58 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
> ручные хабы.
post Jul 7 2015, 03:54 PM
Сообщение #1081
Цитата(woodgoblin @ Jul 7 2015, 02:23 PM) *
Ну дык а я про шо? Там даже корпуса у муфт разные, на одной фоте под обычные шестиграные головки, на второй, где сами болтики, корпус под бразильский изврат. И надписи РИФ по-разному выполнены. Когнитивный диссонанс, шо dumai.gif
Хотя.. где-то когда-то проскакивала инфа, что AVM как такового теперь и нет вовсе, а есть именно РИФ, который, то-ли выкупил, то-ли еще что... саму AVM dumai.gif и под маркой РИФ выпускаются те же самые AVM-ы B200.gif ... но, может, я и ошибаюсь....
gans
post Jul 7 2015, 05:30 PM
Сообщение #1082
Пользователь №: 9,486
Цитата(woodgoblin @ Jul 7 2015, 10:15 AM) *
Джентльмены, а в реале какие болтики у РИФов? А то на всех фотах обычный болтик с шестигранной головкой, а встречается во всяких обсуждениях, что болтики как у AVM, а там резьба UNC, блин. http://xn--44-6kch3fva.xn--p1ai/shop/Coupl.../REEF_1545.html вот, например, болты авмовские по виду, ХЗ, какая резьба.
К своим AVM претензий нет, кроме как вот этих болтиков и выломанных мест под болты. Есть вариант изготовления новых корпусов н/ж для AVM под нормальные болты с нормальной резьбой Или просто РИФы взять?
Олег эти Рифы двух видов есть одни как на авм с маленькими болтиками и другой вариант с болтами под шестигранник и они меньше выступают от ступицы наружу. http://www.drive2.ru/l/2908180/
post Jul 7 2015, 08:46 PM
Сообщение #1083
РИФы у меня такие были -как видим маленькие болтики под конус присутствуют,сразу протачивал их под плоскую отвёртку...
Есть такие РИФы -как видим маленькие болтики отсутствуют.,как на АМИСАх B020.gif
post Jul 7 2015, 09:22 PM
Сообщение #1084
Ага, бразильцы немного ребрендились http://avm-hub.ru/
...Компания AVM Auto Equipamentos Ltda официально уведомляет, что с начала 2013 года все ручные хабы поставляются на рынки России СНГ и Финляндии под маркой СТОКРАТ by AVM в коробках серо-голубого цвета с соответствующими надписями на поверхностях. На корпусе хаба размещается эмблема, где на черном фоне изображен объединенный логотип компаний, образующий надпись STOKRAT by AVM...
На их сайте есть еще вариант - купить чисто корпуса http://avm-hub.ru/catalog/Zapasnoy_mehaniz...ashchaya_chast_ . Надо узнать, сколько корпусов за 4200 - один, или два. Новые болтики н\ж уже прикупил.
Хм, а чем отличаются 460 и 460НР по части корпусов?
post Jul 7 2015, 09:27 PM
Сообщение #1085
post Jul 7 2015, 09:43 PM
Сообщение #1086
Цитата(709 @ Jul 7 2015, 11:27 PM) *
Судя по сайту, усиление за счет внутренней конструкции http://avm-hub.ru/catalog/Komplekt_kolesny..._Bongo_s_1994g_
Усиленные хабы (серия HP) отличаются от «классических» материалом из которого изготовлен подшипник скольжения, муфта включения привода и цветом переключателя. Подробнее...http://www.off-road-shop.ru/blog/?p=1023
lutohinai
post Jul 7 2015, 09:46 PM
Сообщение #1087
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
"Усиленные хабы (серия HP) отличаются от «классических» материалом из которого изготовлен подшипник скольжения, муфта включения привода и цветом переключателя".
Не успел. А ссылки че то не открываются (ошибка 404)
Хабы Риф
post Jul 7 2015, 10:00 PM
Сообщение #1088
как ничего?написано алюминий,тока полированный biggrin.gif Сайт
Установка
Запаркуйте автомобиль. Надежно зафиксируйте его при помощи ручного тормоза.
Необходимости поддомкрачивать автомобиль и снимать с него колеса нет, если в комплект хабов не входят ступичные гайки*. Выключите рычагом в салоне привод переднего моста.
Полностью демонтируйте с автомобиля ранее установленные на него хабы, открутив шесть болтов (на некоторых моделях автомобилей, оригинальные хабы демонтируются только после демонтажа переключателя хаба и стопорного кольца на приводе колеса). Удалите остатки старой прокладки (рис 1).
* Если в комплект хабов АВМ входят ступичные гайки, то перед началом работ поставьте автомобиль на домкрат, демонтируйте вместе со старым хабом оригинальные ступичные гайки и установите входящие в комплект, отрегулировав натяг ступичных подшипников, согласно руководству по ремонту Вашего автомобиля. Далее следуйте данной инструкции.
Установив хаб AVM в положение 4х2, при помощи «шестигранного» ключа отверните два винта, крепящие управляющую часть хаба (полированную), и разьедините хаб. (рис 2)
"Установите прокладку на хаб, обработав ее любой смазкой (исключительно, с целью приклеить ее), и совместив отверстия.
Прикрутите несущую часть хаба (черную) к ступице автомобиля шестью болтами, подложив под них «гровера» и обработав их химическим фиксатором резьбовых соединений (типа «Локтайт»). Усилие затяжки болтов крепления хаба 49-58 N.m. (рис 3) Если при снятии оригинального хаба демонтировалось стопорное кольцо, установите его на привод колеса.
Аккуратно установив на место прокладку, прикрутите шестью винтами из комплекта хабов AVM управляющую (полированную) часть хаба. (рис 4)
Эксплуатация
Для отключения привода от передних колес переведите переключатель на хабе в положение 4х2, для подключения привода к колесам выбирете положение 4х4. (рис 5)
Обслуживание.
Всякий раз, при демонтаже и последующей установке хабов на автомобиль, рекомендуем использовать комплект «Service Kit No. 4.4xx» от AVM.
При необходимости промывайте детали хаба в керосине или дизельном топливе. Смазывайте детали только моторным маслом SAE 30. Не применяйте густых смазок!"
post Jul 7 2015, 10:01 PM
Сообщение #1089
Цитата(lutohinai @ Jul 7 2015, 11:46 PM) *
... А ссылки че то не открываются (ошибка 404)
Тогда отсюда http://avm-hub.ru/catalog/KIA зайти
Андрей 55
post Jul 8 2015, 05:26 AM
Сообщение #1090
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А у меня печалька вышла. Про---л я один AVM ХАБ, левый, собака на ходу отвернулся и как ломанется со звоном по дороге и в траву, rvu-i-mech.gif Так и не нашел. И чтоб гремел не слышно было. Пока вакуумный переделал чтоб руками включать. AVM что то не сильно хочу, с болтиками намаялся и пропиливал и смазывал, и головок переломал с десяток. Кстати а по одному хабу продают? Вот смотрю в сторону АМИСЫ или РИФов, если болтиков маленьких там нет
Солнечный Лес
post Jul 8 2015, 12:16 PM
Сообщение #1091
Из: ---
Пользователь №: 14,207
А я как раз скоро продавать один хаб авм буду, точно не надо? Правда доставка наверное дорогая выйдет
2001, АКПП, полный сток
post Jul 8 2015, 01:14 PM
Сообщение #1092
Спросил тут на сайте АВМ
Сколько запасных корпусов входит в AVM CAP_KIT-6H за 4200 рублей - один, или два? Подходят ли корпуса от хабов 460HP для хабов 460?
Ответили
Здравствуйте. К сожалению, в комплект входит только один корпус с механизмом включения.
Корпуса взаимозаменяемы между сериями НР и классическими, отличие только в цвете переключалки и крышки.
Однако... Выходит, цена за два корпуса - почти стоимость полного комплекта хабов dumai.gif 1111480105.gif
Fil@Sportyga
post Jul 8 2015, 01:27 PM
Сообщение #1093
грязнуля
Пользователь №: 3,237
post Jul 8 2015, 01:34 PM
Сообщение #1094
Цитата(Fil@Sportyga @ Jul 8 2015, 02:27 PM) *
Ну так-то да - она ж самая красивая и блестящая! И у 460НР блестит, видимо, гораааздо сильнее! biggrin.gif
Андрей 55
post Jul 9 2015, 06:20 AM
Сообщение #1095
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да надо huh.gif . Новый или б/у? И по чем отдашь? В л.с. Сколько там весу то, можно узнать в транспортной цену.
IceWare
post Jul 10 2015, 01:18 AM
Сообщение #1096
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Парни, а кому-нибудь нужны хабы РИФ б/у 15000 км? Тут мне брат Амису притаранил из Беларуси (где взял, не признаётся dumai.gif), вот думаю, запродать Рифы или оставить на всякий...
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
Андрей 55
post Jul 10 2015, 06:34 AM
Сообщение #1097
Самоделошник
Из: Омская губерня
Может для сомневающихся провести опрос по + и - хабов, непример:
AVM + то то и то то
- токие и такие
AMISA + _______
- _______
РИФ + _____
- ______
Из личного опыта. Начну.
AVM + три года прослужили на отлично, без поломок, включались, выключались всегда, удобны в эксплуатации.
- мелкие верхние болтики под звездочку, быстро вышли из строя, пропилил под отвертку. Нижние болты под шестигранник имеют свойство само откручиваться за время эксплуатации , необходимо следить.
Солнечный Лес
post Jul 10 2015, 02:58 PM
Сообщение #1098
Из: ---
РИФ +качество отличное, отечественный производитель (да, само пр-во китай, но налоги, бизнес-идея и т.п. все свое), безотказность работы, надежность в работе, цена ниже аналогов, наличие в живых магазинах
AVM главный минус цена и наличие подделок, воруют, ну и известная история с болтиками если "поставить и забыть"
+многолетняя история, надежность в работе, наличие в живых магазинах и сервисах, пошел -купил-поставил
Амиса -высокая цена
-производитель украина
-негативные отзывы
lutohinai
post Jul 10 2015, 03:02 PM
Сообщение #1099
Из: Луховицы
Амиса -высокая цена
-негативные отзывы
Какие и где?
Хабы Риф
Сообщение #1100
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Солнечный Лес @ Jul 10 2015, 02:58 PM) *
Амиса -высокая цена
-негативные отзывы
И что, что производитель Украина?
И ссылку можно хоть на один негативный отзыв
Текстовая версия Сейчас: 26th May 2026 - 09:01 PM
