29 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Топливо, На каком бензине ездите и сколько кушает?
post Mar 24 2008, 11:54 PM
Сообщение #241
Цитата(severyanin @ Mar 24 2008, 11:59 AM) *
Сдох Карлсон - в подключенном состоянии rvu-i-mech.gif - расход коло 18-20 при 120 по трассе ef.gif
Michael
post Mar 25 2008, 01:26 PM
Сообщение #242
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
1. А кто такой " Карлсон, который сдох" ?
2.По поводу очищающих присадок - периодически, примерно раз в 5000 км (или чаще , если заправлялся на " плохих" заправках, заливаю очиститель топливной системы мягкого действия. В результате при пробеге около 140 000 км - состояние форсунок очень хорошее.
3. Про спидометр - врет даже на штатной 205-й резине
- завышает примерно на 7 процентов.
post Mar 25 2008, 03:15 PM
Сообщение #243
Вентилятор охлаждения радиатора двигателя
Dmitry1972
post Mar 25 2008, 05:32 PM
Сообщение #244
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Гребаный Экибастуз! Сегдня глянул спецом - и у меня ж не отключается карлсончик! Вискомуфта накрылась, али как? sad.gif
Dmitry1972
post Mar 25 2008, 05:53 PM
Сообщение #245
Что-то я поспешил вроде? Он, оказывается, всегда крутиться и должен, только с разной скоростью?
post Mar 26 2008, 11:38 AM
Сообщение #246
Ну да. Только в моем случае оторвалась пружина которая на карлсоне со стороны улицы - и он оказался постоянно включенным smile.gif
himikaliya
post Mar 26 2008, 05:43 PM
Сообщение #247
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Сегодня откатал первую заправку на Гудричах 215\75\15 расход получился при смешанном цикле 11,8л\100км biggrin.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
Дима
post Mar 27 2008, 08:26 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 4,819
Снял форсунки проверил они не пропускают.В моем понимании если дело с поршневой то должен идти черный выхлоп.Гидрики не стучат.
Опиши машину (год выпуска, двигатель, сколько катализаторов), какая ошибка на диагностике(точно), что успел сделать? Если есть возможность, что делал старый хозяин по расходу топлива, 20л-100км это много, даже если и АТ, думаю могу помочь, была такая же история. Уменя Sport&g 2001г., 110000км., двигатель16V 128л.с., АТ
Сообщение отредактировал Дима - Mar 27 2008, 08:33 PM
iliaf
post Mar 27 2008, 10:18 PM
Сообщение #249
Пользователь №: 4,223
У меня тоже беда с разсходом в 20 все облазил так ничего и ненашел.Машина америкос на автомате бенз.Все живое все работает систему чистил, форсунки чистил,катализатор жив, лимда живы оба,ошибки не показывает .Кто что скажет?
Дима
post Mar 27 2008, 10:58 PM
Сообщение #250
Нужна диагностика, пусть посмотрят показания датчика TRS (датчик положения дроссельных заслонок), лучше показания всех датчиков, может еще что-нибудь найдут, при включенном зажигании и не работающем двигателе должно 0%, у тебя может показать 10.6%, это неправильно, но у Sportаamp; такая фигня встречается, датчик выбрасывать не спеши (кстати волговский подходит), нужно замерить напряжение на разъеме TRS, там три провода + - и диагностический на мозги, если на нем есть напряжение то с датчиком все в порядке, а такое показание из за этого напряжения, его быть не должно, теперь надо искать откуда оно, если в проводке то это ерунда, но скорей всего это мозги, офицалы по моему считают это нормальным, и такую фишку они не найдут, тебе нужен дядя Вася с ноутбуком и программой, а не диагносты которые только ошибку могут снять, попробуй, потом еще может подскажу
Сообщение отредактировал kostetik - Mar 28 2008, 12:00 AM
post Mar 27 2008, 11:09 PM
Сообщение #251
не предатель
Цитата(Дима @ Mar 27 2008, 09:58 PM) *
Нужна диагностика, пусть посмотрят показания датчика TRS (датчик положения дроссельных заслонок), лучше показания всех датчиков, может еще что-нибудь найдут, при включенном зажигании и не работающем двигателе должно 0%, у тебя может показать 10.6%, это неправильно, но у Sport&&mp; такая фигня встречается, датчик выбрасывать не спеши (кстати волговский подходит), нужно замерить напряжение на разъеме TRS, там три провода + - и диагностический на мозги, если на нем есть напряжение то с датчиком все в порядке, а такое показание из за этого напряжения, его быть не должно, теперь надо искать откуда оно, если в проводке то это ерунда, но скорей всего это мозги, офицалы по моему считают это нормальным, и такую фишку они не найдут, тебе нужен дядя Вася с ноутбуком и программой, а не диагносты которые только ошибку могут снять, попробуй, потом еще может подскажу
А можно поподробнее?
Что такое 0% и 10,6%?- угол открытия заслонки?
И как самому можно это проверить?,в книге написано только про сопротивление.
Дима
post Mar 27 2008, 11:24 PM
Сообщение #252
правильно ( скорей не угол а степень открытия 0%- закрыто, 10% открыто на сколькото) сам не проверишь, нужна персоналка с программой, это очень быстро, а напряжение можешь тестером, смысл в чем: к нему подходит три провода напряжение только на одном, если еще есть на другом, проблема, я имею в виду включенное зажигание и не работающий двигатель
post Mar 27 2008, 11:29 PM
Сообщение #253
не предатель
т.е. в принципе,можно проверить самому напряжение,и если оно там есть то 0% уже в любом случае не будет? И дело уже не в датчике.
Peternik
post Mar 27 2008, 11:36 PM
Сообщение #254
Пользователь №: 1,893
Цитата(Евгений Невлер @ Mar 19 2008, 06:34 PM) *
Та же фигня smile.gif)) не врёт спидометр на 235/75/15
сегодня сьездил на рыбалку по одометру 100км проехал по gps 112.1 так что у всех поразному
235/75
Дима
post Mar 27 2008, 11:41 PM
Сообщение #255
все правильно, датчик не снимай, обратно его нормально сможешь поставить только с компьютером, самое простое по этой теме , если он не правильно стоит, он имеет ход для регулировки, но поставить его правильно опять-таки нужен компьютер
Дальний
post Mar 28 2008, 12:05 AM
Сообщение #256
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
читаю и понять не могу ,что написано,какие то напряжения чем меряли тестером флаг вам и барабан .это не метод проверки! компьютер,да только прогу где взять под винду под порт,да еще адаптер???с завода они идут отюстированнными и регулировки не требуют
во вторых при небольших показаниях датчика,обороты не в норме сразу же
по данному методу скорее всего не чего не получится,хотя...
Дима
post Mar 28 2008, 11:13 AM
Сообщение #257
Просто, чтобы выйти на эту фишку потратил кучу денег, а мог бы еще больше, так как на разных диагностиках предлагали постоянно что-нибудь поменять (катализаторы, датчики), просто машина работала нормально, правда ела 18-20л. в городе, вписался в эту тему, потому что, был Шевроле(4.7л) расход в городе 18-23л., ну никак не верилось, что 2л может так есть, я Шевроле заправлял последние 3 месяца 76, так как бензин здорово подорожал, а насчет компьютера полностью согласен, поэтому надо искать нормального диагноста, если тестером(уточняю после диагностики) напряжение между проводом который идет на мозги и- проводом 0.5в (это при подключенном датчике), при утапливании педали газа должно возрастать. т, е если дроссельные заслонки закрыты (педаль газа отпущена) компьютер должен выдавать 0%, а напряжение 0.5в, у меня комп выдавал 10.6% (механически дроссельные заслонки закрыты) напр. не помню, постараюсь вечером описать другие приблуды, да некоторые настройки можно менять, т.е в мозгах конкретно тяжело залесть в процессор(нужны коды), вокруг него микросхемы-это проще, они меняются, можно америкос сделать европейцем, например не будет читать ошибки по экологии , до вечера, устал печатать, всем удачи
Сообщение отредактировал Дима - Mar 30 2008, 12:12 PM
Director
post Mar 28 2008, 11:36 AM
Сообщение #258
Пользователь №: 4,634
место дислокации: г. Тула
Меня моя машина в транс вгоняет! Сегодня заправился и чисто по городу расход составил 17,5 !! sad.gif 1111480105.gif
Может быть тоже на диагностику ?
Тут все про лямда зонды пишут?! Не знаю что и думать.
Тянет -зверь! По моим наблюдениям с двигателем вроде все в порядке......
Kyron II new
himikaliya
post Mar 28 2008, 12:41 PM
Сообщение #259
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Дальний
post Mar 29 2008, 05:22 PM
Сообщение #260
Цитата(Дима @ Mar 28 2008, 10:13 AM) *
Просто, чтобы выйти на эту фишку потратил кучу денег, а мог бы еще больше, так как на разных диагностиках предлагали постоянно что-нибудь поменять (катализаторы, датчики), просто машина работала нормально, правда ела 18-20л. в городе, вписался в эту тему, потому что, был Шевроле(4.7л) расход в городе 18-23л., ну никак не верилось, что 2л может так есть, я Шевроле заправлял последние 3 месяца 76, так как бензин здорово подорожал, а насчет компьютера полностью согласен, поэтому надо искать нормального диагноста, если тестером(уточняю после диагностики) напряжение между + и- 0.5в (это при подключенном датчике), при утапливании педали газа должно возрастать. т, е если дроссельные заслонки закрыты (педаль газа отпущена) компьютер должен выдавать 0%, а напряжение 0.5в, у меня комп выдавал 10.6%, напр. не помню, постараюсь вечером описать другие приблуды, да некоторые настройки можно менять, т.е в мозгах конкретно тяжело залесть в процессор(нужны коды), вокруг него микросхемы-это проще, они меняются, можно америкос сделать европейцем, например не будет читать ошибки по экологии , до вечера, устал печатать, всем удачи
последние 3 строчки ты это серьезно?
желаю удачи
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 01:20 AM
