4 страниц V « < 2 3 4
> Шумоизоляция Sportage, Шумовибротеплоизоляция
post Nov 11 2014, 07:42 PM
Сообщение #61
Изв, что то пропустил ...
Во первых:
Цитата(XpoM_bk @ Jun 9 2014, 02:02 AM) *
Очень порадовала переписка!
Чела прям зауважал заочно!
Из сказанного многое можно подчерпнуть, но вот что с крышей топикстартера?
Спасибо за добрые слова!
Во вторых, про крышу - есть на форуме, да и в инете множество разработок рекомендаций производителей вибро-шумоизоляции!
В третьих - я планировал наклеить вибру (достаточно и 1,5-2мм, ИМХО) на 60-70% между усилителями крыши, и по возможности полностью поверх тепло-шумоизоляцией, типа изолон ,если эконом (если не в напряг - лучше антискрип, это поролон с пропиткой, его можно и 10мм наверно затолкать) хотя-бы толщиной не менее 4мм (вроде постили, что и 6мм и 8 войдёт, но не факт, он не настолько мягкий!)
В червертых - по подкрылкам: самое дешевое и сердитое - шумка на бутиле изнутри арок, но - бутил (КМК) там не очень может себя вести, как бы отпадать это не начало! (обычная вибра, алюминиевая фольга на бутиле, вела себя надёжно, вот по ней можно и шумку самоклейку - изолон, хоть 3мм (опять же как эконом вариант).
Как то так
Себе не сделал, что проектировал, но не особо и парюсь: на скорости самый шум - мой музон перекрикивает его, всё одно нормально! biggrin.gif , а когда по городу - не сильно шумно, там и музон добавлять не приходится. ep.gif
(двери вибро/шумо-изолированы, на полу дополнительные резиновые коврики)
Скорее хотел крышу утеплить и арки обезшумить (особо задние, хотя слышу их только когда с грязей на трассу выезжаю).
Короче, осознал, что как было в мерсе - не будет, и сделал поправку в хотелках! rolleyes.gif
Mark_KA
post Nov 12 2014, 05:19 PM
Сообщение #62
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Немного про крышу...
http://mark-ka.ucoz.com/publ/shumoizoljaci...rysha/3-1-0-20/
JOKER35
post Jun 30 2015, 05:13 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 12,067
место дислокации: Череповец
32a.gif Спортоводы!!! Киньте ссылку по перетяжке дверных карт. Найти немогу ошен надо sad.gif Заранее сенькаю
post Jun 30 2015, 07:31 PM
Сообщение #64
я себе делал так https://www.drive2.ru/l/4062246863888664315/
nik*nik
post Jul 1 2015, 07:28 AM
Сообщение #65
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(korol @ Jun 30 2015, 03:31 PM) *
я себе делал так
post Jul 1 2015, 08:49 AM
Сообщение #66
Цитата(nik*nik @ Jul 1 2015, 06:28 AM) *
AllertGen
post Jul 5 2015, 08:58 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 9,683
Итак, лето. Подниму тему шумоизоляции ещё раз.
Кто-нибудь подскажет, чем лучше закрывать отверстие КПП? Родной паролон почти превратился в труху и хочется заменить его чем-то получше. Снизу (со стороны улицы) его как буд-то разъело. Подозреваю, что из-за химикатов на дороге.
Хочется заменить на что-нибудь получше. Существует ли материал, которым можно было бы заткнуть это отверстие, и чтобы материал имел хорошую шумо и гидроизоляцию (крепление проржавело основательно), а так же было бы устойчиво к химикатам?
Хотелось бы хорошую гидроизоляцию, т.к. бывает, что езжу по речкам, почти под воздухозаборник. Боюсь, что будет через отверстие заливать. Хотя радной паралон, вроде, справлялся.
Фотки этого отверстия и состояние родного паралона ниже.
post Jul 5 2015, 09:41 PM
Сообщение #68
нифига ты все техотверстия заклеил blink.gif -а если внутрь дверей надо будет залезть?Всё отдирать dumai.gif
Фотки этого отверстия будут завтра (что бы было понятнее, о чём речь). Сегодня, пока разбирал салон, разрядился телефон...
поставь родной уплотнитель-утеплитель(ИЛИ КАК ОН ТАМ)-хватит надолго B020.gif
AllertGen
post Jul 5 2015, 09:45 PM
Сообщение #69
Т.е. нет ничего лучше родного паролона? blink.gif Ладно, будем его искать...
Ермыч
post Jul 30 2015, 11:03 AM
Сообщение #70
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот хотел шумоизолироваться от вас всех таких слишком шумных..., но призадумался. Послушал как в чужом автомобиле до шумоизоляции и как в нём же после хорошей, качественно, дорогой шумоизоляции. Разница конечно есть, но далеко совсем не та, которую я ожидал услышать. Естественно я не утопист, что бы предполагать, что после шумки в машине настанет идеальная тишина, но, что бы после таких вот затрат времени, сил и денег, шумность снизилась хотя бы на половину - на это надеялся. Да куда там - по приблизительным прикидкам - процентов на 30-40 снижение шума. Такое снижение ощущается и радует лишь только по началу, но потом к нему привыкаешь, как и ко всему хорошему, и уже меньше, чем через пол года, опять кажется, что в машине шумно. Конечно не мало важное значение имеет снижение усталости от шума при длительной езде - это значительно ощущается косвенно, когда различие не в сиюминутном комфорте, а в том, что шумоизолированном автомобиле проезжаешь гораздо большее расстояние без общей усталости, чем в не шумоизолированном. Но это "работает" только если часто ездишь на большие расстояния без остановок.
Ещё очень важный фактор, определяющий разумность шумоизоляции это соответствие класса автомобиля, его технического состояния и реальной стоимости с трудовыми и денежными затратами на шумку. Например - так ли разумно делать качественную, дорогую шумоизоляцию 10 - 15 летнего УАЗа? Спортаж 1 - это не комфортабельный седан, а хоть и удобный, но всё таки внедорожник с большой крышей, не изолированным от салона багажником, гораздо худшей аэродинамикой по сравнению с седанами, с передним и задним редуктором, раздаткой, карданными валами, более зубастой резиной, большим дорожным просветом... и всё это значительно повышает шумность в салоне. Соответственно ожидать, что при даже очень качественной шумоизоляции нашего, именно первого Спортажа, эффект будет такой же как и при шумке седана - это полная утопия.
Вот посмотрите эти ролики:
https://youtu.be/k5FzB2_1Dnw
https://youtu.be/CT3Yvu3OSns
Вот то же очень полезный ролик как и чем делать шумку нельзя:
https://youtu.be/2A-UBlkpU_k
В общем пришёл к выводу, что наверное можно сделать шумоизоляцию дверей, арок колёс, пола багажника, капота и крыши, но мучиться с полом в салоне и передней панелью - это не разумно.
Хочу обратить внимание на образование так называемых мостов шума. Это различные отверстия и прорезы, которые мы делаем при модернизации нашей машины. Такие дырки, даже малого диаметра, хоть потом и заделанные какими либо подручными материалами, очень сильно повышают шумность в салоне. Я например просверлил в арке заднего колеса отверстие под газовую трубку, что бы соединить газовый баллон с заправочным устройством в лючке бензобака. Так у меня от этого приличный вой от резины в салоне образовался, хоть в эту дырку с натягом входит пластиковая гофра и обмазал все стыки, а всё равно гудит по принципу духовой трубы.
brabus_dub
post Jul 30 2015, 12:08 PM
Сообщение #71
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
работа по шумке, как эффект плацебо, в результате проделанной работы сам себя убеждаешь, нежели он есть ))))))))))
есть много отчетов по шумке, где клиенты шумомером снимают цифры до и после проведения работ. сравнивают и ахреневают от количества затраченных денег и мизерности результата.
разве что попутно делают акустику, при качественной работе которой вроде как и шума не заметно ))
не смог сходу найти сцыль на статью, где обсуждалось, что для машин с большой площадью остекления - шумка - просто перевод денег без замены стекол на специальные слоеные противошумные.
недавно лазил под панель, обратил внимание, что штатна яшумка моторного щита у спортяги внушительная - под сантиметр толщиной
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
Ермыч
post Jul 31 2015, 01:54 AM
Сообщение #72
Согласен потому, что хорошенько пособирав материал, сам пришёл к такому же выводу.
post Jul 31 2015, 11:01 AM
Сообщение #73
А я не соглашусь с "бесполезностью" этой работы!
Соглашусь, что эффект снижения шума может не соответствовать "ожидаемому", хоть и имеет место, а вот эффект от утепления весьма существенный. Проверено на себе!
Согласен! Это и не сложно и не дорого!
brabus_dub
post Jul 31 2015, 11:38 AM
Сообщение #74
Из: быково, МО
про утепление интересно - расскажите как именно ощущается разница по утеплению? машина зимой остывает медленнее или какой то другой эффект?
post Jul 31 2015, 02:57 PM
Сообщение #75
Салон быстрее прогревается и дольше держит тепло. Важно утепление крыши. Двери тоже.
Зимой у меня на крыше снег не таял.
post Jul 31 2015, 04:02 PM
Сообщение #76
теплился так http://www.drive2.ru/l/1729586/
Apueu
post Sep 19 2016, 04:23 PM
Сообщение #77
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
поэтапно зашумил своего. целью было достичь возможности не орать пассажирам во время движения на саймексах.
в результате наибольший эффект чувствуется от передних дверей и моторного щита.
потолок и пол/тоннель тоже следует отметить. а вот шумка арок прошла почти не заметно. багажник и ниша запаски так же мастхэв, но это после.
Desson
post Sep 28 2016, 08:26 PM
Сообщение #78
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Виброшумотеплоизоляция потолка.
Всего 1600 рублей на потолок. 4 листа 2мм толщиной вибропласта хватило впритык и 3 листа 1см толщиной изолон с фольгой, даже остались кусочки.
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:07 PM
