpg[/img]
Номер последней трубы можно?
olega 095
zenya
post Oct 7 2017, 01:23 PM
Сообщение #55
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
У тебя коротыш ???
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
zenya
post Oct 7 2017, 01:36 PM
Сообщение #56
Это на коротыша:
Аналог Asso 19.9001
Оригинал Hyundai/Kia 0K022 40 700E
Хотя они и на гранд такие же.
post Oct 7 2017, 06:22 PM
Сообщение #57
Цитата(zenya @ Oct 7 2017, 01:36 PM) *
Это на коротыша:
Аналог Asso 19.9001
На грандах хвостовая длиннее. И ещё бывают просто труба, а бывает с красивым хромированным хвостовиком на конце.
machinist
post Oct 8 2017, 10:50 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 12,039
место дислокации: Новомосковск
Доброго всем! Буквально вчера столкнулся с оборванной трубой глушителя (результат покатушек по полям и канавам) понимаю что на гранд труба должна быть длиннее, подскажите номерок каталожный, думаю что 0К022 40 700 Е или С это не мое? Хотел поставить новую, а то эту два раза варили. Спс
Померил свою трубу со всеми изгибами приблизительно 1450мм.
Сообщение отредактировал machinist - Oct 8 2017, 11:22 AM
Sportаge Grаnd 04г. Калининград 2.0 16кл 128л. Хабы АVM
zenya
post Oct 8 2017, 12:31 PM
Сообщение #59
Насадка отдельно продается, можешь какую хочешь подобрать.
По каталогу они с коротышом одинаковые
У гранда труба основного глушителя длиннее.
Размер берется по прямой, без учета изгибов.
Andrey832
post Oct 10 2017, 06:13 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 4,841
Хвостовая труба на Гранд находится по коду Walker 07166. Она длиннее, чем на коротыша.
Насадка приварена к трубе, по точке сварки отгнивает в первую очередь и теряется.
ЗЫ. Можно нарастить трубу от коротыша верхним стаканом заднего аморта или куском волговской трубы с разрезом под зажим хомутом. B020.gif
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 07:18 AM
