alldn |
#61
А может в системе маленькое давление фреона? В кондее стоит двухзоновый датчик, которы отключает кондей при слишком малом и слишком большом давлении.
На холодную маленькое давление, кондей не включается, а после прогрева давление увеличивается и далее он работает без проблем. -------------------- |
Petroskoi |
#62
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
А может в системе маленькое давление фреона? В кондее стоит двухзоновый датчик, которы отключает кондей при слишком малом и слишком большом давлении. На холодную маленькое давление, кондей не включается, а после прогрева давление увеличивается и далее он работает без проблем. это слишком просто. давайте остановимся на варианте "гуляющего" датчика -------------------- |
alldn |
#63
И еще, никакой защиты от дурака там нет. Кондей включается зимой без проблем, более того рекомендуют его хоть раз в месяц включать, даже зимой.
Petroskoi |
#64
И еще, никакой защиты от дурака там нет. Кондей включается зимой без проблем, более того рекомендуют его хоть раз в месяц включать, даже зимой. ![]() -------------------- |
Иной |
#65
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
И еще, никакой защиты от дурака там нет. Кондей включается зимой без проблем, более того рекомендуют его хоть раз в месяц включать, даже зимой. Между советом включать кондиционер даже зимой и фактом, что при температуре ниже +1С терморазъём будет разомкнут, на самом деле противоречия нет. Всё правильно, даже если к этому добавить, что давление 134 Фреона при температуре от 0С и ниже будет меньше 2 Ати. Т.е. и датчик давления будет разомкнут. Поэтому всё-таки защита от дурака. А включать действительно можно и надо. ![]() -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
Иной |
#66
Разбирайся с э/цепью вентилятора отопителя. "Ищи на третьей планете" Конечно, я подозревал, что простым передёргиванием разъёмов в панели управления отопителем, дело может не обойтись. Так и получилось. Пришлось задействовать голову. Причина отказов на включение кондиционера оказалась весьма банальной. В питании микроконтроллера антидребезга кнопки АС пришлось поменять электролит. И всё. ![]() -------------------- "rooikаt"
Desson |
#67
"Ищи на третьей планете" Конечно, я подозревал, что простым передёргиванием разъёмов в панели управления отопителем, дело может не обойтись. Так и получилось. Пришлось задействовать голову. Причина отказов на включение кондиционера оказалась весьма банальной. В питании микроконтроллера антидребезга кнопки АС пришлось поменять электролит. И всё. ![]() Вздутый был? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Иной |
#68
Вздутый был? Не, просто подозреваемый, пришлось выпаивать. Всё выявила прозвонка, доходяга. -------------------- "rooikаt"
gendos |
#69
Привет други. А где у нас установлен датчик наружней температуры. У меня полу автоматический климат и диагностика на него ругается.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
Иной |
#70
Привет други. А где у нас установлен датчик наружней температуры. У меня полу автоматический климат и диагностика на него ругается. Из-за экзотичности климат-контроля, который встречался на ранних модификациях, данные о расположении датчика, в народе вероятно утеряны. Письменные источники также молчат об этом. Можно только предположить, что это передний бампер или боковое зеркало. ![]() -------------------- "rooikаt"
gendos |
#71
Из-за экзотичности климат-контроля, который встречался на ранних модификациях, данные о расположении датчика, в народе вероятно утеряны. Письменные источники также молчат об этом. Можно только предположить, что это передний бампер или боковое зеркало. ![]() Благодарю. ![]() -------------------- Чудес на свете не бывает.
Текстовая версия | Сейчас: 3rd September 2025 - 04:23 PM |
