| samoxa7 |
Jan 7 2015, 04:15 PM
#241
ВащпЭ то декстрон третий работает до минус 50...Обслуживаем грузовики,работающие сейчас Лабытнанги,жалоб нет...)))
| nik*nik |
Jan 7 2015, 04:37 PM
#242
использую RAVENOL® Hydraulik PSF Fluid.
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Александр 533 |
Jan 7 2015, 07:11 PM
#243
а как менял? как положенно7 прокачал нормально7на банке было написано что для гура и все такое? Менял как положено по фешую. Что на банке написано не помню, но подозрений не вызывало. В инете свндения, что и для акпп и для гур применяется. Показалось, что густовата. Но вот в мороз проверил - что при плюс 10, что при минус 20 одинаково. Да и по рулю всё нормально, легкий и информативный. Да, кстати, цвет красный. А старая слилась почти черная, темно-темно вишневая точнее. Вот тут моно глянуть http://www.petro-canadazone.ru/index.php?r...&product_id=328 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| gans |
Jan 8 2015, 04:51 PM
#244
Всем добрый вечер! С утра в -20 С завел машину и залез под капот на всякий случай. Из под крышки бачка гура перла жидкость. Может замерзла? Жидкость по весне менял, заливал Mobil вроде. Может поменять ее на другую? Было такое жидкость вспенивалась и тоже уходила. Обтянул заднюю крышку насоса ГУР временно были заменены два шланга с бачка ГУР( рассохлись и подсасывало воздух в систему) жидкость тогда заливал PSF. Потом заказал все три шланга на систему ГУР(оригинал) и заменил жидкость залил Манол Декстрон 3 всё прокачал и летом ездил и в мороз проблем нету. http://www.drive2.ru/l/4243456/ -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Lexadies |
Jan 16 2015, 11:28 PM
#245
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
У кого гуляет по колее и выкидывает из нее, можно попробовать сделать нулевой угол схсхождения(не забываем про исправность подвески, шаровых и рулевых тяг с Р редухтором), проходил на своих двух предыдущих пузотерках, на одной резине гут, поменял резину - выбрасывает. Поехал в сервис, сделали развал- схождение всех 4- ех колес( на Toyote Caldine) понял, что стало хуже. Взял рулетку и на яме за 30 минут, перекатывая вперед-назад(чтобы мерить в одном и том же месте профиля) сделал одинаковое расстояние. Итог идет как влитая, но туговат стал руль при начале поворота, так и ездил пока не продал года 3.
На копейке так же делал - работало (до тоеты). Пучему из-за смены резины? ИМХО разный рисунок протектора по разному рулится. Есть вариант переднее с задним колеса на одной стороне махнуть, бывает помогает. Желаю удачи. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Apueu |
Jun 10 2015, 12:28 PM
#246
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
здравствуйте. У приятеля проблема возникла:
Катался он по лесу, сорвало шланг с гидрача. насос сильно виззжал - был он без масла. Потом он залил АТФ руль. В лево крутится хорошо, а в право тяжело и туго. В сервесе сказали: "Много стружки попало в какиета клапона - надо перебирать и промывать. Он поменял насос, но появился новый трабл: при езде жижа кипит в бачке. Собственно вопрос в том и состоит - что делать, если кипит ГУР? -------------------- |
| Desson |
Jun 10 2015, 07:18 PM
#247
здравствуйте. У приятеля проблема возникла: Катался он по лесу, сорвало шланг с гидрача. насос сильно виззжал - был он без масла. Потом он залил АТФ руль. В лево крутится хорошо, а в право тяжело и туго. В сервесе сказали: "Много стружки попало в какиета клапона - надо перебирать и промывать. Он поменял насос, но появился новый трабл: при езде жижа кипит в бачке. Собственно вопрос в том и состоит - что делать, если кипит ГУР? Прокачать еще раз жидкость, видимо воздух внутри, или сосет где. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Jun 11 2015, 12:45 AM
#248
От бачка к насосу смотреть питающую магистраль.Воздух подсасывает похоже.Масло с воздухом-пена.Поэтому нагрузку не держит.Маленькой трещинки хватает.Изгибы шланга особенно изучить.А лучше новые.
Сайт |
| Apueu |
Jun 21 2015, 10:35 PM
#249
От бачка к насосу смотреть питающую магистраль.Воздух подсасывает похоже.Масло с воздухом-пена.Поэтому нагрузку не держит.Маленькой трещинки хватает.Изгибы шланга особенно изучить.А лучше новые. спасибо. что т оон не отчитывается результатах. видать, починился -------------------- |
| sanek904 |
Jul 3 2015, 06:03 PM
#250
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 29-April 14 Из: Омск. Пользователь №: 13,242 место дислокации: омск |
люди,подскажите пожалуйста!!! никто не ломал регулировочный вин??? у меня из под него текло сильно,решил подтянуть и гайка с куском винта осталась в ключе...
Сообщение отредактировал sanek904 - Jul 3 2015, 06:08 PM -------------------- |
| Kalevala |
Jul 4 2015, 01:39 AM
#251
Сгоняй в ближайшую автоколонну.Из старых,которые на камазах гоняли.Ищи агрегатчика.Точно починит и проверит.Я,учился,на папиной книжке-*учебник водителя 3 класса, 1975 года вроде*.С тех пор, ничего нового,кроме рейки и электро усилителя не изобрели....
Сайт |
| sanek904 |
Jul 8 2015, 03:31 PM
#252
Цитата(Trucker @ Jul 4 2015, 04:39 &M) [sn&pb&ck]406124[/sn&pb&ck] Сгоняй в ближайшую автоколонну.Из старых,которые на камазах гоняли.Ищи агрегатчика.Точно починит и проверит.Я,учился,на папиной книжке-*учебник водителя 3 класса, 1975 года вроде*.С тех пор, ничего нового,кроме рейки и электро усилителя не изобрели.... не осталось у нас в омске таких контор...беда -------------------- |
| nik*nik |
Jul 9 2015, 10:53 AM
#253
не осталось у нас в омске таких контор...беда тогда искать б/у... валялся где то полуразобранный... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Андрей 55 |
Jul 10 2015, 05:42 AM
#254
не осталось у нас в омске таких контор...беда Так есть у нас в городке конторы что гидрачи починяют А вообще устроено примерно так аккуратно снять крышку вывернуть остатки и подобрать по резьбе если можно. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| sanek904 |
Jul 27 2015, 04:15 PM
#255
Цитата(Андрей 55 @ Jul 10 2015, 08:42 &M) [sn&pb&ck]406575[/sn&pb&ck] Так есть у нас в городке конторы что гидрачи починяют А вообще устроено примерно так [&tt&c:-)mentid=35947] аккуратно снять крышку вывернуть остатки и подобрать по резьбе если можно. в оконцовке всё оказалось проще...снял крышку,развальцевал шайбу,подобрал болт,снял грани и немного шляпку обточил под толщину родного винта...поставил прокачал...пока работает...всем спасибо -------------------- |
| Андрей 55 |
Sep 1 2015, 10:32 AM
#256
Вопрос такой. насос ГУРа на зажигалках и на дизилях одинаковые, в смысле взаимозаменяемые? Подскажите плиз!
| korol |
Sep 1 2015, 10:35 AM
#257
Вопрос такой. насос ГУРа на зажигалках и на дизилях одинаковые, в смысле взаимозаменяемые? Подскажите плиз! взаимо-только сами кронштейны крепления разные, но они переставляются -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Андрей 55 |
Sep 1 2015, 03:58 PM
#258
взаимо-только сами кронштейны крепления разные, но они переставляются Понял, спасибо -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ChronicRat |
Jun 18 2016, 04:30 PM
#259
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга |
У кого как на заглушенной машине руль крутится? У меня чёт совсем тяжело стало.
| Ермыч |
Jul 18 2016, 07:49 PM
#260
Подскажите как зафиксировать шкив насоса, что бы открутить гайку и снять шкив? Нужно поменять шкив не снимая насоса с машины, но не могу ни как найти за что или как его застопорить от проворачивания.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th May 2026 - 06:03 PM |
