4 страниц V « < 2 3 4
> Кондей живет своей жизнью, помогите разобраться
post Jun 21 2015, 08:44 PM
Сообщение #61
А может в системе маленькое давление фреона? В кондее стоит двухзоновый датчик, которы отключает кондей при слишком малом и слишком большом давлении.
На холодную маленькое давление, кондей не включается, а после прогрева давление увеличивается и далее он работает без проблем.
post Jun 21 2015, 09:50 PM
Сообщение #62
это слишком просто. давайте остановимся на варианте "гуляющего" датчика
post Jun 21 2015, 10:08 PM
Сообщение #63
И еще, никакой защиты от дурака там нет. Кондей включается зимой без проблем, более того рекомендуют его хоть раз в месяц включать, даже зимой.
post Jun 21 2015, 10:14 PM
Сообщение #64
blink.gif эт я про защиту
Иной
post Jun 21 2015, 11:34 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 10,592
Между советом включать кондиционер даже зимой и фактом, что при температуре ниже +1С терморазъём будет разомкнут, на самом деле противоречия нет. Всё правильно, даже если к этому добавить, что давление 134 Фреона при температуре от 0С и ниже будет меньше 2 Ати. Т.е. и датчик давления будет разомкнут. Поэтому всё-таки защита от дурака. А включать действительно можно и надо. wink.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
Иной
post Jun 24 2015, 07:30 PM
Сообщение #66
Цитата(Виктор @ Sep 2 2010, 04:21 PM) *
Разбирайся с э/цепью вентилятора отопителя.
"Ищи на третьей планете"
Конечно, я подозревал, что простым передёргиванием разъёмов в панели управления отопителем, дело может не обойтись. Так и получилось. Пришлось задействовать голову. Причина отказов на включение кондиционера оказалась весьма банальной. В питании микроконтроллера антидребезга кнопки АС пришлось поменять электролит. И всё. cool.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
Desson
post Jun 24 2015, 08:32 PM
Сообщение #67
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Вздутый был?
Иной
post Jun 24 2015, 09:52 PM
Сообщение #68
Цитата(Desson @ Jun 24 2015, 07:32 PM) *
Вздутый был?
Не, просто подозреваемый, пришлось выпаивать. Всё выявила прозвонка, доходяга.Прикрепленное изображение
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
gendos
post Jun 24 2015, 10:42 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Привет други. А где у нас установлен датчик наружней температуры. У меня полу автоматический климат и диагностика на него ругается.
Чудес на свете не бывает.
Иной
post Jun 25 2015, 04:25 PM
Сообщение #70
Из-за экзотичности климат-контроля, который встречался на ранних модификациях, данные о расположении датчика, в народе вероятно утеряны. Письменные источники также молчат об этом. Можно только предположить, что это передний бампер или боковое зеркало. dumai.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
gendos
post Jun 25 2015, 11:53 PM
Сообщение #71
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 10:30 PM
