| himon-tazovod |
Jun 27 2015, 11:27 PM
#181
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
Так стоп, у меня сейчас корма норм задрана, стоят от опеля пружины только без проставки от нексии (простаки стоковые стоят), а спереди просто поставил усиленные пружинки. После лифта зада надо сход развал делать? P.S. Подвеской доволен очень очень очень У меня собственно проставки тоже штатные. Пружины от опеля разные бывают. Номерок уточните пожалуйста. После лифта зада 100% ушёл кастор ближе к нулю (уменьшился в общем), но это штатными регулировками скорее всего до конца выправить не получится (всё зависит от разницы высоты зада по отношению к высоте переда). Схождение тоже могло немного уйти. А если перед поднялся после замены передних пружин, то и развал в плюс уехал, и сход ушёл. пока с клиентом кушали пыльник сам поменялся ???))) cladsl, полчаса на перекус (чай + рулет из курицы с хлебом). Если навести мышку на фотки, которые я не обрезал, то последние 6 цыфр это ЧЧ:ММ:СС. Можете проверить -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| korol |
Jun 27 2015, 11:31 PM
#182
Я тоже делал в свободное время. Первый кронштейн сделал с 13:00 до 16:30, пока ждал клиента на замену пыльника шруса шевроле круз, затем мы с клиентом покушали, и второй кронштейн приделал с 18:00 до 19:30. тут 1 час ушел -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| himon-tazovod |
Jun 27 2015, 11:40 PM
#183
тут 1 час ушел Переходник от нексии я так понимаю сверху аморта крепится? Если да, то мне вовсе не жаль потраченного времени. Ведь при переваривании нижнего крепления срезается совсем ненужный, торчащий вниз кусок моста, которым можно например за пенёк зацепится как следует. Ну в общем думаю моя мысль ясна. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| korol |
Jun 27 2015, 11:41 PM
#184
Переходник от нексии я так понимаю сверху аморта крепится? Если да, то мне вовсе не жаль потраченного времени. Ведь при переваривании нижнего крепления срезается совсем ненужный, торчащий вниз кусок моста, которым можно например за пенёк зацепится как следует. Ну в общем думаю моя мысль ясна. нет. нижний братский кронштейн -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| himon-tazovod |
Jun 27 2015, 11:43 PM
#185
нет. нижний братский кронштейн В общем жду фотоотчёт. Так к сожалению не пойму о чём речь. Нижний штатный кронштейн срезается? Или в штатное нижнее ухо прикручивается кронштейн от нексии? -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| korol |
Jun 27 2015, 11:49 PM
#186
В общем жду фотоотчёт. Так к сожалению не пойму о чём речь. Нижний штатный кронштейн срезается? Или в штатное нижнее ухо прикручивается кронштейн от нексии? прикручивается. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| himon-tazovod |
Jun 27 2015, 11:54 PM
#187
прикручивается. Ну как вариант, когда надо побыстрому и нет сварки, вполне хорошее решение. Пожалуйста, если Вас не затруднит, сделайте фотки, и выложите их сюда. Ну и номерок детали нексии, и как её искать в экзисте, тоже пожалуйста напишите. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| cladsl |
Jun 28 2015, 12:07 AM
#188
cladsl, полчаса на перекус (чай + рулет из курицы с хлебом). Если навести мышку на фотки, которые я не обрезал, то последние 6 цыфр это ЧЧ:ММ:СС. Можете проверить да я ж шучу... просто в цепочке событий нет звена замены пыльников ))) нет. нижний братский кронштейн чёта я тож про братский кронштейн ничё не найду... а много же кто делал... писали и фоток куча была ))) |
| himon-tazovod |
Jun 28 2015, 12:09 AM
#189
да я ж шучу... просто в цепочке событий нет звена замены пыльников ))) чёта я тож про братский кронштейн ничё не найду... а много же писали и фоток куча была ))) В цепочке событий приваривания кронштейнов амортизатора спортэйдж действительно нет звена замены пыльников ))) Я вот удивляюсь этому форуму. Существует он давно. А FAQ совершенно не наполнен. Такие вещи, как братские кронштейны от нексии, проставки от нексии, и прочие готовые решения должны там быть, чтобы не искать по всему форуму то, что когда-то попадалось на глаза. Порой приходится часами глаза портить, чтобы что-то найти. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| cladsl |
Jun 28 2015, 12:11 AM
#190
Я вот удивляюсь этому форуму. Существует он давно. А FAQ совершенно не наполнен. Такие вещи, как братские кронштейны от нексии, проставки от нексии, и прочие готовые решения должны там быть, чтобы не искать по всему форуму то, что когда-то попадалось на глаза. Порой приходится часами глаза портить, чтобы что-то найти. тада фак будет размером с форум... и глаза придёца портить там ))) |
| himon-tazovod |
Jun 28 2015, 12:18 AM
#191
тада фак будет размером с форум... и глаза придёца портить там ))) Да не, форум на 99% состоит из флуда и оффтопа -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| korol |
Jun 28 2015, 09:37 AM
#192
сфоткаю. у меня аммо от крузака, а если родные оставлять, то наверно и болгарить не нужно будет.
| Panzer38 |
Jun 29 2015, 09:58 AM
#193
Так стоп, у меня сейчас корма норм задрана, стоят от опеля пружины только без проставки от нексии (простаки стоковые стоят), а спереди просто поставил усиленные пружинки. После лифта зада надо сход развал делать? P.S. Подвеской доволен очень очень очень Нет. Надо только посмотреть, чтобы задний мост был по центру машины. пока с клиентом кушали пыльник сам поменялся ???))) Вы кушали пыльник??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| himon-tazovod |
Jun 29 2015, 10:04 AM
#194
Нет. Надо только посмотреть, чтобы задний мост был по центру машины. Вы работали на развале? -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| Panzer38 |
Jun 29 2015, 10:22 AM
#195
Вы работали на развале? На развале не работал - я имел дело с "опелевскими" пружинами. Понятно, что если поднимать только задний мост, кастор спереди уйдет, но на сколько? При лифте сзади в 7 см (а примерно столько дает установка "опелевских" пружин), продольный угол наклона кузова изменится менее чем на 2 градуса: tgA = "высота лифта" / "база" = 70 / 2650 = 0.03 (при этом tg 2* =0.0349) СтОит из-за этого заморачиваться? Может, подождать до момента лифтовки передней подвески и уже тогда все сделать? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| himon-tazovod |
Jun 29 2015, 11:32 AM
#196
На развале не работал - я имел дело с "опелевскими" пружинами. Понятно, что если поднимать только задний мост, кастор спереди уйдет, но на сколько? При лифте сзади в 7 см (а примерно столько дает установка "опелевских" пружин), продольный угол наклона кузова изменится менее чем на 2 градуса: tgA = "высота лифта" / "база" = 70 / 2650 = 0.03 (при этом tg 2* =0.0349) СтОит из-за этого заморачиваться? Может, подождать до момента лифтовки передней подвески и уже тогда все сделать? Соответственно и кастор уменьшится "менее чем на 2 градуса". Только из-за кастора конечно заморачиваться смысла нет. Но, представьте себе, у человека допустим развал был по +50 минут ( как тут на форуме любят), и он поднял зад на 7 см. Вопрос: что станет со схождением? К тому же, как я понял, он поставил на перед усиленные пружины. Соответственно перед мог подняться. Когда подымается перед, развал спортажа уходит ещё в плюс. Схождение тоже уходит в плюс. По этому, проверка углов установки колёс обязательна, если машина ездит и по асфальту. Если только грязь, то можно ничего не делать. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| Panzer38 |
Jun 29 2015, 01:27 PM
#197
Соответственно и кастор уменьшится "менее чем на 2 градуса". Только из-за кастора конечно заморачиваться смысла нет. Но, представьте себе, у человека допустим развал был по +50 минут ( как тут на форуме любят), и он поднял зад на 7 см. Вопрос: что станет со схождением? К тому же, как я понял, он поставил на перед усиленные пружины. Соответственно перед мог подняться. Когда подымается перед, развал спортажа уходит ещё в плюс. Схождение тоже уходит в плюс. По этому, проверка углов установки колёс обязательна, если машина ездит и по асфальту. Если только грязь, то можно ничего не делать. Насчет усиленных передних пружин - если это то, что продается именно на наш Спортаж, под видом "усиленных", то при их установке прирост просвета под передним мостом составляет всего лишь 1 - 2 см. Например, у меня передок поднялся всего на 1 см, когда я поставил усиленные спортажевские пружины от Lesjofors А так - делать сход\развал или нет - личное дело каждого. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Kontra001 |
Jul 19 2015, 08:16 PM
#198
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 10-February 15 Пользователь №: 13,975 место дислокации: Москва |
По поводу проставок - мне их хватило всего на пару недель - на поездку по Карелии. Продавило пружинами. Правда, пружины были Kilen 60770 У меня такие стоят, на них жигулевские чашки и пружины нивские зад. резанные на два витка. Проставку резал по чашке. Результатом доволен, пружина удлинилась, по сравнению со штатной, ход стал больше |
| Panzer38 |
Jul 20 2015, 10:44 AM
#199
.... ход стал больше А вот это спорное утверждение - Сколько витков пружины осталось? - Какая толщина прутка? - Какова длина пружины в свободном состоянии? А вообще, если правильно - ход подвески определяется не пружиной, а амортизатором -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Sep 2 2015, 01:43 PM
#200
кто что катает щас на заду?у меня 60770, в городе чет чувствую жестко, все в кузов долбит, на бездоре нравится. Ставил добинсоны, в городе норм, на бездоре слабовато.
| Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2026 - 05:02 AM |
