| Panzer38 |
Jul 7 2015, 03:54 PM
#1081
.... Ну дык а я про шо? Там даже корпуса у муфт разные, на одной фоте под обычные шестиграные головки, на второй, где сами болтики, корпус под бразильский изврат. И надписи РИФ по-разному выполнены. Когнитивный диссонанс, шо Тьфу. Я сам не разглядел, что корпуса разные Хотя.. где-то когда-то проскакивала инфа, что AVM как такового теперь и нет вовсе, а есть именно РИФ, который, то-ли выкупил, то-ли еще что... саму AVM -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| gans |
Jul 7 2015, 05:30 PM
#1082
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Джентльмены, а в реале какие болтики у РИФов? А то на всех фотах обычный болтик с шестигранной головкой, а встречается во всяких обсуждениях, что болтики как у AVM, а там резьба UNC, блин. http://xn--44-6kch3fva.xn--p1ai/shop/Coupl.../REEF_1545.html вот, например, болты авмовские по виду, ХЗ, какая резьба. К своим AVM претензий нет, кроме как вот этих болтиков и выломанных мест под болты. Есть вариант изготовления новых корпусов н/ж для AVM под нормальные болты с нормальной резьбой Или просто РИФы взять? Олег эти Рифы двух видов есть одни как на авм с маленькими болтиками и другой вариант с болтами под шестигранник и они меньше выступают от ступицы наружу. http://www.drive2.ru/l/2908180/ -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| 709 |
Jul 7 2015, 08:46 PM
#1083
Тьфу. Я сам не разглядел, что корпуса разные Хотя.. где-то когда-то проскакивала инфа, что AVM как такового теперь и нет вовсе, а есть именно РИФ, который, то-ли выкупил, то-ли еще что... саму AVM Под маркой СТОКРАТ теперь выпускают АВМы -лежат в запасе усиленные РИФы у меня такие были -как видим маленькие болтики под конус присутствуют,сразу протачивал их под плоскую отвёртку... Есть такие РИФы -как видим маленькие болтики отсутствуют.,как на АМИСАх -------------------- |
| шурале56 |
Jul 7 2015, 09:22 PM
#1084
Ага, бразильцы немного ребрендились http://avm-hub.ru/
Цитата ...Компания AVM Auto Equipamentos Ltda официально уведомляет, что с начала 2013 года все ручные хабы поставляются на рынки России СНГ и Финляндии под маркой СТОКРАТ by AVM в коробках серо-голубого цвета с соответствующими надписями на поверхностях. На корпусе хаба размещается эмблема, где на черном фоне изображен объединенный логотип компаний, образующий надпись STOKRAT by AVM... На их сайте есть еще вариант - купить чисто корпуса http://avm-hub.ru/catalog/Zapasnoy_mehaniz...ashchaya_chast_ . Надо узнать, сколько корпусов за 4200 - один, или два. Новые болтики н\ж уже прикупил. Хм, а чем отличаются 460 и 460НР по части корпусов? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 709 |
Jul 7 2015, 09:27 PM
#1085
Хм, а чем отличаются 460 и 460НР по части корпусов? может крышка из другого материала,более прочного? -------------------- |
| шурале56 |
Jul 7 2015, 09:43 PM
#1086
может крышка из другого материала,более прочного? Судя по сайту, усиление за счет внутренней конструкции http://avm-hub.ru/catalog/Komplekt_kolesny..._Bongo_s_1994g_ Цитата Усиленные хабы (серия HP) отличаются от «классических» материалом из которого изготовлен подшипник скольжения, муфта включения привода и цветом переключателя. Подробнее...http://www.off-road-shop.ru/blog/?p=1023 Про корпуса - ничего. И чертежей нет -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| lutohinai |
Jul 7 2015, 09:46 PM
#1087
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Хм, а чем отличаются 460 и 460НР по части корпусов? "Усиленные хабы (серия HP) отличаются от «классических» материалом из которого изготовлен подшипник скольжения, муфта включения привода и цветом переключателя". Судя по сайту, усиление за счет внутренней конструкции http://avm-hub.ru/catalog/Komplekt_kolesny..._Bongo_s_1994g_ Про корпуса - ничего. И чертежей нет Не успел. А ссылки че то не открываются (ошибка 404) -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| 709 |
Jul 7 2015, 10:00 PM
#1088
Судя по сайту, усиление за счет внутренней конструкции http://avm-hub.ru/catalog/Komplekt_kolesny..._Bongo_s_1994g_ Про корпуса - ничего. И чертежей нет как ничего?написано алюминий,тока полированный Установка Запаркуйте автомобиль. Надежно зафиксируйте его при помощи ручного тормоза. Необходимости поддомкрачивать автомобиль и снимать с него колеса нет, если в комплект хабов не входят ступичные гайки*. Выключите рычагом в салоне привод переднего моста. Полностью демонтируйте с автомобиля ранее установленные на него хабы, открутив шесть болтов (на некоторых моделях автомобилей, оригинальные хабы демонтируются только после демонтажа переключателя хаба и стопорного кольца на приводе колеса). Удалите остатки старой прокладки (рис 1). * Если в комплект хабов АВМ входят ступичные гайки, то перед началом работ поставьте автомобиль на домкрат, демонтируйте вместе со старым хабом оригинальные ступичные гайки и установите входящие в комплект, отрегулировав натяг ступичных подшипников, согласно руководству по ремонту Вашего автомобиля. Далее следуйте данной инструкции. Установив хаб AVM в положение 4х2, при помощи «шестигранного» ключа отверните два винта, крепящие управляющую часть хаба (полированную), и разьедините хаб. (рис 2) "Установите прокладку на хаб, обработав ее любой смазкой (исключительно, с целью приклеить ее), и совместив отверстия. Прикрутите несущую часть хаба (черную) к ступице автомобиля шестью болтами, подложив под них «гровера» и обработав их химическим фиксатором резьбовых соединений (типа «Локтайт»). Усилие затяжки болтов крепления хаба 49-58 N.m. (рис 3) Если при снятии оригинального хаба демонтировалось стопорное кольцо, установите его на привод колеса. Аккуратно установив на место прокладку, прикрутите шестью винтами из комплекта хабов AVM управляющую (полированную) часть хаба. (рис 4) Эксплуатация Для отключения привода от передних колес переведите переключатель на хабе в положение 4х2, для подключения привода к колесам выбирете положение 4х4. (рис 5) Обслуживание. Всякий раз, при демонтаже и последующей установке хабов на автомобиль, рекомендуем использовать комплект «Service Kit No. 4.4xx» от AVM. При необходимости промывайте детали хаба в керосине или дизельном топливе. Смазывайте детали только моторным маслом SAE 30. Не применяйте густых смазок!" -------------------- |
| шурале56 |
Jul 7 2015, 10:01 PM
#1089
| Андрей 55 |
Jul 8 2015, 05:26 AM
#1090
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
А у меня печалька вышла. Про---л я один AVM ХАБ, левый, собака на ходу отвернулся и как ломанется со звоном по дороге и в траву,
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Солнечный Лес |
Jul 8 2015, 12:16 PM
#1091
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 19-May 15 Из: --- Пользователь №: 14,207 место дислокации: It is located about 400 km east of Moscow. |
А у меня печалька вышла. Про---л я один AVM ХАБ, левый, собака на ходу отвернулся и как ломанется со звоном по дороге и в траву, А я как раз скоро продавать один хаб авм буду, точно не надо? Правда доставка наверное дорогая выйдет -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
Она была вездесуща и опасна, как бывает опасна любая стихия типа цунами, тайфуна или молнии. ![]() 2000, АКПП, 2001, АКПП, полный сток Группа в телеграм https://t.me/Sportage_1 - вкл.проверка”антибот“ при вступлении |
| шурале56 |
Jul 8 2015, 01:14 PM
#1092
Спросил тут на сайте АВМ
Цитата Сколько запасных корпусов входит в AVM CAP_KIT-6H за 4200 рублей - один, или два? Подходят ли корпуса от хабов 460HP для хабов 460? Ответили Цитата Здравствуйте. К сожалению, в комплект входит только один корпус с механизмом включения. Корпуса взаимозаменяемы между сериями НР и классическими, отличие только в цвете переключалки и крышки. Однако... Выходит, цена за два корпуса - почти стоимость полного комплекта хабов -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Fil@Sportyga |
Jul 8 2015, 01:27 PM
#1093
Однако... Выходит, цена за два корпуса - почти стоимость полного комплекта хабов Видимо корпус самая ценная часть хаба -------------------- |
| шурале56 |
Jul 8 2015, 01:34 PM
#1094
Видимо корпус самая ценная часть хаба Ну так-то да - она ж самая красивая и блестящая! И у 460НР блестит, видимо, гораааздо сильнее! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Андрей 55 |
Jul 9 2015, 06:20 AM
#1095
А я как раз скоро продавать один хаб авм буду, точно не надо? Правда доставка наверное дорогая выйдет Да надо -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| IceWare |
Jul 10 2015, 01:18 AM
#1096
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. |
Парни, а кому-нибудь нужны хабы РИФ б/у 15000 км? Тут мне брат Амису притаранил из Беларуси (где взял, не признаётся
-------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
| Андрей 55 |
Jul 10 2015, 06:34 AM
#1097
Может для сомневающихся провести опрос по + и - хабов, непример:
AVM + то то и то то - токие и такие AMISA + _______ - _______ РИФ + _____ - ______ Из личного опыта. Начну. AVM + три года прослужили на отлично, без поломок, включались, выключались всегда, удобны в эксплуатации. - мелкие верхние болтики под звездочку, быстро вышли из строя, пропилил под отвертку. Нижние болты под шестигранник имеют свойство само откручиваться за время эксплуатации , необходимо следить. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Солнечный Лес |
Jul 10 2015, 02:58 PM
#1098
РИФ +качество отличное, отечественный производитель (да, само пр-во китай, но налоги, бизнес-идея и т.п. все свое), безотказность работы, надежность в работе, цена ниже аналогов, наличие в живых магазинах
AVM главный минус цена и наличие подделок, воруют, ну и известная история с болтиками если "поставить и забыть" +многолетняя история, надежность в работе, наличие в живых магазинах и сервисах, пошел -купил-поставил Амиса -высокая цена -производитель украина -негативные отзывы -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
| lutohinai |
Jul 10 2015, 03:02 PM
#1099
РИФ +качество отличное, отечественный производитель (да, само пр-во китай, но налоги, бизнес-идея и т.п. все свое), безотказность работы, надежность в работе, цена ниже аналогов, наличие в живых магазинах AVM главный минус цена и наличие подделок, воруют, ну и известная история с болтиками если "поставить и забыть" +многолетняя история, надежность в работе, наличие в живых магазинах и сервисах, пошел -купил-поставил Амиса -высокая цена -производитель украина -негативные отзывы Какие и где? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| m@loy |
#1100
Амиса -высокая цена -производитель украина -негативные отзывы И что, что производитель Украина? И ссылку можно хоть на один негативный отзыв -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 06:22 PM |
