12 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Пружины и амортизаторы на гранд?
himon-tazovod
post May 15 2015, 01:01 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Цитата(Panzer38 @ May 15 2015, 10:38 AM) *
По поводу проставок - мне их хватило всего на пару недель - на поездку по Карелии. Продавило пружинами. Правда, пружины были Kilen 60770 rolleyes.gif
60770 это наверно очень жеско? А сейчас какие пружины сзади стоят?
Цитата(Андрей 55 @ May 15 2015, 05:41 AM) *
Давно ставил себе проставки по пружины от нексии на гранда 30 мм высота, вначале стояли родные пружинки, пока не просели совсем, хотя и были целые, были поменяны на усиленные, проходили года полтора, на них виток переменного диаметра, а пруток постоянный, нет поросячева хвоста, тоже промялись, возил я постоянно груз в багажнике, кг по 80 минимум, biggrin.gif теперь стоят от опеля омеги караван В, конечно можно было поставить с А, былоб по мягче, но зато сейчас они обмялись, стало супер, (проставки так и стоят ). Два года я доволен rulez.gif
Ты спрашиваешь что ставить? - да смотря что ты от машины хочешь, и по комфорту и по потребностям. dumai.gif Сток оставить, но чтоб не просидала при грузе более 200 кг к примеру, это одно. И где и по каким дорогам катаешься, или лифт подвески хочешь, чтоб жестко, не кренило на поворотах.
Что я хочу от машины - это чтобы она в поворотах по асфальту не падала на бок (уже получено, подробности по ссылке из поста на предыдущей странице), чтобы зад не выстреливал вверх при резком торможении (с этим более менее уже справляется каяба эксель джи, но всё ещё смотрю в сторону кони хэви трек), чтобы зад и перед автомобиля был примерно на одном уровне, то есть зад надо приподнять на 3-4см. При этом жёсткость пружин в целом устраивает.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
himon-tazovod
post May 24 2015, 12:32 AM
Сообщение #162
Установил лесжефорс 4263424. По факту длина пружины оказалась 265мм вместо 272мм заявленных в каталоге.
42 634 24 Opel 15,00 158 272 I I
42 442 01 Kia_ 14,25 160 260 I I - штат
42 442 02 Kia_ 14,50 163 258 I I - усиленная
42 хфо бо схх 14.80 160 248 I I - стояла
Машина по аркам выровнилась, по 80см перед и зад. Машина на штатных колёсах 205/75/R15.
По порогам зад чуть выше переда. Надеюсь лесжефорс 4263424 всё-таки немного подсядет.
Жёсткость 15мм пружины немного избыточна, 14.8мм было в самый раз, но высота кормы не устраивала.
По переду подробности тут.
Сход спереди после лифта переда и зада поправил. Распечатка будет.
Теперь машина ведёт себя как нормальная спортивка, позволяет вваливать в повороты по асфальту с визгом резины, так же позволяет небольшой управляемый дрифт по мокрому асфальту. На большее штатный двигатель не способен.
Теперь вопрос:
После лифта переда и зада развал ушёл в небольшой плюс, ~30 минут на сторону, кастор стал по градусу, вместо 3. Кастор уехал из-за высокой кормы авто. У меня есть мысль, как это поправить. Нужно перенести крепления нижних рычагов немного вперёд рамы, и немного выдыинуть крепления нижних рычаги наружу авто. Если кто-нибудь проделывал подобные манипуляции, киньте ссылку пожалуйста, ведь не совсем понятно, на сколько мм/см можно/нужно передвигать крепления нижних рычагов?
post May 24 2015, 08:51 PM
Сообщение #163
Теперь вопрос:
Не надо трогать крепления нижних рычагов!
На них приходится вся основная нагрузка при движении авто.
himon-tazovod
post May 24 2015, 10:05 PM
Сообщение #164
Тогда какие будут предложения?
post May 25 2015, 10:00 AM
Сообщение #165
Выравнивать подвеску спереди и сзади - или поднимать нос или опускать корму.
himon-tazovod
post May 25 2015, 12:41 PM
Сообщение #166
QUOTE (Panzer38 @ May 25 2015, 11:00 AM) *
Спасибо за предложение, но я всё же смотрю в сторону переноса креплений нижних рычагов.
З.ы. за заглянул под машину, перенос креплений нижних рычагов отменяю. Смотрю в сторону переноса креплений верхних рычагов назад и внутрь.
post May 25 2015, 02:01 PM
Сообщение #167
А не проще, все-таки с самой подвеской разобраться, чем переносить крепления рычагов?
Подумай - перенос креплений - это переварка кронштейнов на раме. Тут без вариантов.
Любой лишний, непродуманный шов ослабляет раму.
Нагрузка же при активной езде - это ТОННЫ!
Тут нужен профессиональный (именно профессиональный, знающий) сварщик.
post May 25 2015, 02:09 PM
Сообщение #168
Стопицот Спортажей ездят без переноса крепления верхних рычагов (как и нижних). Максимум - усовершенствование самих верхних рычагов в меркантильных целях увеличения их ресурса и ремонтопригодности.
Появилась какая-то хитрая модификация, требующая что-то переваривать между рамой и передней подвесой. Колдунство?! dumai.gif
post May 25 2015, 02:21 PM
Сообщение #169
himon-tazovod
post May 25 2015, 05:22 PM
Сообщение #170
Цитата(Panzer38 @ May 25 2015, 03:21 PM) *
Да не, просто хочется нормальных углов установки передних колёс для начала.Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Развал по -30 -40 минут и кастр по 4-5 градуса и я был бы доволен.
post May 25 2015, 06:44 PM
Сообщение #171
С чего вдруг кастор уехал?
himon-tazovod
post May 25 2015, 07:04 PM
Сообщение #172
Возможно верхние рычаги неоригинал стоят. Рама прямая вроде. Перекоса между сторонами тоже нет. Однако справа развальные болты упёрлись ещё в прошлый раз, когда пытался правую сторону в минус загнать, а левая сторона развальные болты около нулевой отметки остались. Были бы у меня в наличии оригинальные верхние рычаги, я бы поменял правый и углы померил, но рячагов нету.
Я бы ничего переносить и не стал, коли углы установки передних колёс меня устроили бы.
Будем знакомы, Андрей, варю ПА с 1998г, электродами с 2003г, пользуюсь ацетилен-кислород с 2005г для подогрева очень толстых деталей перед сваркой полуавтоматом.
Извиняюсь, кастор по 2.5 градуса сейчас, что всё равно конечно маловато, да и развал всё одно в минус нужно тянуть, так что буду посвободнее, че-нибудь придумаю.
post May 25 2015, 09:32 PM
Сообщение #173
Если все-таки болты становятся сильно по-разному, наверное есть где-то перекос... dumai.gif
И.... сколько видел верхних рычагов (что оригинал, что НЕоригинал) - одинаковые все они по размерам. Отличаются только заделкой пальца шаровой.
himon-tazovod
post Jun 27 2015, 10:48 PM
Сообщение #174
Разгрузил я багажник, поездил, и услышал, что задние аморты стали срабатывать на отбой, когда откуда-нибудь спрыгиваешь B126.gif. Пришлось в срочном порядке устранять. Перенёс нижнее крепление задних амортизаторов на ~30мм.
Прикрепленное изображение - по месту делаем выкройки из картона и переносим на металл толщиной 4мм
Прикрепленное изображение - удаляем старый кронштейн
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение - как следует привариваем первое ухо, сделав перед этим его точную копию в металле
Прикрепленное изображение - изготавливаем второе ухо и его точную копию
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение - Привариваем как следует
Прикрепленное изображение - аморт на месте
Прикрепленное изображение - общий вид, слева переваренный кронштейн, справа штатный, (торчит чёрти куда вниз).
Со вторым дело идёт куда быстрее, ведь железки уже готовы. Срезаем старый кронштейн, прикручиваем к аморту готовые железки, прихватываем. Чтобы не сжечь сайлентблок амортизатора отвинчиваем и убираем аморт, привариваем уши как следует. Не забываем обработать антикором или краской или ещё чем помазать.
post Jun 27 2015, 10:52 PM
Сообщение #175
Прикрепленное изображение изготавливаем второе ухо и его точную копию
я сегодня внедрил удлинители от нексии, немного их доработал ( расверлил отверстие пошре и срезал лишнее, посмотрим как себя покажут. 3 см. цена 300 руб.
himon-tazovod
post Jun 27 2015, 10:54 PM
Сообщение #176
Фотки бы
post Jun 27 2015, 10:58 PM
Сообщение #177
Цитата(himon-tazovod @ Jun 27 2015, 09:54 PM) *
Фотки бы
могу конечно сделать. просто это делал при свободном времени, пока дети спали
Desson
post Jun 27 2015, 11:16 PM
Сообщение #178
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Так стоп, у меня сейчас корма норм задрана, стоят от опеля пружины только без проставки от нексии (простаки стоковые стоят), а спереди просто поставил усиленные пружинки.
После лифта зада надо сход развал делать?
P.S.
himon-tazovod
post Jun 27 2015, 11:19 PM
Сообщение #179
Я тоже делал в свободное время. Первый кронштейн сделал с 13:00 до 16:30, пока ждал клиента на замену пыльника шруса шевроле круз, затем мы с клиентом покушали, и второй кронштейн приделал с 18:00 до 19:30.
post Jun 27 2015, 11:22 PM
Сообщение #180
пока с клиентом кушали пыльник сам поменялся ???)))
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 05:22 AM
