> Газовая варочная поверхность, Есть спецы?
Артем1976
post Jun 26 2015, 10:29 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Искал специальный форум газовиков, не нашел. Может, у нас помогут. У нас хоть движуха B128.gif
Проблема: с начала эксплуатации фигово загоралась одна комфорка, раз 10-15 приходится щелкать. Глючит либо термопара, либо электромагнитный клапан. На днях стал разбираться путем перестановки элементов на двух одинаковых конфорках. Вывод: термопара рабочая, проблема перешла на другую комфорка только после перестановки пробок (смотри фото). У этой пробки по оси стоит какой-то жиклёр что ли. В общем, я его туда-сюда кручу, но результата нет, комфорка продолжает глючить.
андрей 31
post Jun 27 2015, 08:57 AM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Проблема скорее всего в жиклёрах, из фотки видно что на двух горелках 0.7 ые, а на мелкой 0.6я и 1,1 на большой соответственно. Латунное изделие с другой стороны щёлкни плиз. Жиклёры у меня есть и могу выслать если надо. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Артем1976
post Jun 27 2015, 10:06 AM
Из: Калининград
Ага, глючит 0,7 правое (сначала было левым, до экспериментов biggrin.gif ) Выберу время, сфотаю. Заодно и жиклёр попробую раскрутить, почистить (какие там еще неисправности с ним могут быть? dumai.gif ).
андрей 31
post Jun 27 2015, 11:24 AM
ЛОДОЧНИК
Если хреново зажигается то жиклёр! Тем более ты убедился в том что проблема перешла на другую горелку!
Головкой мелкой откручиваеш его и чистиш, можешь оба выкрутить и посмотреть маркировки. Там как правило выбито. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
1rfnz
post Jun 27 2015, 12:16 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Тут все как в автомобиле. Либо искры нет, либо смесь для горения не правильно готовиться smile.gif
андрей 31
post Jun 27 2015, 12:58 PM
ЛОДОЧНИК
По звуку горения и форме пламени можно и нужно отличать правильное и неправильное горение. Этим я сам активно пользуюсь. 15 лет занимаюсь бытовой газовой аппаратурой. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
1rfnz
post Jun 27 2015, 01:33 PM
Из: Оренбург
Тут я пас конечно smile.gif , больше с такими печками завязан: http://www.freepatent.ru/patents/2240176
Butafor
post Jun 27 2015, 02:57 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А плита не на даче стоит?
андрей 31
post Jun 28 2015, 12:46 AM
ЛОДОЧНИК
Про баллон? Сыреет? dumai.gif диагноз тотже!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Jun 28 2015, 11:38 AM
Цитата(андрей 31 @ Jun 27 2015, 11:46 PM) *
Про баллон? dumai.gif диагноз тотже!
коротышка
post Oct 11 2015, 08:11 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Ребята, может кто пользовался (тему отдельную создавать не буду , тут спрошу) такими обогревателями в походных условиях?
http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogre...rk/tgh_4200_x2/
http://spbzone.ru/kovea-kh-0203-obogrevate...vyj-00-00014003
http://www.1marshrut.ru/catalog/obogrevate...ogrevatel_pg7b/
или такими:
http://www.1marshrut.ru/catalog/obogrevate...grevatel_orion/
Интересует прежде всего не задохнуться от него насмерть. Планирую использовать для ночевки в жилом модуле (когда дострою) .
post Oct 11 2015, 09:37 PM
или такими:
У нас в стройвагончике стоял типа такого от 50 литрового баллона Сайт-вагончик 6 на 3 прогревал минут за семь,Плюс в том:быстрый обогрев помещения B020.gif
post Oct 11 2015, 10:05 PM
Кстати,на такой удобно и чайник и кастрюлю вскипятить...ваще махом B228.gif B020.gif
коротышка
post Oct 11 2015, 10:43 PM
отец
меня больше интересует как ВЫХЛОП на человека влияет?
у меня есть каталитический на бензине (галоша) то же говорили следов горения не почувствуешь, но нет - есть и в помещении я его не использую.
post Oct 11 2015, 10:51 PM
Хреново выхлоп влияет, даже не сам выхлоп, а выжигание кислорода в замкнутом пространстве. Вентиляцию надо
Martillo
post Oct 12 2015, 12:11 AM
Пользователь №: 6,871
Цитата(woodgoblin @ Oct 11 2015, 09:51 PM) *
Вентиляцию надо
Поддерживаю.
коротышка
post Oct 13 2015, 10:22 AM
отец
Вот и я про это.....В каком объеме вентиляция должна присутствовать?
Да кстати кулеры на компах они на 12v или нет. Это в тему принудительной вентиляции вопрос.
Martillo
post Oct 13 2015, 12:33 PM
Надо считать, отталкиваясь от расхода газа. Для начала оценить хотя бы по объему продуктов горения при нормальных условиях (там вода в основном, но конденсат нам тоже не шибко нужен) и умножить на какой-то коэффициент запаса, ну 5 или 10, вряд ли у тебя будет специальный вытяжной зонт над этой горелкой.
теплота сгорания ищется яндексом, например тут:
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3699.html
2,2 мДж на моль.
Плюс сколько-то воздуха для дыхания (хз сколько надо для кемпера, по СанПиН для жилых помещений 30 кубов на человека в час, но жилое помещение оно само сильно больше по объему и 30 кубов, конечно, не для дыхания, а, скорее, для удаления запахов и избыточной влаги). Если делать по этому СанПину, то на газовый обогреватель можно забить, там потребление воздуха заведомо меньше.
Но расход газа зависит от теплопотерь, которые хрен знает как для твоего домика оценить. Всяко надо прогревать поступающий снаружи воздух, т.е. расход воздуха в системе вентиляции присутствует и в правой, и в левой частях уравнения. Плюс какое-то количества тепла будет утекать через стены, пол и крышу.
Да.
И это, если будешь делать принудиловку, в отличие от стационарного дома лучше делай приточку, чтобы пыль и грязь снаружи не сосало.
Martillo
post Oct 13 2015, 01:12 PM
Прикинул на коленке (вспомнил школьную химию).
пропан+5 кислорода2=3ЦО2 + 4АШ2О
Получается объем продуктов горения (в час, при н.у.) порядка 250 литров на киловатт, расход кислорода 5/7 от этой величины, расход воздуха порядка 0,9 куба на киловатт.
Необходимую мощность горелки проще всего будет, наверное, определить экспериментально - как построишь домик, как раз будут морозы - запихать туда электротепловентилятор и выяснить на какой мощности его надо гонять для достижения комфортной температуры.
коротышка
post Oct 13 2015, 01:42 PM
отец
Привет, еще раз.
Приточка это ж наоборот пыль и грязь во внутрь. или я что то путаю
Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2026 - 12:20 PM
