Nicom |
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
не спешу))) денег серно пока нет, просто пока в планах, хотел сегодня еще кат пробить да не смог открутить его лежа под машиной))) потихоньку стараюсь свои планы воплотить в жизнь
myxalov6 |
#42
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
я тут что-то в другой теме прочитал что у некоторых на 16 клапанах все тупит, и стало еще сыкотнее у меня же 16кл))) блин что можно еще посмотреть заменить что бы меньше жрало и начало ехать? ставь и ни кого не слушай. все прекрасно работает и ни чего не тупит , уже 1.5 года езжу ![]() -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
alldn |
#43
Если у тебя проблема именно в форсунках, то ставь и не парься.
Nicom |
#44
да кто же его знает в чем))) просто пробег уже под 300к подкатывает, но бывший хозяин говорил что двиг меняли 80к назад + я накатал около 20 и того двиг бегает уже 100к
alldn |
#45
Тогда не мешай форсункам работать. Иначе пополнишь ряды скептиков, которые говорят, что поменял форсунки, а как гудел задний мост, так и гудит.
![]() Когда будет поставлен конкретный диагноз, что форсункам кирдык, тогда и будешь менять. Выточишь переходники и поставишь. Никаких телодвижений больше не нужно делать, все работает без вопросов. -------------------- |
kross |
#46
Однако поменял ... оно не полетело.... дня три- четыре покатаю и отпишусь ... пока всего 50 верст до работы ...
Изменение ... - все оказалось элементарно просто ... нефиг между ночными сменами наскоро форсунки менять ![]() ![]() Все отлично ... авто едет значительно лучше . Респект изобретателю сей идеи ... Пы Сы ... 09.07. твою дивизию ![]() Теперь воще самолет ... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
#47
Поставили 107 -е на Гранд.
Все хорошо. ЕДЕТ. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
андрей 31 |
#48
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
![]() ![]() ![]() Не забываем отписываться по эксплуатации 107х ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
kross |
#49
![]() ![]() ![]() Не забываем отписываться по эксплуатации 107х ![]() а чего отписывать ... ставь. Правда может оказаться что дело не только в форсунках. ![]() Потом пойдут свечи ... бензус... провода ... компрессия..... Родные форсунки я снимал и мыл сам незадолго перед заменой ... сеточки менял. Но только поставив 107-е получил четко работающий узел ... Есликатать авто дальше то рано или поздно менять придется... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
андрей 31 |
#50
а чего отписывать ... ставь. Правда может оказаться что дело не только в форсунках. ![]() Потом пойдут свечи ... бензус... провода ... компрессия..... Родные форсунки я снимал и мыл сам незадолго перед заменой ... сеточки менял. Но только поставив 107-е получил четко работающий узел ... Есликатать авто дальше то рано или поздно менять придется... Свечи, катушки с проводами новые, бензус старый, форсы мыл у кустарей... не едет... ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Petroskoi |
#51
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Свечи, катушки с проводами новые, бензус старый, форсы мыл у кустарей... не едет... ![]() ![]() так в автосалоне "Москва-Майбах" возьми тест-драйвовскую ![]() -------------------- |
андрей 31 |
#52
И на рыбалку ... Не едет как ....? На каких режимах ... симтомы ? Потом сотру ибо не в тему .. Ну грубо говоря на пятой сотку едет с натягом, в горку тока четвёртая и если обгоном то третья. ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Petroskoi |
#53
Ну грубо говоря на пятой сотку едет с натягом, в горку тока четвёртая и если обгоном то третья. ![]() может есть смысл ручник опустить? ![]() -------------------- |
Lexadies |
#54
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
Ну грубо говоря на пятой сотку едет с натягом, в горку тока четвёртая и если обгоном то третья. ![]() тут скорее на катализатор грешить можно, или давление в рампе и т.д. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
709 |
#55
может есть смысл ручник опустить? ![]() может и колёса снять,чтоб трения не было ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#56
Вчера получил похожую проблему ... до сотни еще как то едет... после только ревет не разгоняется. Форсунки..свечи ...бензус ..все фильтры ...выбил второй кат - был подзабит по краям... и гад ошибок не пишет ... Что-то медленно дохнет... из вариантов только первый кат но нет признаков перегрева. Так что форсунки не панацея... только что одной проблемой меньше. сцепа ![]() -------------------- |
андрей 31 |
#57
Вчера получил похожую проблему ... до сотни еще как то едет... после только ревет не разгоняется. Форсунки..свечи ...бензус ..все фильтры ...выбил второй кат - был подзабит по краям... и гад ошибок не пишет ... Что-то медленно дохнет... из вариантов только первый кат но нет признаков перегрева. Так что форсунки не панацея... только что одной проблемой меньше. Всё ж надо сравнивать с другим спортажем. А в рампе давление мерил? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
kross |
#58
Всё ж надо сравнивать с другим спортажем. А в рампе давление мерил? Вынес оба ката ... первый был наполовину разрушен.... Сварил из второго ката резонатор ... осталось заменить основной глушитель ибо он как дуршлаг. 107-е форсунки обеспечивают весьма приличную динамику ... я и забыл когда оно так ездило... ![]() Осталось уточнить расход... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Роман150 |
#59
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
А как выглядят переходники под них? Или мож чертеж есть
![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
kross |
#60
А как выглядят переходники под них? Или мож чертеж есть ![]() http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=10689&st=0 ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 21st June 2025 - 09:26 AM |
