> Ключик не поварачивался зажигания (, сточился? баг или фича? было у кого?
Dellfor
post Jan 23 2014, 09:15 PM
Пользователь №: 12,320
место дислокации: Ставропольский край
Вчера -4 сегодня -2, всё как обычно по утрам. Открыл, завёл, прогрел, поехал. НО после похода в магаз 5-10 мин ключ зажигания не повернулся! Руль не был замкнут, дозамкнул, эффект ноль! Теребил руль.... замок..... ключ минут 5, пошел домой за запасным(он в сравнении с первым кое где на 0.1-0.2 мм больше метала. С небольшой запинкой провернулся! Ура! В течении дня заводил и первым и вторым без проблем. Чего ждать теперь? Возить второй или менять в сборе? Вспоминая утренние осчусчения ( первый ключ был как просто от другой машины, НО сначала он же завёл! а через 10 мин стал "чужим" (((( варианта поворота просто не угадывалось (
2006 Sportаge МКПП 2.0
post Jan 23 2014, 09:54 PM
какой-то цугалик скорее всего заклинило
я бы ливанул WD-шки и не парился
post Jan 23 2014, 10:14 PM
А может и пружинка под ним лопнула - тогда повторяться будет ситуация.
Dellfor
post Jan 23 2014, 10:59 PM
хреново, что может в любом месте произойти ( как без ключа блин сразу (((
Dellfor
post Jan 23 2014, 11:10 PM
по характеру работы замка явно не один цилиндрик! когда ключи теряли ил забывал....скрепкой личинки с цилиндриковыми механизмами вскрывал несколько раз....а тут родной ключ даже не шолохнётся!
DimTs
post Jan 23 2014, 11:30 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
У меня строчился и та же фигня. Приноровился.
Grey
post Apr 25 2015, 07:46 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
у меня одно из подобных заклиниваний закончилось вырубанием топором замка зажигания.
post Jun 29 2015, 05:09 PM
Снизу ... сверлом ... или керном пробивается отверстие ... выпадает пружинка .. руль разблокирован. Откручиваем винт крепления контактной группы ... больше ключ не нужен.
Ключ длинный и бобышков два ряда .. у меня заглючил первый ряд.... на входе.... он легко высверливается
post Jun 29 2015, 08:07 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Может не совсем в тему, подскажите, это нормально, что у меня ключ вытаскивается из замка зажигания при любом положении. Т.е. я могу его вытащить спокойно даже, когда машина заведена. Обнаружил сей факт, когда ключ выпал из замка на очень неровной дороге.
Desson
post Jun 29 2015, 08:22 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Сигналка с автозапуском? Где то читал, что у сигналок есть режим, когда машина заведена, ключ вытащен и сигнализация включена. Что это и для чего не помню)
Андрей 55
post Jun 29 2015, 08:37 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Не не порядок, было такое у товарища, поменял он замок. Хотя страшного нечего нет. Было так же и у меня на Москвичке 412.
post Jun 29 2015, 08:47 PM
У меня вытаскиваяется....а шо.....ключ вытащил,машину на сигналку-и пошёл по делам,машинко работает....для зимы актуально biggrin.gif
Вован36
post Jun 29 2015, 10:39 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
У меня так же B200.gif .
Попробовал у коллеги на спортяге, не вытытаскивается.
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 29 2015, 10:42 PM
видимо что то стирается со временем.
Matew
post Jun 30 2015, 02:36 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
родной ключ зажигания тоже выпадал. Сделал дубликат - не выпадает. Стачивается понемногу и ключ, и ответные штуки в замке (забыл, как эти подпружиненные скобочки называются)
Lexadies
post Nov 30 2015, 02:30 PM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Сами еще ни разу не выпадали, а так заведу , выдерну и багажник лезу ... удобно
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Yuretz
post Nov 30 2015, 02:48 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 14,097
Тоже вытаскивается во включенном положении. так-то удобно, жаль что руль при этом не блокируется.
Гранд 2005, 2.0 16 кл., Калининград, механика, лифт, ГБО BRC тел: 8 908 58I Ч9 8 сэмь
Lexadies
post Nov 30 2015, 03:09 PM
Представь, что выпал при движении и руль заблокировался ... нет уж, нафиг!
Yuretz
post Nov 30 2015, 05:11 PM
Из: Челябинск
Ну он не так уж совсем легко вытаскивается. сам он не выпадет у меня во всяком случае. когда обнаружил это, то в качестве эксперимента пробовал без ключа руль крутить. крутится. а без ключа в замке не ездию, согласен что опасно.
Антон14
post Sep 4 2016, 02:52 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Разбирал личинки, делал новые ключи, расскажу почему ключи выпадают.
Ключ в замке держится только за счет выступов и ямок. На фото выше "неудачный" ключ. Удержание происходит фактически только за счёт одной ямки, и та неглубокая. Если бы выступы и впадины чередовались как зубья на пиле и были глубокими, то фиг бы механизм так быстро испортился. Со временем пластинки внутри личинки изнашиваются, и ключ начинает выпадать. К тому же за счёт люфтов ухудшается секретность замка. На моём автомобиле, например, замок зажигания работал от "похожего" неродного ключа. Походу бывший владелец заменил переднюю дверь в сборе, и ключ от передней двери подошёл и к замку зажигания. Чуть подкусывало, но замок работал.
На спортажах ранних выпусков жало ключа меньше и тоньше, чем на фото. Изнашивается всё дико. Поэтому после 20 лет эксплуатации машину можно завести любым похожим ключем. А сам ключ становится похож на обмылок.
Для общего развития коды оригинальных ключей:
0K2A176201A
Это оригинальный ключ на автомобили поздних выпусков. Без чипа иммобилайзера. Раньше стоил 200-250 рублей.
Есть альтернативный более ухватистый и современный ключ:
819963C000
В некоторых местах он чуть толще и длиньше оригинального, но лишнее можно сточить. Без чипа иммобилайзера. Цена 200-250 рублей.
Заготовки есть у ключников, но не факт, что на них будет написано KIA.
На свой древний автомобиль заготовку я не нашёл. Делал ключ из обоих вышеперечисленных заготовок. Точить надо много, на алмазном круге или чашке, плюс подгонять выступы и ямки тонким надфилем . Ещё надо обязательно разбирать личинку дабы компенсировать люфты. Если вам продают древний задроченный автомобиль с плохим ключем зажигания, который к тому же подходит не на все двери, то знайте, что это не мелочь. Надо будет покупать новый комплект замков на весь автомобиль, что далеко не копейки.
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2025 - 10:34 PM
