kross |
Добрый день. вопрос про печку. машина кореец, 98года вентилятор работает только на максимальной скорости - переключатель в положении M&X нашел руководство по ремонту, читал, много думал. там сказано проверить "мощный транзистор". вопрос - гдэ этот зверь находится? и вопрос 2 - течет, скорее всего радиатор печки, ибо на пассажирском месте на коврике лужа тосола. ибо, как сказал тов Администратор "Замена радиатора печки - занятие аЦкое" есть мнение (совет сервиса) что можно попробовать залить герметик, мож перестанет течь. вопрос в том - что, куда, в каком кол-ве лить. Из недавнего опыта с такой- же бедой могу сказать - что герметики мне НЕ ПОМОГЛИ - было залито ДВА герметика - 1-й жидкий какой-то американской фирмы - хватило на неделю - И поскольку авто было нужно живым - был еще добавлен более серьезный герметик - на глиняной основе с кучей течеостанавливающих веществ той-же фирмы что и жидкий - результат две недели и потоп по дороге на работу Замена радиатора печки не так страшна ибо МОЖНО заменить радиатор печки в сборе ( в корпусе ) НЕ СНИМАЯ торпеду а токмо ее освободив - ![]() ![]() Пы Сы - можно на вермя до ремонта закольцевать поток антифриза исключив печку - не зима - ездить можно -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kostetik |
98...рестайлинг или нет?
про герметик... если течет действительно радиатор то можно и попробывать...но как бы основной не забило...и потом не сильно помогает ибо давление присутствует в системе. Надо точно найти место течи возможно шланги задубели и по патрубкам сочится! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
kross |
98...рестайлинг или нет? про герметик... если течет действительно радиатор то можно и попробывать...но как бы основной не забило...и потом не сильно помогает ибо давление присутствует в системе. Надо точно найти место течи возможно шланги задубели и по патрубкам сочится! Вопрс КАК ? Тудыж глаз не влазит ![]() Кстати - я и на снятом радиаторе печки течь найти не могу- потеки есть - дырдочки нет ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Машинка |
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
и вопрос 2 - течет, скорее всего радиатор печки, ибо на пассажирском месте на коврике лужа тосола. ибо, как сказал тов Администратор "Замена радиатора печки - занятие аЦкое" есть мнение (совет сервиса) что можно попробовать залить герметик, мож перестанет течь. вопрос в том - что, куда, в каком кол-ве лить. герметик не советую - могут забится оба радиатора. Результата: холодная печка и из-за забитого основного радиатора - перегрев двигателя. Вопрс КАК ? Тудыж глаз не влазит ![]() Кстати - я и на снятом радиаторе печки течь найти не могу- потеки есть - дырдочки нет ![]() заткнуть штатные дырки и насосом (желательно не перестараться) подкачать радиатор до 0,5 - проверять в тёплой воде. -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
kostetik |
а зачам на самом искать? нужно только удостоверится радиатор течет или с патрубков....
Олег |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
Да вряд ли с патрубков. И если лужа, то герметик уже не поможет. Вот если бы парило или стекла потели, тогда стоило б попробовать герметиком. А терь накаляйся на замену.
kross |
а зачам на самом искать? нужно только удостоверится радиатор течет или с патрубков.... На моем ведерке патрубки хомутуются и живут под капотом - в салон не влазят ( В чем собственно и был геморой при замене. течь в салоне могла быть только от самого радиатора печки ![]() Поэтому можно только заглянуть с фонариком за двигатель и определиться -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kostetik |
Цитата Поэтому можно только заглянуть с фонариком за двигатель и определиться ну а я о чем...я и говорю, че там лазить под торпедо то пытаться где-то разглядывать дырки в радиаторе ))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
mike482 |
#30
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Цитата 98...рестайлинг или нет? про герметик... если течет действительно радиатор то можно и попробывать...но как бы основной не забило...и потом не сильно помогает ибо давление присутствует в системе. Надо точно найти место течи возможно шланги задубели и по патрубкам сочится! 98...рестайлинг или нет? - вот это незнаю.... сделана, если не ошибаюсь в мае 1998 года. ясно, герметик лить не будем, настраиваюсь на замену. в выходные заглянул в радиатор - там сухо, посему вопрос какой антифриз лить? ибо без него ехать даже до сервиса очень не хочется. "Пы Сы - можно на вермя до ремонта закольцевать поток антифриза исключив печку - не зима - ездить можно" - как? Сообщение отредактировал mike482 - Mar 31 2008, 01:35 PM -------------------- Там где Opirus не пройдет,
kostetik |
#31
да при такой погоде купи любой новый, тот что после ремонта будешь лить ..а чтоб до сервиса доехать можно и дистиляровочки долить.
kross |
#32
"Пы Сы - можно на вермя до ремонта закольцевать поток антифриза исключив печку - не зима - ездить можно" - как? Если нужно еще поездить до ремонта - покупаешь С-образный шланг от отеч авто диаметром внутр.-18 мм Открываешь капот и слева от двигателя ( смотрим на него ) рядом идут две трубки - на которые одеты шланги уходящие за двигатель - снимаем эти шланги с трубок и вместо них одеваем на трубки купленный шланг - ставим хомуты - доливаем воду или антифриз . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
mike482 |
#33
Из недавнего опыта с такой- же бедой могу сказать - что герметики мне НЕ ПОМОГЛИ - было залито ДВА герметика - 1-й жидкий какой-то американской фирмы - хватило на неделю - И поскольку авто было нужно живым - был еще добавлен более серьезный герметик - на глиняной основе с кучей течеостанавливающих веществ той-же фирмы что и жидкий - результат две недели и потоп по дороге на работу Замена радиатора печки не так страшна ибо МОЖНО заменить радиатор печки в сборе ( в корпусе ) НЕ СНИМАЯ торпеду а токмо ее освободив - ![]() ![]() Пы Сы - можно на вермя до ремонта закольцевать поток антифриза исключив печку - не зима - ездить можно за всякие секреты и фотки был бы очень признателен, ибо прочитав статьи, где расписано как менять впал в уныние.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
kross |
#34
за всякие секреты и фотки был бы очень признателен, ибо прочитав статьи, где расписано как менять впал в уныние.... Ничего сложного в работе по замене радиатора печки нет - практически все описано в статье на сайте. Мне удалось заменить радиатор печки не снимая торпеды - а лишь открепив ее и отодвинув на себя на 15-20 см ![]() Завтра выложу пару - тройку фоток мест где я зря потерял время - можно это все сделать достаточно просто. Для ускорения работы приобретена была отвертка аккумуляторная и гибкий удлинитель . Набор бит и головок имелся. Бегу на работу - утром завтра все остальное ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
#35
Получилось только сегодня отписать .
![]() После демонтажа испарителя кондиционера и освобождения крепежа корпуса радиатора печки уперся в мелочную проблему снятия хомутов одетых на патрубки подводящие антифриз к печке - за двигателем очень мало места и пассатижами снимать хомуты на ощупь проблематично - посему поскольку имелся новый радиатор печки в сборе решила все монтажка - радиатор удалось спокойно освободить от патрубков причем пластиковый корпус не пострадал ![]() ![]() Установив новый радиатор печки на место- долго ![]() ![]() ![]() Все спокойно и быстро удалось поставить после использования согнутого гвоздика ![]() Аккуратно стянув концы хомута в тисках закрепляем его в разжатом состоянии согнутым гвоздем -хомут одеваем на патрубок - патрубок достаточно легко одевается на радиатор - хомут ставиться по месту и освобождается ![]() Я решил проблему замены таким способом - наверняка есть другие . Обзвонив автосервисы получил диапазон цен на эту работу от 5500 до 11000 рябчиков ![]() И всеравно после сборки остались лишние саморезики - понадеялся на память ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
pgrin |
#36
Получилось только сегодня отписать . ![]() После демонтажа испарителя кондиционера и освобождения крепежа корпуса радиатора печки уперся в мелочную проблему снятия хомутов одетых на патрубки подводящие антифриз к печке - за двигателем очень мало места и пассатижами снимать хомуты на ощупь проблематично - посему поскольку имелся новый радиатор печки в сборе решила все монтажка - радиатор удалось спокойно освободить от патрубков причем пластиковый корпус не пострадал ![]() ![]() Установив новый радиатор печки на место- долго ![]() ![]() ![]() Все спокойно и быстро удалось поставить после использования согнутого гвоздика ![]() Аккуратно стянув концы хомута в тисках закрепляем его в разжатом состоянии согнутым гвоздем -хомут одеваем на патрубок - патрубок достаточно легко одевается на радиатор - хомут ставиться по месту и освобождается ![]() Я решил проблему замены таким способом - наверняка есть другие . Обзвонив автосервисы получил диапазон цен на эту работу от 5500 до 11000 рябчиков ![]() И всеравно после сборки остались лишние саморезики - понадеялся на память ![]() Что значит после демонтажа испарителя кондиционера ? Пришлось разгерметизировать систему или можно без етого? А то ето доп. 50дол. потом на заправку. |
kross |
#37
Что значит после демонтажа испарителя кондиционера ? Пришлось разгерметизировать систему или можно без етого? А то ето доп. 50дол. потом на заправку. Фреон предварительно стравливал. Корпус испарителя кондиционера входит в пазы корпуса радиатора отопителя и может быть есть возможность снять первым корпус радиатора влево к педально-рулевому узлу ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
pgrin |
#38
Фреон предварительно стравливал. Корпус испарителя кондиционера входит в пазы корпуса радиатора отопителя и может быть есть возможность снять первым корпус радиатора влево к педально-рулевому узлу ![]() ![]() Зачем менял рабочий испаритель? Чтоб когда то 2 раза туда не лазить? В каком состоянии біли сверху радиатор и испаритель, тоесть много ли на них срани біло и плесень в том числе? |
kross |
#39
Зачем менял рабочий испаритель? Чтоб когда то 2 раза туда не лазить? В каком состоянии біли сверху радиатор и испаритель, тоесть много ли на них срани біло и плесень в том числе? +1 - правильно - чтоб потом на лазить ![]() Радиатор был в почти нормальном состоянии - с легким налетом пыли понизу. Испаритель же - несмотря на пылесосание при относительно недавней замене вентилятора имел много более несчастный вид - листья - саранча сушеная - насекомые и просто грязь перекрывала 15-20 проц. нижних решеток испарителя ![]() ![]() Плесени не было . ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
mike482 |
#40
Если нужно еще поездить до ремонта - покупаешь С-образный шланг от отеч авто диаметром внутр.-18 мм Открываешь капот и слева от двигателя ( смотрим на него ) рядом идут две трубки - на которые одеты шланги уходящие за двигатель - снимаем эти шланги с трубок и вместо них одеваем на трубки купленный шланг - ставим хомуты - доливаем воду или антифриз . Добрый день, спасибо за совет. в субботу проведена закольцовка системы охлаждения в обход печки. "С-образный" шланг прилошь немного подрезать, ибо на сгибе пережимался совсем сильно. вот что из этого получилось на фотках. ![]() ![]() Так же визуально попытался обнаружить откуда всетаки поддекает антифриз.... на коврике лужица, а все остальное (бардачек, вентилятор печки и тд) все сухое..... видимо всетаки грозит замена радиатора. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2025 - 04:10 AM |
