| sva |
Jul 5 2015, 10:14 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Вопрос такой - за что именно отвечает указанный предохранитель? (блок предохранителей в моторном отсеке, 15А).
Предыстория вопроса: стал разряжаться аккумулятор в машине, стоящей в гараже, сигналка не включена. При установленном предохранителе memory потребляется ток 800-1000mA, при снятом - 80mA. Хотелось бы понять, кто жрет электричество. Опытным путем установлено, что при отсутствии этого предохранителя не работают ЦЗ, магнитола, часы, внутреннее освещение. Что еще зависит от него? -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| 1rfnz |
Jul 5 2015, 10:27 PM
Вопрос такой - за что именно отвечает указанный предохранитель? (блок предохранителей в моторном отсеке, 15А). Предыстория вопроса: стал разряжаться аккумулятор в машине, стоящей в гараже, сигналка не включена. При установленном предохранителе memory потребляется ток 800-1000mA, при снятом - 80mA. Хотелось бы понять, кто жрет электричество. Опытным путем установлено, что при отсутствии этого предохранителя не работают ЦЗ, магнитола, часы, внутреннее освещение. Что еще зависит от него? 90% магнитола жрет. Не раз сталкивался с таким. |
| sva |
Jul 5 2015, 11:04 PM
панельку магнитолы сними.. Наличие или отсутствие панельки не меняет потребляемый ток -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| 1rfnz |
Jul 5 2015, 11:08 PM
| Tuc |
Jul 6 2015, 08:31 AM
Наличие или отсутствие панельки не меняет потребляемый ток магнитолу полностью...?? -------------------- Старый безответственный флудер
| sva |
Jul 6 2015, 09:20 AM
Еще один вопрос, как аккуратно снять магнитолу, если нет спец. ключа :-)
| gans |
Jul 6 2015, 12:56 PM
Вопрос такой - за что именно отвечает указанный предохранитель? (блок предохранителей в моторном отсеке, 15А). Предыстория вопроса: стал разряжаться аккумулятор в машине, стоящей в гараже, сигналка не включена. При установленном предохранителе memory потребляется ток 800-1000mA, при снятом - 80mA. Хотелось бы понять, кто жрет электричество. Опытным путем установлено, что при отсутствии этого предохранителя не работают ЦЗ, магнитола, часы, внутреннее освещение. Что еще зависит от него? что-то я не помню предохранитель memory в блоке предохранителей в моторном отсеке????? Он есть в блоке предохранителей в салоне авто, поставьте на место предохранитель memory и снимите предохранитель room снова замерьте токи утечки может вполне сгнила проводка или короткое на розетке 12в. в багажнике. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri..._pitanie_03.jpg -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Nels |
Jul 6 2015, 03:51 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia |
Опытным путем установлено, что при отсутствии этого предохранителя не работают ЦЗ, магнитола, часы, внутреннее освещение. Что еще зависит от него? Эти замеры сделаны с ключом в замке или без ?? При выключенном зажигании , при положении lock и при полностью изъятом ключе , потребление разное . Так что если ключ был в замке , это нормальное потребление. Не только маг потребляет , а мозги находятся тоже под питанием . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| sva |
Jul 6 2015, 03:59 PM
Эти замеры сделаны с ключом в замке или без ?? При выключенном зажигании , при положении lock и при полностью изъятом ключе , потребление разное . Так что если ключ был в замке , это нормальное потребление. Не только маг потребляет , а мозги находятся тоже под питанием . Без ключа, с закрытыми дверями, без постановки на охрану. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| Nels |
Jul 6 2015, 06:31 PM
Без ключа, с закрытыми дверями, без постановки на охрану. Тогда поочередно нужно отключать узлы и выяснить что именно потребляет такой ток. Можно вначале магнитолу , потом и разъем мозгов разъединить .А может и банальная проблема где то проводок через ржавчину на массу замыкает Может вода затекла куда то . В любом случае 0.8- 1а это слишком большое потребление без ключа . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| Иной |
Jul 6 2015, 11:53 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
К.з. не может быть причиной постоянной утечки. При к.з. сгорает предохранитель или провод вызвавший к.з., причём провод может сгореть вместе с машиной и гаражом. В данном случае имеет место балласт мощностью 10-12 ватт, т.е. где-то тепло. Есть уже упомянутый предохранитель room, он не отключает магнитолу, но должен отсечь всех прочих. А может быть просто включен свет в багажнике, а лампочка запотела. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| sva |
Jul 27 2015, 12:19 PM
Итак, диагноз - магнитола. Интересно, из-за чего такое может быть? может, возраст - лет 8 отыграла уже.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th July 2026 - 10:45 PM |
