8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Удлинённые вилки передней подвески +30мм
post Jun 19 2015, 08:25 PM
Сообщение #41
тож воткнул...
андрей62
post Jun 19 2015, 09:21 PM
Сообщение #42
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
Цитата(Андрей 55 @ Jun 19 2015, 04:43 AM) *
А стабилизатора переднего не было изначально или это издержки лифтинга? dumai.gif
Выбросил нафиг, что бы увеличить артикуляцию колес.
Да на асфальте тоже нормально, меня устраивает.
Андрей 55
post Jun 20 2015, 06:19 AM
Сообщение #43
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Аа! Вон оно что, я тоже год без стаба катался, нормально, поставил только потому что при вывисе передних колес шлици в ступице парой выпадали, стопорное кольцо сползало.
post Jun 20 2015, 05:27 PM
Сообщение #44
Цитата(cladsl @ Jun 19 2015, 07:25 PM) *
тож воткнул...
post Jun 20 2015, 06:02 PM
Сообщение #45
Цитата(709 @ Jun 20 2015, 04:27 PM) *
ну... я тож на работе )))
Garrykon
post Jun 21 2015, 10:14 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
А что с развалом в итоге получилось?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Jun 22 2015, 11:11 AM
Сообщение #47
Цитата(андрей62 @ Jun 16 2015, 03:16 PM) *
Почему же нет под защитой 30 см, без защиты под балкой 32-34 где то.
Цитата(андрей62 @ Jun 17 2015, 01:01 AM) *
Panzer38, комментарии будут?
1. Ну, начнем с того, что машина НЕ Спортаж, а Рокста, хотя, скорее всего, это никакой роли не играет - подвеска одинакова.
2. Ни за что не поверю, что под передней защитой 30 см. Максимум 27. (на колесах 30")
3. Относительно "стока" (сужу только по фотографиям wink.gif ) подвеска лифтована на 3 .... ну.. 5 см максимум,
post Jun 22 2015, 11:54 AM
Сообщение #48
Вот - тут есть честные 30 см под защитой:
Видно, как рычаги стоят "домиком" и приводы тоже вниз смотрят.
Да, вилки тут стоят еще стандартные. + 30мм проставка сверху, + пружины от LandRover Discovery.
Ну и как это выглядит сбоку:
андрей62
post Jun 22 2015, 03:10 PM
Сообщение #49
Из: Рязань-регион
Отвечаю:
1. Ну машина не Рокста (у нее спереди мост неразрезной), а Ретона. У Ретоны как раз подвеска со Спортажем идентична.
2. Колеса 31". В подписи написано вроде как. Для неверующих фото позже.
3. Как не зная модель машины судить относительно стока?
Прикрепленное изображение вот сток!
Прикрепленное изображение , а вот что у меня вышло сразу после лифта подвески и бодиком. По отдельности фоток нет.
Конечно после силовика спереди, лебедя, и нормальной защиты передок подсел.
post Jun 22 2015, 03:23 PM
Сообщение #50
Итак, общими усилиями уяснили - что за машина и в каком состоянии подвеска и колеса smile.gif smile.gif
А фотографии сделаны все еще при "перевернутых" чашках? Переднюю подвеску не пробивает на кочках?
андрей62
post Jun 22 2015, 04:04 PM
Сообщение #51
Из: Рязань-регион
Ну вот не поленился сходил в гараж, честно говоря 30-ку намерял без лебедя год назад. Лебедь своими 30-ю килограммами на носу, в купе с бампером ещё +30, сделал свое черное дело. В итоге 28 см. Без защиты как раз было бы 29.5. На фото все видно.
А вот когда только все собрал, а силового обвеса не было. То под балкой было 34 см и привода стояли домиком.
да они и сейчас перевернуты, как её может пробить с такими пружинами.... Но работает достаточно жестко на мелких неровностях и комфортно на пересеченке на скорости. Плюс еще доп амортизаторы стоят. Вот поэтому и возникают все вопросы которые озвучивал выше.
Кстати еще вопрос, штатный верхний рычаг при удлиненных вилках как себя поведет. Я про шаровую, её и так выворачивает при лифте, а тут еще вилки лифта добавят.
Я одни рычаги уже переделал, но сделал ошибку приварив опорную площадку не с верху а снизу. Пришлось выбросить и поставить штатные новые рычаги. Вот пока они живы эксперименты закончил.
post Jun 22 2015, 05:20 PM
Сообщение #52
Как я уже писал выше - максимальный ход колеса "вниз" дают амортизаторы.
Если у тебя стоят штатные амортизаторы и верхняя чашка перевернута, то получается, что макс. ход "вниз" у тебя уже увеличился на удвоенную высоту чашки, которую еще надо умножить на 2, т.к. вилка крепится посередине к нижнему рычагу.
Высота чашки где-то в районе 3 см (грубо).
Даже если взять высоту чашки в 2 см, то все равно, увеличение артикуляции колеса "вниз" будет 8 см. Это уже достаточно критично для ШРУСов.
А теперь представь, что к этому ты поставишь еще и удлиненную на 3 см вилку, т.е. еще + 6 см.
Да у тебя ШРУСы сложатся и порвутся нафик. И шаровая в верхнем рычаге тоже встанет раком....
Если же чашку поставишь стандартно, то весь прирост хода подвески "вниз" будет только за счет удлинения вилки, т.е +6 см от стандарта.
З.Ы; Еще раз - приведенные цифры не являются "истиной в последней инстанции". Привожу их просто для понимания "процесса" wink.gif
Кстати, вот наглядный пример, к чему может привести чрезмерный лифт передней независимой подвески:
https://youtu.be/RkP8Wy1l1Vc
андрей62
post Jun 22 2015, 07:57 PM
Сообщение #53
Из: Рязань-регион
Спасибо, понимание процесса произошло (без юмора), так чашки планируется поставить стандартно (пост №32, уже писал).
А вот про видео не особо понял.
post Jun 22 2015, 09:54 PM
Сообщение #54
Цирк....
post Jun 22 2015, 10:18 PM
Сообщение #55
dumai.gif хорошо что не дошло да мерения пиписькамиsmile.gif... а то смотрю фотоаппараты и линейки у всех на готове ep.gif ep.gif ep.gif
post Jun 22 2015, 10:36 PM
Сообщение #56
Цитата(Trucker @ Jun 22 2015, 08:54 PM) *
Цирк....
post Jun 22 2015, 11:15 PM
Сообщение #57
Цитата(709 @ Jun 22 2015, 09:36 PM) *
андрей62
post Jun 22 2015, 11:50 PM
Сообщение #58
Из: Рязань-регион
ха-ха, сейчас и тебя обмерим!
андрей62
post Jun 23 2015, 12:25 AM
Сообщение #59
Из: Рязань-регион
Кстати, ну вышел спор у мужиков, что плохого? Выставили свои доказательства. Я думаю это все равно лучше чем типа, да я тут на своей девятке проеду..
post Jun 23 2015, 12:27 AM
Сообщение #60
[quote name='709' date='Jun 22 2015, 09:36 PM' post='405072']
а в чём цирк-то? :dumname
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 04:13 AM
