8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Удлинённые вилки передней подвески +30мм
Ден2
post Jun 23 2015, 12:29 AM
Сообщение #61
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(андрей62 @ Jun 23 2015, 12:25 AM) *
Кстати, ну вышел спор у мужиков, что плохого? Выставили свои доказательства. Я думаю это все равно лучше чем типа, да я тут на своей девятке проеду..
Если не против, чуть мимо темы спрошу: какой у ретоны вылет штатных дисков?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
андрей62
post Jun 23 2015, 01:27 AM
Сообщение #62
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
Упс, а я и не помню. Да по моему такой же как и спорта. Подвеска то одинаковая.
Андрей 55
post Jun 23 2015, 06:54 AM
Сообщение #63
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Так вилки +3 см, получается прирост 6. с сохранением жесткости и упровляемости. Так? Прошлый год менял себе палец на вилке, так сейчас шарнир куда стаб цепляется, болтается как в проруби. Мож убрать его?
андрей62
post Jun 23 2015, 10:34 AM
Сообщение #64
Из: Рязань-регион
А я болгарином обрезал, что бы не мотылялось и вопросов не вызывало.
В 38 посте на фотке видно, как так и было...
post Jun 23 2015, 10:57 AM
Сообщение #65
Цитата(андрей62 @ Jun 22 2015, 06:57 PM) *
А вот про видео не особо понял.
На ХайЛюксе рулевая рейка. Рулевые тяги к поворотным кулакам цепляются СЗАДИ от привода (у нас - спереди) А сошка на поворотном кулаке, к которой цепляется рулевая тяга, похоже, короче нашей, да и длина боковых рулевых тяг сильно короче нижних рычагов подвески...
Вот и получается, что при слишком сильном лифте подвески и МЯГКОЙ пружине передние колеса начинают колбаситься при артикуляции колеса вверх-вниз.
Причем, в спокойном состоянии, при котором выставляли угол схождения колес, все нормально.
А в движении (ХайЛюкс):
- при проседании подвески колеса сходятся
- при разгрузке подвески колеса расходятся
Нам же повезло больше - у Спортажа длина нижних (опорных) рычагов и длина боковых рулевых тяг почти одинакова. Да и само взаимное расположение рулевых тяг и рычагов подвески, похоже, более оптимально. Поэтому и последствия сильного лифта подвески не так заметны.
андрей62
post Jun 23 2015, 11:22 AM
Сообщение #66
Из: Рязань-регион
Спасибо за разъяснения.
post Jun 23 2015, 12:01 PM
Сообщение #67
Во, у меня кино как про Хайлюкса, только про Спортягу и без косолапостей! biggrin.gif
https://vimeo.com/108109943
post Jun 23 2015, 01:01 PM
Сообщение #68
Вот и я говорю - на Спортаже "косолапости" почти незаметно. Хотя и присутствует.
post Jun 23 2015, 01:51 PM
Сообщение #69
Канеш, немного должна быть. Ведь на шноркеле " Hi-Lux" написано ))
post Jun 29 2015, 06:26 PM
Сообщение #70
Ну, наконец-то и я сподобился и установил удлиненные вилки взамен проставок над стойками.
Изменения, естественно, только в относительном положении самой стойки и приводов.
Стойка и верхний рычаг:
Было (рычаг упирался в нижнюю чашку):
Стало (появился зазор между рычагом и нижней чашкой):
Вилка стойки и пыльник внутреннего ШРУСа
Было ("соединенная" часть вилки скребла по пыльнику внутреннего ШРУСа):
Стало (также появился зазор между вилкой и пыльником):
post Jun 29 2015, 06:35 PM
Сообщение #71
по фотам не особо видно B200.gif -пространственное положение рычага относительно вилки изменилось?У меня изменилось B228.gif dumai.gif
post Jun 29 2015, 06:48 PM
Сообщение #72
Fil@Sportyga
post Jun 29 2015, 06:53 PM
Сообщение #73
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Еще вот такие бывают (+50 мм), но дорого блин ))))
post Jun 29 2015, 07:01 PM
Сообщение #74
Еще вот с этим загибом не всё однозначно. Проверял
Fil@Sportyga
post Jun 29 2015, 07:07 PM
Сообщение #75
грязнуля
post Jun 29 2015, 07:14 PM
Сообщение #76
а где такие есть и почём ???)))
это чё стабилизатор изогнут чтоль ???)))
post Jun 29 2015, 07:34 PM
Сообщение #77
Цитата(Panzer38 @ Jun 29 2015, 05:48 PM) *
Спасибо!заметил....тож появился зазор меж рычагом и чашкой после установки удлинённых вилок и перестало подтирать----писал выше B178.gif smile.gif
post Jun 29 2015, 07:44 PM
Сообщение #78
2 Fil@Sportyga - у меня вилки +30 с изгибом самодельные, верхние рыгачи по нижней чашке стоек били невыносимо, до протирания сквозных дыр в чашках
Fil@Sportyga
post Jun 29 2015, 08:44 PM
Сообщение #79
грязнуля
Корейские друзья предложили )))), но реально дорого, а если ещё стоимость доставки добавить....
post Jun 29 2015, 08:49 PM
Сообщение #80
скорее всего специально колесо вывешено для наглядности )))
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 10:40 AM
