| Nicom |
Jun 21 2015, 09:12 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Здравствуйте Камрады, помогите в беде, после 70км.ч появлется вибрация которая растет с повышением скорости при чем она по кузову идет, но она именно появляется когда не давиш на газ а отпускаешь его т.е. на нейтрали или на включеной скорости но без газа, куда смотреть что подергать? Смотрел карданы, у переднего разбита одна крестовина но он то не крутится когда включен чисто задний, потом посмотрел задний там крестовины в поряде но есть некий вланец т.е. передняя часть кардана, который болтается относительно самого кардана, оно ли это и если да то что делать?
вот это злосчастное место где болтается!!! ![]() |
Jun 21 2015, 11:29 AM
посмотрел задний там крестовины в поряде но есть некий вланец т.е. передняя часть кардана, который болтается относительно самого кардана, оно ли это и если да то что делать? если фланец болтается относительно вилки самого кардана - то крестовина не в порядке -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nicom |
Jun 21 2015, 12:21 PM
Болтается сама вилка кардана относительно кардана, просто не знал как назвать)))
Могу сфоткать где болтается |
| mike482 |
Jun 21 2015, 12:36 PM
Болтается сама вилка кардана относительно кардана, просто не знал как назвать))) Могу сфоткать где болтается В шлицевом люфт? Тогда скорее всего кардан менять. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Jun 21 2015, 03:10 PM
сфоткай
а то чудеса какие-то -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nicom |
Jun 21 2015, 04:24 PM
фотка в шапке
| Petroskoi |
Jun 21 2015, 05:27 PM
| Nicom |
Jun 21 2015, 05:42 PM
под замену кардан???
| Petroskoi |
Jun 21 2015, 06:00 PM
Jun 21 2015, 06:01 PM
под замену кардан??? ага....а у тебя что?-чашки крестовин так много выступают наружу -------------------- |
| Nicom |
Jun 21 2015, 06:21 PM
ага....а у тебя что?-чашки крестовин так много выступают наружу блиииин этож я опять на бабки попал((((( вот чего не знаю того не знаю, но факт в том что крестовины все на месте не малейшего намека на люфт а какой из них то 0K018 25 100A или 0K018 25 100B может есть у кого соображения где по дешевле купить можно? и это изза этой гадины такие вибрации могут быть??? |
Jun 21 2015, 06:42 PM
блиииин этож я опять на бабки попал((((( вот чего не знаю того не знаю, но факт в том что крестовины все на месте не малейшего намека на люфт а какой из них то 0K018 25 100A или 0K018 25 100B может есть у кого соображения где по дешевле купить можно? и это изза этой гадины такие вибрации могут быть??? из-за изношенного шлицевого могут.... блиииин этож я опять на бабки попал((((( вот чего не знаю того не знаю, но факт в том что крестовины все на месте не малейшего намека на люфт а какой из них то 0K018 25 100A или 0K018 25 100B может есть у кого соображения где по дешевле купить можно? и это изза этой гадины такие вибрации могут быть??? подешевле в развале поспрошай а какой из них то 0K018 25 100A или 0K018 25 100В по каталогу разницы нету -------------------- |
| Nicom |
Jun 21 2015, 06:47 PM
из-за изношенного шлицевого могут.... подешевле в развале поспрошай по каталогу разницы нету на глаз не знаю но руками ощутимо очень сильно! его вообще как то проверить можно? покрутить смогу только на днях кстати совсем забыл, на маленьких колесьях вибрация сильнее, но это скорее изза того что оборотов больше чем на больших |
| Nicom |
Jun 21 2015, 10:04 PM
интересно че у меня за крестовины такие
| Вован36 |
Jun 21 2015, 11:00 PM
интересно че у меня за крестовины такие От космича они, такое же г... как и сам космич Кардан белкардовский, более менее живой, дам погонять, пока нормальный не найдешь -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Nicom |
Jun 22 2015, 12:27 AM
| Panzer38 |
Jun 22 2015, 11:00 AM
ага....а у тебя что?-чашки крестовин так много выступают наружу Это от того, что кардан "белкардовский" интересно че у меня за крестовины такие Крестовины от Москвича 412-го. Но надо менять кардан целиком, на корейский. Разбитое шлицевое на белкардовском кардане не лечится ничем. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jun 22 2015, 11:33 AM
Разбитое шлицевое на белкардовском кардане не лечится ничем. а на корейском типа лечится? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Nicom |
Jun 22 2015, 12:22 PM
я что-то сомневаюсь что на корейском лечится
| Panzer38 |
Jun 22 2015, 12:41 PM
а на корейском типа лечится? Ну на корейском шлицевое все-таки, живет гораздо дольше. А в слегка подразбитое можно напихать густой смазки ... как временная мера. А вот в белкардовском, с этим "полимерным" покрытием - раз! И боковой люфт уже чуть-ли не сантиметр -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th January 2026 - 10:43 AM |
