12 страниц V « < 8 9 10 11 12 >
> Пружины и амортизаторы на гранд?
himon-tazovod
post Jun 27 2015, 11:27 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Цитата(Desson @ Jun 28 2015, 12:16 AM) *
Так стоп, у меня сейчас корма норм задрана, стоят от опеля пружины только без проставки от нексии (простаки стоковые стоят), а спереди просто поставил усиленные пружинки.
После лифта зада надо сход развал делать?
P.S.
У меня собственно проставки тоже штатные.
Пружины от опеля разные бывают. Номерок уточните пожалуйста.
После лифта зада 100% ушёл кастор ближе к нулю (уменьшился в общем), но это штатными регулировками скорее всего до конца выправить не получится (всё зависит от разницы высоты зада по отношению к высоте переда). Схождение тоже могло немного уйти. А если перед поднялся после замены передних пружин, то и развал в плюс уехал, и сход ушёл.
Цитата(cladsl @ Jun 28 2015, 12:22 AM) *
пока с клиентом кушали пыльник сам поменялся ???)))
cladsl, полчаса на перекус (чай + рулет из курицы с хлебом). Если навести мышку на фотки, которые я не обрезал, то последние 6 цыфр это ЧЧ:ММ:СС. Можете проверить
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Jun 27 2015, 11:31 PM
Сообщение #182
Цитата(himon-tazovod @ Jun 27 2015, 10:19 PM) *
Я тоже делал в свободное время. Первый кронштейн сделал с 13:00 до 16:30, пока ждал клиента на замену пыльника шруса шевроле круз, затем мы с клиентом покушали, и второй кронштейн приделал с 18:00 до 19:30.
тут 1 час ушел biggrin.gif с перекурами и хай джеком
himon-tazovod
post Jun 27 2015, 11:40 PM
Сообщение #183
Переходник от нексии я так понимаю сверху аморта крепится? Если да, то мне вовсе не жаль потраченного времени. Ведь при переваривании нижнего крепления срезается совсем ненужный, торчащий вниз кусок моста, которым можно например за пенёк зацепится как следует. Ну в общем думаю моя мысль ясна.
post Jun 27 2015, 11:41 PM
Сообщение #184
нет. нижний братский кронштейн
himon-tazovod
post Jun 27 2015, 11:43 PM
Сообщение #185
В общем жду фотоотчёт. Так к сожалению не пойму о чём речь. Нижний штатный кронштейн срезается? Или в штатное нижнее ухо прикручивается кронштейн от нексии?
post Jun 27 2015, 11:49 PM
Сообщение #186
прикручивается.
himon-tazovod
post Jun 27 2015, 11:54 PM
Сообщение #187
Цитата(korol @ Jun 28 2015, 12:49 AM) *
прикручивается.
Ну как вариант, когда надо побыстрому и нет сварки, вполне хорошее решение. Пожалуйста, если Вас не затруднит, сделайте фотки, и выложите их сюда. Ну и номерок детали нексии, и как её искать в экзисте, тоже пожалуйста напишите.
post Jun 28 2015, 12:07 AM
Сообщение #188
да я ж шучу... просто в цепочке событий нет звена замены пыльников )))
чёта я тож про братский кронштейн ничё не найду... а много же кто делал... писали и фоток куча была )))
himon-tazovod
post Jun 28 2015, 12:09 AM
Сообщение #189
чёта я тож про братский кронштейн ничё не найду... а много же писали и фоток куча была )))
В цепочке событий приваривания кронштейнов амортизатора спортэйдж действительно нет звена замены пыльников )))
Я вот удивляюсь этому форуму. Существует он давно. А FAQ совершенно не наполнен. Такие вещи, как братские кронштейны от нексии, проставки от нексии, и прочие готовые решения должны там быть, чтобы не искать по всему форуму то, что когда-то попадалось на глаза. Порой приходится часами глаза портить, чтобы что-то найти.
post Jun 28 2015, 12:11 AM
Сообщение #190
тада фак будет размером с форум... и глаза придёца портить там )))
himon-tazovod
post Jun 28 2015, 12:18 AM
Сообщение #191
Да не, форум на 99% состоит из флуда и оффтопаeb.gif. 1% поместить в FAQ и дело в шляпе.
post Jun 28 2015, 09:37 AM
Сообщение #192
сфоткаю. у меня аммо от крузака, а если родные оставлять, то наверно и болгарить не нужно будет. dumai.gif
post Jun 29 2015, 09:58 AM
Сообщение #193
P.S.
Нет. Надо только посмотреть, чтобы задний мост был по центру машины.
himon-tazovod
post Jun 29 2015, 10:04 AM
Сообщение #194
Вы работали на развале?
post Jun 29 2015, 10:22 AM
Сообщение #195
Понятно, что если поднимать только задний мост, кастор спереди уйдет, но на сколько?
При лифте сзади в 7 см (а примерно столько дает установка "опелевских" пружин), продольный угол наклона кузова изменится менее чем на 2 градуса:
tgA = "высота лифта" / "база" = 70 / 2650 = 0.03 (при этом tg 2* =0.0349)
СтОит из-за этого заморачиваться?
Может, подождать до момента лифтовки передней подвески и уже тогда все сделать?
himon-tazovod
post Jun 29 2015, 11:32 AM
Сообщение #196
Соответственно и кастор уменьшится "менее чем на 2 градуса". Только из-за кастора конечно заморачиваться смысла нет. Но, представьте себе, у человека допустим развал был по +50 минут ( как тут на форуме любят), и он поднял зад на 7 см. Вопрос: что станет со схождением? К тому же, как я понял, он поставил на перед усиленные пружины. Соответственно перед мог подняться. Когда подымается перед, развал спортажа уходит ещё в плюс. Схождение тоже уходит в плюс. По этому, проверка углов установки колёс обязательна, если машина ездит и по асфальту. Если только грязь, то можно ничего не делать.
post Jun 29 2015, 01:27 PM
Сообщение #197
Насчет усиленных передних пружин - если это то, что продается именно на наш Спортаж, под видом "усиленных", то при их установке прирост просвета под передним мостом составляет всего лишь 1 - 2 см.
Например, у меня передок поднялся всего на 1 см, когда я поставил усиленные спортажевские пружины от Lesjofors wink.gif
А так - делать сход\развал или нет - личное дело каждого.
Kontra001
post Jul 19 2015, 08:16 PM
Сообщение #198
Пользователь №: 13,975
Цитата(Panzer38 @ May 15 2015, 08:38 AM) *
По поводу проставок - мне их хватило всего на пару недель - на поездку по Карелии. Продавило пружинами. Правда, пружины были Kilen 60770 rolleyes.gif
У меня такие стоят, на них жигулевские чашки и пружины нивские зад. резанные на два витка. Проставку резал по чашке. Результатом доволен, пружина удлинилась, по сравнению со штатной, ход стал больше B162.gif
post Jul 20 2015, 10:44 AM
Сообщение #199
Цитата(Kontra001 @ Jul 19 2015, 07:16 PM) *
- Сколько витков пружины осталось?
- Какая толщина прутка?
- Какова длина пружины в свободном состоянии?
А вообще, если правильно - ход подвески определяется не пружиной, а амортизатором wink.gif
post Sep 2 2015, 01:43 PM
Сообщение #200
кто что катает щас на заду?у меня 60770, в городе чет чувствую жестко, все в кузов долбит, на бездоре нравится. Ставил добинсоны, в городе норм, на бездоре слабовато.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 04:10 AM
